Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91
Alt 24.10.2018, 19:12
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Standard 230 V an Bord noch zeitgemäß?
Ahoi,
diese Frage habe ich mir selbst gestellt als ich alle Möglichkeiten der Stromversorgung an Bord verglichen habe.
Mein erster Gedanke war ein Victron MultiPlus zu installieren.
Dann habe ich überlegt welche Leistung maximal benötigt wird bzw. welche Verbraucher überhaupt zwingend 230 V benötigen.
Hier die Liste meiner Verbraucher:
Beleuchtung: LED 12 V
Funk: 12 V
Motorelektrik: 12 V
Warmwasser: Boiler 230 V oder Motorwärme (vorhanden)
Wasserpumpe: 12 V
TV: 12 V
Radio: 12 V
Herd: Gas (vorhanden)
Heizung: Gas (vorhanden)
Plotter usw.: 12 V
Kühlschrank: 12 V
Toiletten: 12 V
Ankerwinde: 12 V
Bugstrahlruder (geplant): 12 V
Mein Fazit:
Ich verzichte auf das MultiPlus und installiere nur ein gutes Ladegerät mit hohem Wirkungsgrad.
Mein Favorit:
Victron Blue Smart IP22, 12 V, 30 A, 3 Ausgänge, Bluetooth und 93% Wirkungsgrad.
2 fette Bordnetzbatterien (parallel geschaltet) sind vorhanden.
Vorteile:
Kein Umschalten.
Kein Umstecken.
Nur Landanschluss ein- oder ausstecken.
Keine Geräte nötig die mit 12 oder 230 V betrieben werden können.
Keine Probleme bei der Kombination von Landstrom/Generator/Inverter.
Kein doppelter Verlust bei der Spannungswandlung Landanschluss - Ladegerät - Batterie - Inverter - Verbraucher.
Nachteile:
Oder liege ich damit falsch?
Habe ich etwas übersehen?
Für konstruktive Antworten wäre ich dankbar.
Danke und Gruß
Schwermatrose
P. S.
Unterwegs benötige ich keine Senseo.
Alt 24.10.2018, 19:24
Benutzerbild von Sayang
Sayang Sayang ist offline
2.857 Danke in 1.395 Beiträgen
Du willst also wisen, ob Du einen Inverter (12 V auf 230 V) brauchst, obwohl Du keine 230 V Verbraucher hast?
Sehr schwere Frage.
Alt 24.10.2018, 19:26
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
Bin ausnahmsweise bei dir...
Liste erweitere ich
Laptop 12V
Handy laden 12V
das einzige was bei mir noch mit 220V geht ist die Senseo... also Umformer 12V/220V (2000/4000W ca.300€)...oder Landstrom
Alt 24.10.2018, 19:29
Boot: Trawler
Sehr schwere Frage.
Falsch.
Ich fange quasi bei Null an, außer wo „vorhanden“ dahinter steht.
Für dich nochmal anders formuliert:
Macht es Sinn manche Verbraucher mit 230 V statt 12 V zu betreiben und einen Inverter zu verwenden?
Geändert von Schwermatrose (24.10.2018 um 19:34 Uhr)
Alt 24.10.2018, 19:31
Boot: Trawler
Ich hatte es absichtlich vorweggenommen da ich wusste was kommt:
Zitat von Schwermatrose Beitrag anzeigen
P. S.
Geändert von Schwermatrose (24.10.2018 um 19:46 Uhr) Grund: Autokorrektur korrigiert.
Alt 24.10.2018, 19:32
Boot: Crownline 270 CR
bei mir sieht es ähnlich aus. Das einzige was ausschliesslich auf 230 Volt läuft ist der Fernseher, die Microwelle und der Herd und das Heizgebläse. Fernseher und Microwelle kann ich drauf verzichten. Den Herd kann ich auch mit einem Gasherd ersetzen. Heizung könnte ich ne Standheizung einbauen.
Alles andere kann auch über 12 Volt laufen, bzw. 230 Volt bei Landstrom. Also ich brauch eigentlich nur nen kleine Converter für den TV.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Benutzerbild von Shearline
Bezogen auf Deine spezifischen Gegebenheiten spielt die 230V Anlage wohl eine untergeordnete Rolle. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie im Allgemeinen nicht zeitgemäß wäre.
Bei uns versorgt sie z.B.:
2x Kühlschrank mit Gefrierfach
1x Herd
1x Backofen
1x Icemaker
3x Klimaanlage
1x Boiler
3x Heizung
1x Sat/Fernseher
Ich würde also nicht darauf verzichten wollen
Cheers, Ingo
Alt 24.10.2018, 19:41
Boot: Trawler
2x Kühlschrank mit Gefrierfach - 12 V
1x Herd - Gas
1x Backofen - Gas
1x Icemaker
3x Klimaanlage
1x Boiler - Motorwärme
3x Heizung - Gas
1x Sat/Fernseher - 12 V
Das ist nachvollziehbar wenn die Geräte vorhanden sind.
Manches geht auch anders (siehe meine Ergänzungen mit -), manches nicht.
Einen Icemaker brauche ich nicht.
Die Klimaanlagen sind durchaus ein Argument.
Geändert von Schwermatrose (24.10.2018 um 20:10 Uhr) Grund: Wieder die Autokorrektur korrigiert
Alt 24.10.2018, 20:03
RING18 RING18 ist offline
9.679 Danke in 3.171 Beiträgen
Moin.
Ich finde es kommt auch ein bisschen darauf an was man mit dem Boot vor hat.
Wenn ich mich als Beispiel nehme, Binnen, mehr wohnen als fahren.
Viele 12V Geräte sind entweder nur halbe Sachen oder unverhältnismäßig teuer.
Bei mir wird es eine 230V Kühl/Gefrierkombi geben, die Ölheizung ist eine Brennwerttherme, ein normales Hauswasserwerk und der Hexler fürs Klo ist eine anständige Hebeanlage.
Der Fernseher wird ein LED, natürlich anständig groß und 230V.
Betrieben wird das ganze über große Batterien in Kombination mit 1500W Solar und Wechselrichter. Reicht die Sonne nicht schaltet der WR auf Landstrom um.
Für den Notfall ist ein tragbarer Generator vorgesehenen.
Wollte ich mit dem Kahn auf große Fahrt gehen sähe die Sache ähnlich wie bei dir aus.
Alt 24.10.2018, 20:09
Alle TV haben externe Netzteile und laufen intern mit Gleichspannung... daher haben die meisten ein externes Netzteil mit 12v Ausgangspannung.. da kann man schnell mit 12v-12V netzteil dieses direkt betreiben..
Alt 24.10.2018, 20:10
... Die Klimaanlagen sind durchaus ein Argument.
Fuer einen Inverter? (Um den geht es ja wohl?)
Alt 24.10.2018, 20:15
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Kühlschrank und TV, reine Kostenfrage.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 24.10.2018, 20:42
Meiner nicht.
Viele Grüße, Marcus
Alt 24.10.2018, 20:45
User: 3512
Ich halte das auf dem Boot wie in meinem Campingbus.
Möglichst alles auf 12v und zusehen, dass Mann die Batterien vollkriegt.
Entweder Fahren, Solar oder durch ein 230V Ladegerät.
Das wäre THEORETISCH der einzige 230V Verbraucher an Bord, der notwendig ist.
Alles weitere wäre Hafenliege-Luxus und nur ZUSÄTZLICH in 230V vorhanden:
Kühli, Heizlüfter, Warmwasser...
Chrischan
Alt 24.10.2018, 20:46
Extern heißt für mich aussen im Kabel, ich kenne keinen Fernseher der das hat. Eine neue Glotze mit Garantie werde ich bestimmt nicht zerlegen wegen der paar % Wirkungsgradverlust.
Alt 24.10.2018, 20:57
ist genau wie bei deinem Laptop ein Netzteil im Kabel.. wenn man beim kauf schon darauf achtet kann man diesen leicht an das 12V net anschließen
Alt 24.10.2018, 21:07
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Ahoi,
Nachteile:
Ich saß vor genau der gleichen Frage.
Beantwortet hat sie der Alltag ...
Welche Systeme funktionieren in Deiner Liste noch, wenn die Batterien ausfallen?
EBEN!!!
Wenigstens die Hotellast sollte vollständig über Landstrom abbildbar sein.
Es hat mich richtig angekotzt, dass mein Kahn bei landseits anliegenden 230 V und 16 A nicht bewohnbar war.
Nur als Anstoß ...
Beste Grüße, Alex
Alt 24.10.2018, 21:38
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Vorteile:
Kein Umschalten.
Kein Umstecken.
Umschalten
Umstecken
Mit eine gute Combi (WR/Lader) braucht mann nichts um zu schalten oder stecken, einfach nur Landanschluss ein- oder ausstecken. Die machen alles Fully Automatix
Vorteile ein permanentes 230 Netz:
- Kein 12 Lader für Handy benotigt
- Normale Kaffeemachine, Wasserkocher, Microwelle, Staubsauger, Fernsehen, Lader fur entweder was
Es gibt nichts besseres als ein permanentes 230V AC Netz mit geräte wie "zuhause".
Gespeist von entweder Landstrom oder uber WR aus den Batterie.
Also:
Ist ein 230V AC Netz zeigemäss? Sicher ....
Die in gegenzatz zu gebastel mit 12V Geräte
Ist jadoch nur meine meinung ....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 24.10.2018, 21:57
schimi schimi ist offline
Ein Schiff in deiner Größe nur über Akkus? Kenn ich nicht.
Wie willst du einen vernünftigen Tiefkühler / Kühlschrank über 12V betreiben. Notebooks und Handys wollen auch geladen werden. Außerdem sind 230 V Hausgeräte leistungsfähiger und preiswerter im Austausch.
Alt 24.10.2018, 22:01
Benutzerbild von Federball
5.533 Danke in 3.122 Beiträgen
....mein 24er TV bekommt seine 230V/ 25W über einen kleinen "Coladosengroßen" Inverter. Der sitzt versteckt im Fahrradtrinkflaschenhalter. Alles andere (sehr wenig ) ist 12V / Gas.
Grüße, Reinhard
Alt 24.10.2018, 22:05
Ab einer gewissen Bootsgröße muss man umdenken und die Bastelabteilung der kleinen Boote hinter sich lassen.
Beste Grüße, Alex
Alt 24.10.2018, 22:44
Grüße, Reinhard
Perfekt, so mache ich das auch.
Viele Grüße, Marcus
Alt 25.10.2018, 05:28
Bei Deinem Tretboot?
Beste Grüße, Alex
Alt 25.10.2018, 06:22
Grüße, Reinhard
mein 24er TV bekommt seine 12V/25W aus einem 12V/12V Wandler (so ist gesichert das er keine Spannungsspitzen oder Unterspannung bekommt)
auch der DVB-T2 Receiver funktioniert so einwandfrei.
Alt 25.10.2018, 06:42
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.597 Danke in 891 Beiträgen
Wir haben 230 V Landstrom und 12 V Bordstrom und jede Menge Steckdosen.
Damit sind wer sehr zufrieden.
Olli
Zweitakter noch zeitgemäß? dmb73 Motoren und Antriebstechnik 12 04.06.2015 21:48
Vergaser IB bei Neuboot noch zeitgemäß? rio450 Motoren und Antriebstechnik 7 26.08.2012 15:31
UKW - ist das noch zeitgemäß? Kai Mauer Technik-Talk 62 23.08.2012 13:37
Verbräuche noch zeitgemäß? Giligan Allgemeines zum Boot 106 23.04.2008 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
