Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 184Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 184
Alt 09.11.2018, 07:38
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Evtl. Stabilisator abgerissen, dadurch Wassereinbruch unter der Wasserlinie ?
Vielleicht auch die Türen zu den einzelnen Abteilungen nicht mehr schliessen können?
Da gibt es so viele Möglichkeiten ...
VGj.
Alt 09.11.2018, 07:42
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Zitat von stefan307 Beitrag anzeigen
Sollte dies das einzige Loch sein, bleibt es mir unverständlich das ein Kriegsschiffe nicht schwimmfähig bleibt!
MFG S
So wie auf der Zeichnung zusehen ist sind 2 Teilbereiche abgesoffen !
Das ist eine Menge Wasser im Boot und wer mal miterlebt hat wie schnell sich ein Bereich füllt, der würde sich Gedanken machen schnellstens dort zu verschwinden.
Da nützt es auch nicht wenn man den Schiffsicherungslehrgang in Neustadt mitgemacht hat
Hits:	278
Größe:	82,1 KB
ID:	819732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	39,0 KB
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (09.11.2018 um 07:51 Uhr)
Alt 09.11.2018, 08:34
Benutzerbild von Totti-Amun
13.529 Danke in 4.750 Beiträgen
Zitat von eishuelle Beitrag anzeigen
Angeblich gibt es auch Kriegsschiffe ohne/deutlich veringerter menge Metall, (und nicht die Gorch Fock) damit die Magnetminen nicht mehr anschlagen, waren das nicht sogar die Niederländer ?
Aus a-magnetischem Stahl werden üblicherweise nur die Minensucher/jäger gebaut, früher extra aus Holz.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (09.11.2018 um 09:00 Uhr)
Wer verwendet denn heute noch Minen?
Die Ostsee liegt noch voll.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.11.2018, 08:52
Benutzerbild von Giligan
25.545 Danke in 9.928 Beiträgen
Dafür dürfte aber der Tiefgang moderner Schiffe nicht reichen.
Alt 09.11.2018, 08:57
Meinst du, der Tiefgang hat sich nachhaltig verändert als dass man auf Minen nicht mehr aufläuft?
Ankertauminen hängen immer noch auf der selben Höhe, wie einst ausgebracht.
Ich bin in den 90ern Minensucher gefahren, wir haben immer was gefunden bei ausgebrachtem Schleppgeschirr. Und dann gesprengt.
Check out:
Surf-Forum.com
Sorry aber Seeminen, reagieren nicht nur auf "Anklopfen"
Mit besten Grüßen
Alt 09.11.2018, 09:32
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
Sieht das nicht so aus als hätte der Tanker mit seinem Wulstbug die Fregatte an Stb-Seite getroffen, und zwar nicht frontal, sondern im spitzen Winkel?
Dann würde ich mal spekulieren, dass die Fregatte dem Tanker vor den Bug gelaufen ist.
Bin mal gespannt, ob es einen (öffentlichen) Untersuchungsbericht geben wird..
Laut den Fotos beginnt der Schaden sogar oberhalb des Flugdecks und zieht sich dann schräg nach unten.Wahrscheinlich hat da der Anker des Tankers eingeschlagen und das Schiff in Schräglage gebracht.
Der Einschlagwinkel ist aber schon recht spitz,da hätte ich schon gedacht das so ein Kriegschiff stabiler gebaut sei.
Alt 09.11.2018, 09:52
Wäre das nicht in unmittelbarer Ufernähe passiert, wären die in kürzester Zeit gesunken.
Da ist richtig was schief gelaufen, ich bin gespannt was als Ursache ausgegeben wird. Die Brücke einer Fregatte ist mit mindestens 2 Navs besetzt, dazu Ausgucks, IO, Kommandant.
Name:	Bildschirmfoto 2018-11-09 um 10.50.10.jpg
Hits:	162
Größe:	19,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.11.2018, 10:12
Emsländer Emsländer ist offline
263 Danke in 140 Beiträgen
Mal abwarten was die Untersuchungen der norwegischen Behörden ergeben; wobei es dort doch auch sowas ähnliches wie eine Revierzentrale gibt? - Da laufen doch evtl Funkaufzeichnungen mit?
Hier noch Zeitungsartikel (norwegisch).. G***-Übersetzer bringt aber keinen verständlichen oder neuen Kontent. - Vielleicht hat jemand mehr Sprachverständnis für den Artikel.
https://www.dagbladet.no/nyheter/net...53QX1SBA6ZgldI
es grüßt der Martin...
Alt 09.11.2018, 10:15
Schaue Dir die Aufteilung genau an, da sehe das dort 2 Abteilungen unterhalb betroffen sind und die beiden Abteilungen sind ja schon fast das halbe Schiff.
Ich denke auch das die "Nase" von Tanker einiges angerichtet hat bei der Fregatte
Mit besten Grüßen
Alt 09.11.2018, 10:24
Eine aktuelle Frage vor Ort wird sicherlich sein, wie man das weitere Abrutschen/Absinken des Havaristen verhindern/verzögern kann. Ansonsten wird die Wassertiefe die Dauer der Bergung bestimmen.
https://www.smp.no/nyheter/2018/11/0...n-17846750.ece
Hits:	229
Größe:	291,3 KB
ID:	819744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	KNM Helge Ingstad.jpg
Hits:	215
Größe:	88,1 KB
ID:	819745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	69,7 KB
Alt 09.11.2018, 10:25
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Dann sind wohl auch die Norweger dem Sparwahn verfallen, die Dinger werden wegen der Elektronik immer teurer aber an der Schiffbaulichen Basis wird gespart! Siehe auch 1Schraube und Ruder bei den Deutschen Einheiten....
Ich bleibe dabei ein Kriegsschiff muss so etwas abkönnen, und ein Fahrzeug aus dem 2. Weltkrieg würde wahrscheinlich auch noch schwimmen.
MFG S
Tiefgang knapp 5m und aus Dünnblech oder Alu.
Die Minen dürften eher für tief gehende Frachter 8m, Kreuzer 7m, Schlachtschiffe 10m gedacht sein. Hab ich aus Google....
Alt 09.11.2018, 10:27
37.879 Danke in 22.677 Beiträgen
die Nase des Frachtschiffe müsste dann aber weit über der Wasserlinie gelegen haben... der Schaden ist ja mehrere Meter über der Wasserlinie.
Ich denke daher nicht das es die Nase war.
Alt 09.11.2018, 10:32
Ich denke auch der Anker hat hier als Dosenöffner gewirkt. Für die Terroristen dieser Welt wichtig zu wissen man braucht nicht mal Sprengstoff....
MFG S
Alt 09.11.2018, 10:33
Hast Du die Unterseite schon gesehen ?
Andere Theorie:
Es ist ja wohl Oberhalb angefangen, die Fregatte neigt sich zur Seite
und dieses Teil bohrt sich immer weiter nach unten.
Die Fregatte stellt sich wieder auf und bekommt die volle See zu spüren
Mit besten Grüßen
Alt 09.11.2018, 10:54
MFG S
Nein die Terroristen besorgen sich jetzt nur noch Tanker
Hast Du dir mal überlegt wie lange so ein Schiff im Verteidigungsfall
halten soll ?
Unser Zerstörer hatte Monition für 15 - 30 min an Bord (101/101A Klasse)
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (09.11.2018 um 11:06 Uhr)
Alt 09.11.2018, 11:15
Emotion Emotion ist offline
Jetzt weis ich endlich was dieser Sagen umwobene Handelskrieg ist, gegen die Marine braucht man keine Kriegsschiffe sondern Frachter und Tanker:mrgreen :
Alt 09.11.2018, 11:56
Boot: Holl.Stahlbau
5.536 Danke in 2.204 Beiträgen
Ich hätte nicht gedacht, das Kapitän Schettino wieder ein Kommando hat.
Nein mal im Ernst, so etwas ist bei klarer Sicht völlig unverständlich. Da werden sicher einige Kopfe rollen.
Alt 09.11.2018, 11:58
Selbst bei Schlechter Sicht ist das unverständlich... Radar und AIS braucht keine Sicht...
die Schiffe müssen sich auf den Bildschirmen gesehen haben...
Die Kollisionswarner des AIS muss gewarnt haben...
Alt 09.11.2018, 12:24
5.253 Danke in 2.121 Beiträgen
Zitat von Emsländer Beitrag anzeigen
das muss ganz schön geknallt haben..
https://www.fvn.no/nyheter/norgeogve...te-i-Hordaland
Vielleicht stolpert ja noch ein norwegisch sprechendes Forumsmitglied über den Thread und kann uns das eine oder andere übersetzen.
Ich habe da gestern eine Stunde der Liveübertragung zugehört, aber mehr als "Schlagkraft" habe ich nicht verstehen können ...
Alt 09.11.2018, 12:26
Libertad Libertad ist offline
13.926 Danke in 6.501 Beiträgen
Kriegsschiffe schalten oft ihr AIS ab.
Hatte ich mal im Nebel mit der Fregatte Köln im Ärmelkanal. Über Funk klar zu hören, auch ein nicht identifizerbares Echo auf dem Radar, aber AIS ausgeschaltet....
Alt 09.11.2018, 12:57
ja den Sender aber sicher nicht den Empfänger... somit hätten sie den Tanker zumindest sehen müssen...
und auch auf dem Radar wird er klar angezeigt...
Alt 09.11.2018, 13:45
Der Stern berichtet:
Der Tanker wurde geschleppt bzw. war mit einem Schlepper verbunden und konnte die Stealth-Fregatte auf dem Radar nicht orten, das Kriegsschiff hatte zudem bis kurz vor der Kollision das AIS abgeschaltet.
https://www.stern.de/digital/technik...source=twitter
Na mal weiter abwarten, was von der Brücke des Kriegsschiffes noch für Meldungen kommen.
Schiff droht im Tempelhofer Hafen (Berlin) zu sinken ... MJohny1 Allgemeines zum Boot 61 11.01.2016 18:30
Lingen - Schiff droht zu sinken Mrba125 Allgemeines zum Boot 4 20.01.2010 10:09
Öltanker vor Samsö auf Grund Esmeralda Kein Boot 27 13.12.2003 18:19
Strengere Kontrollen für Öltanker in EU-Gewässern KWO Allgemeines zum Boot 1 22.11.2003 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
