Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 04.11.2018, 20:26
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo wieder,
nochmal zur Erinnerung.
Ich habe eine 20 Fuß Cranchi auf einem 2 To Harbeck.
Wenn ich mit dem Trailer in meine Einfahrt rangiere, verdrehen sich die Achsen derart, daß ich 6 Wochen den Gummiabrieb auf meinen neuen Pflastersteinen sehe. Sonst alles gut, Reifen 4 Jahre alt, TÜV , Zulassung ok. Ich brauche keinen anderen Tandem.
Am Freitag habe ich mehr aus Jux und Langeweile einen 1800 KG Einachstrailer von Wick gekauft.
Ich suche gerade ein Winterprojekt und muß dann ggf zum Abholen nicht den Tandem freimachen. Rahmenlänge 7,30 Meter. Zugelassen usw.
Nach Sichtung der Lage könnte ich darauf das Cranchi laden, um einfacher in meine Einfahrt zu kommen. Deshalb die Frage wegen Erfahrung mit "Bunks"
, Teppichbezogenen Balken als Längsauflagen gemacht wurden.
Danke an alle Ratgebenden, das mit den Längsträgern wird wohl gemacht.
Welche Balkendimensionen sind üblich? Ich denke an 2 längs des Kiels und 2 weiter aussen ca 2/3 von der Rumpflänge. Zentrierstangen sind hinten auch schon dran. Eventuell noch eine Kielrolle auf dem hinteren Querträger?
Gruss Micha
Alt 04.11.2018, 20:31
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Ok, jetzt verstehen wir dich besser. Der Titel müsste wohl heissen: Gummiabrib auf Pflaster vom Rangieren
Alt 05.11.2018, 07:54
Hallo wieder,
Gruss Micha
Hi Micha
du machst doch eh was du willst, was fragst du dann ?
Ich sehe dein o.a. Trailer als vollkommen ungeeinget für ein Motorboot:
- keinerlei Traversen, ...
weiter vorne im Bild von Michael sieht man die Langauflagen und auch die 6 Traversen.
Mir ist nicht klar wie du deinen neuen 1.8t Trailer umnbauen willst.
Traversen gehören aus Stabilitätsgründen ja normalerweise verschweisst.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.11.2018, 09:45
Hi Dirk,
ich habe ha ausdrücklich gefragt, wie die Erfahrungen mit Trailern a la USA mit
Teppichbalken sind. Und wie fast immer, die es haben, schwören darauf.
Die Traversen werden verschraubt und nehmen genauso die Kräfte auf.
Ich komme aus dem Fahrzeugbau, das ist eine leichte Übung. Der Trailer ist ein Wick Bootstrailer und wurde wohl ursprünglich für einen 9 Meter Segler gebaut.
Gruss Micha
Alt 05.11.2018, 10:24
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Wenn Du bei Deinen Tandemachser unter eine Achse die Car Jacks packst, dann rangiert er doch wie nen Einachser. Warum willst Du Dir den zweiten Trailer jetzt anpassen ?
Alt 05.11.2018, 14:48
Emotion Emotion ist offline
Micha,
hier kannst du viel lesen und Bilder schauen / Ideen klauen
https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=trailer
Alt 05.11.2018, 15:08
Hi Dirk,
Gruss Micha
Nur mal so als Bild, ich hab das auch, da sind aber trotzdem Traversen ?
Gewicht Sechler und Motorboot sind schon leicht anders verteilt.
Hits:	109
Größe:	177,7 KB
ID:	819356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	145,1 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.11.2018, 16:15
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Hi Dirk,
Gruss Micha
Hallo Micha,
also ich hab nen Escort-Trailer mit den Langauflagen. Ich find die echt super. Beim rausslippen musst ich nur kurz komplett ins Wasser, dass der Teppich nass ist, dann fahr ich den Trailer wieder soweit raus, dass die Schutzbleche ausm Wasser schaun. Und dann fahr ich das Boot drauf. Ich finde, das geht echt zackig. Im Salzwasser natürlich ungeeignet (aber das Thema wurde ja schon zerkaut)
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 17.11.2018, 09:23
jetzt geh ich mal in die Garage und mach 3 Querträger.
Mist ist nur, ich brauche den Trailer eigentlich gar nicht mehr, weil ich ein grösseres Boot im Auge habe
Wenn es gerade nichts Passendes gibt, kommt eine 2te Achse drunter und wird auf 2500 KG aufgelastet.
Gruss Micha
Alt 17.11.2018, 23:44
Trailer kann man auch ganz gut wieder verkaufen,
wenn man ihn nicht mehr braucht
Alt 18.11.2018, 07:22
So ist es . Inseriert für 1 € / kg . Aber die Quertraversen und Langauflagen mach ich trotzdem nebenher, man weiß ja nie, was noch so im Angebot ist.
Gruss Micha
Alt 19.11.2018, 13:54
So , nun geht es weiter.
Die Quertraversen sind schonmal im Rohzustand. Der Trailer wurde aber nicht in einer Lehre geschweißt und läuft von hinten nach vorn konisch zu. Da
muß ich jede Traverse individuell kürzen und einpassen. Aussen kommen noch Platten 100x5mm drauf und das wird dann mit Bügel an den Rahmen geschraubt. Die hinterste Traverse bekommt eine Rolle spendiert. Ich bin nur noch am Grübeln, ob ich nicht gleich höhenverstellbare Spindeln an die Traversen anschweiße, damit man die Längsauflagen auch ca 20 cm verstellen kann.
Gruss Micha
Hits:	114
Größe:	99,4 KB
Alt 20.11.2018, 20:50
Hallo wieder,
es wächst und gedeiht. Heute ist der Flachstahl per Post gekommen.
Gleich noch kurz in die Garage und 2 Platten zum Test abgesägt und gebogen.
Immer gut, wenn man etwas Spielzeug im Haus hat. Die gebogenen Platten werden nun aussen an die Quertraversen angeschweißt . Am Rahmen werden sie mit je Seite 2 Bügelschrauben verspannt. Ruf jetzt bitte keiner aus der hintersten Bank etwas von unstabil oder so, die Achse ist auch so befestigt.
Nächste Woche gehen die Traversen dann zum Verzinken und können beliebig
am Rahmen platziert werden.
Gruss Micha
Hits:	91
Größe:	46,0 KB
ID:	821004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	57,8 KB
ID:	821005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	68,5 KB
Frage an alle Trailer-im-Salzwasser-Versenker? Lomanus Kleinkreuzer und Trailerboote 11 14.05.2009 13:34
Trailer Frage - Bitte um Rat gringofish Allgemeines zum Boot 14 25.02.2009 10:37
Frage zum Fahren mit Trailer.. Legacy Kleinkreuzer und Trailerboote 223 17.07.2008 17:57
Ein neuer mit problemen.. Moin aus Hamburg. Frage US-Trailer MarcusHH Technik-Talk 46 24.01.2006 18:10
Frage zu US Trailer knubbel Motoren und Antriebstechnik 5 19.05.2005 06:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
