Alt 04.11.2018, 09:19
User: 3512
Standard Thema Heizung zu Haus: Kennt sich jemand richtig aus?
Moin!
Wir haben derzeit etwas Probleme mit unserer neu installierten Heizung zu Hause (Gas-Brenntwert mit Plattenheizkörpern UND FUssbodenheizung).
Wenn sich jemand damit RICHTIG auskennt (optimal noch mit Brötje) und mir vielleicht die ein oder andere Frage zum Regelprinzip und vielleicht dann noch Fachfragen zu Wärmetausche-Pumpengruppen und dem IDA-Regler und den Heizkreiszuordnungen und -regelungen beantworten kann, wäre ich sehr dankbar über eine kurze Meldung.
Ich muss hier mal einmal selbst komplett verstehen, was der Heizungsfachmann scheinbar noch nicht so ganz hat...
Dafür fehlen mir aber ein oder zwei Insider-Erkenntnisse....
Danke euch!
Chrischan
PS: Ja, ich werde beim Hersteller auch noch anrufen...
Alt 06.11.2018, 05:53
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.955 Danke in 2.715 Beiträgen
.........das ist wohl erst einmal der beste Weg.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 06.11.2018, 07:08
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
das hatte ich vor Jahren auch mal mit einem Holzvergaser. Der Fachmann hatte ein Ventil verdreht eingebaut, weshalb die Anlage überhitzte anstelle die überschüssige Wärme in den Speicher zu schicken.
Ich kannte die Anlage später auch besser als der Fachmann, der hielt mich aber für einen dummen "nur Anwender" (frei nach dem Motto, wer ist hier der Fachmann), weshalb er auf seiner Meinung beharrte. Da half auch der Anruf bei der Fachfirma nichts.
Gelöst war das Problem erst, als der Fachmann gewechselt wurde, der neue es zwar auch nicht so ganz verstand, es aber wie von mir beschrieben gemacht hat und die Anlage nachher lief .
Zugegeben: Manchmal sind die Regelungen wirklich nicht sehr durchsichtig
Hoffentlich hast Du Glück, und der Hersteller gibt Dir seine "Geheimnisse" der Regelung bekannt.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 06.11.2018, 14:11
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.901 Danke in 4.437 Beiträgen
Was möchtest du denn wissen ?
Gruß Bergi :
Alt 29.11.2018, 17:08
User: 3512
Moin nochmal an dieser Stelle.
Kurze Rückmeldung von mir hierzu:
Danke für die angebotene Hilfe per PNs.
Ich habe mir das System vom Heizungsbauer nochmal in Ruhe erklären lassen, ihn dann darauf hinweisen müssen, dass das so wie er es erklärt hat weder funktioniert, noch funktionieren KANN, woraufhin ich dann mit ihm solange diskutiert habe, bis er über den Heizungshersteller Bauteile nachgeordert und eingebaut hat mit denen es nun alles richtig funktioniert.
Sprich: Nun warmes Haus rundum, aber keine überhitzten Böden und keine Eiskalten Nachrüst-Heizkörper mehr.
Grüße!
Chrischan
Wer kennt sich mit Heizungen aus ??? Kein Boot, sondern Haus Bandit1973 Kein Boot 24 19.01.2014 17:19
Wer kennt sich mit Klavieren (richtig gut) aus? Sunbeamer Kein Boot 8 14.03.2012 22:19
Haus in der Zwangsversteigerung(Haus) ist eine Besichtigung möglich. Croatia Kein Boot 19 29.12.2011 09:59
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 07:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
