Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 02.11.2018, 09:48
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Beheizung Motorraum
Hallo Leute,
ich brauche mal wieder eure Hilfe. Unser Stahlboot soll dieses Jahr im Winter im Wasser bleiben. Den Motor und werden wir mit Frostschutzmittel spülen. (Einkreiskühlung). Ich bin noch am übelegen trotzdem in die Bilge in der Nähe der Borddurchlässe kleine Heizungen zu positionieren. Die Dinger haben so ca 40-60W Leistung. Habt ihr vielleicht Erfahrung ob das ausreichend ist was die an Wärme abstrahlen?
Mfg
Rainer
Alt 02.11.2018, 10:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Stelle mal n Bild von der Heizung ein
M.f.G.
harry
Alt 02.11.2018, 11:04
Das ist eine sogenannte Schaltschrankheizung
Hier mal ein Beispiel
https://www.elmeko.de/PDF/SH10-45_EL.pdf
Alt 02.11.2018, 11:15
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Wo wird dein Boot den Überwintern
im Süßwasser oder Salzwasser
Stilles Gewässer oder mit Strömung
Und hier sind noch nette Anregungen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=235692
Mit besten Grüßen
Alt 02.11.2018, 11:33
Im süßwasser. er wenig Strömung würde ich sagen.
in der Havel
Alt 02.11.2018, 11:42
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.025 Danke in 2.010 Beiträgen
Du möchtest Die Geräte in die Nähe der Borddurchlässe stellen. Ist das ein separater nach oben geschlossener Bilgenbereich? Wenn nicht, wie stellst Du sicher das die abgegebene Wärme auch dort bleibt?
Gruß Mirko
Alt 02.11.2018, 11:56
Das ist so gesehen kein separter Bereich. Ich bin nur am überlegen wie ich den Motorraum warmhalten kann und was dort halbwegs sicher ist heizungstechnisch wegen der öl und dieseldämpfen.
Hits:	149
Größe:	58,1 KB
Geändert von RainerLWL (02.11.2018 um 12:02 Uhr)
Alt 02.11.2018, 11:57
es gibt doch Isolierte Heizdrähte
Mit besten Grüßen
Alt 02.11.2018, 12:02
Wie würdet ihr den den inneraum warm halten? Ab welcher Aussentemperatur wird es denn kritisch im Boot?
Alt 02.11.2018, 12:25
Boot: Marco 860 AK
Also läuft es darauf hinaus den ganzen Motorraum auf einer Minimaltemperatur zu halten.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit einem kleinen Ölradiator und einer GSM-Steckdose gemacht. Einschalttemperatur bei drei Grad, abschalten bei vier Grad.
Gruß Mirko
Alt 02.11.2018, 12:31
Was hast denn für einen Radiator drin und wo bekommt man so eine GSM Steckdose her?
ist da auch der Temperatur fühler drin?
Alt 02.11.2018, 12:36
Boot: Marco 860 AK
Ich habe die Steckdose von hier https://www.gsm-one.de/mobiles-schalten/?p=1
Den Ölradiator habe ich im Bauhaus gekauft https://www.bauhaus.info/radiatoren/...tor/p/20328126
Gruß Mirko
Alt 02.11.2018, 12:48
Wird die Temperatur durch die Steckdose gemessen?
Wie sind so die erfahrungen läuft das system gut?
Alt 02.11.2018, 14:08
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Ich habe diese Leiste.
Sie misst Temperatur und schaltet automatisch. Alle Daten kann man im Netz abrufen.
Tut gut.
https://www.woehlke-websteckdose.de/...eckdose_servic
Alt 02.11.2018, 16:17
Boot: Marco 860 AK
Ja. Temperaturfühler ist dabei. Kann aber auch mit Kabel abgesetzt werden.
Bei mir läuft es seit zwei Jahren ohne Probleme.
Gruß Mirko
Alt 02.11.2018, 16:20
Boot: Marco 860 AK
Tut gut.
Muss der Kahn aber im Netz sein....
Gruß Mirko
Alt 02.11.2018, 16:50
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Wir haben die Leiste auch seit drei Jahren und das läuft sehr zuverlässig.
Nebenbei schreibt das Teil im Stundenrythmus die Temperatur mit protokolliert genau die Einschaltzeiten der drei Steckdosen.
Gruß - Georg
Alt 02.11.2018, 17:01
Boot: Marco 860 AK
Mit der Leiste kann aber nur ein Bereich überwacht werden, oder?
Das GSM-System bietet durch die Einbindung von Slave-Dosen die Möglichkeit bis zu vier Bereiche zu überwachen.
Gruß Mirko
Alt 02.11.2018, 17:10
Die drei Dosen können über den Temperaturfühler, oder alternativ per Zeitschalter oder manuell einzeln und unabhängig voneinander geschaltet werden.
Drei einzelne Termofühler wären noch schöner, aber irgendwas ist ja immer nicht optimal....
Gruß - Georg
Alt 02.11.2018, 17:17
Boot: Marco 860 AK
Bleiben wir bei der Temperatur: Ein Fühler für die Leiste der alle Dosen schaltet?
Gruß Mirko
Alt 02.11.2018, 17:32
Nicht ganz.....
Ein Fühler, der einfach nur misst....
Jeder Steckdose kann ich aber unterschiedliche Schaltwerte festlegen.
Wir haben den Fühler im Motorenraum liegen.
Die Steckdosen für die Heizung im Motorraum haben wir bei <1 Grad auf ON, bei >3 Grad auf OFF
Die Steckdose für den Salon hingegen schaltet bei<3 auf on und bei 8 wieder Off.
Die dritte Dose schalte ich manuell von zuhause aus ein, wenn ich zum Boot fahre um was zu arbeiten.
Gruß - Georg
Alt 02.11.2018, 17:40
Boot: Marco 860 AK
Ok. Aber alle eben abhängig von der über den Temperaturfühler gemessenen Wert. Der Salon schaltet also auch ein wenn er durch Sonneneinstrahlung deutlich wärmer ist als drei Grad, und schaltet erst wieder ab wenn es im Motorraum acht Grad warm ist.
Gruß Mirko
Alt 02.11.2018, 18:39
Genau so ist das.
Gruß - Georg
Alt 02.11.2018, 23:02
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.112 Danke in 857 Beiträgen
Ich hab ein Seeventil , das funktioniert im Winter im Wasser prima ����
Alt 03.11.2018, 12:05
Wie sind denn eure Erfahrungen so ab wieviel Minusgraden es im Boot anfängt zu frieren oder wie lang Dauerfrost sein muss.?
Dämmmaterial für Motorraum webb Technik-Talk 27 23.05.2005 13:59
Lüftungseinlass Motorraum dieter Allgemeines zum Boot 11 20.07.2004 14:49
Wechselrichter im Motorraum monnem Allgemeines zum Boot 2 05.06.2004 21:32
Luftentfeuchter im Motorraum (Innenborder) tomicman Allgemeines zum Boot 4 16.04.2003 11:34
Feuerlöscher im Motorraum nur-am-basteln Technik-Talk 23 07.02.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
