Alt 16.10.2018, 15:15
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Zusatzgewicht im Bug
Moin Leutz,
wir hatten dieses Jahr eine Tuckerfahrt, wo sich 2 Erwachsene auf den Bug gesetzt haben. Ich sage mal 120kg an der Spitze.
das lästige Gieren meines Gleiters war weg.
Jetzt fahren wir relativ viel in Gebieten mit Geschwindiskeitslimit.
Demnach stellte sich mir die Frage, Ablauf des Ankerkastens mit einem Magnetventil oder ähnlichem verschließen, Ankerkasten volllaufen lassen und bei Bedarf Stöpsel ziehen?
Grüße Frank
Alt 16.10.2018, 16:15
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
gegen das lästige Gieren hilft natürlich auch ein Course Keeper.
Aber den Ankerkasten fluten ist auch eine (neue) Idee. Hoffentlich isser dicht zum Innenraum.
Gruß Rolf
Alt 16.10.2018, 16:20
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.356 Danke in 9.840 Beiträgen
Nimm einen flexiblen Wassertank.....den könnte man vielleicht auch von tief platzieren.
Willy
Alt 16.10.2018, 16:32
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Bei unserem 17 Fuß Daycruiser mit 130 PS Honda AB belade ich den Ankerkasten je nach Bedarf mit Getränken in PET Flaschen...geht super
Martin
Alt 16.10.2018, 21:20
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Nimm lieber Bier. Gibt's auch in PET.
Alt 16.10.2018, 21:22
Bier aus PET ist mir komisch
Martin
Alt 16.10.2018, 21:30
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.519 Danke in 4.283 Beiträgen
Geht garnicht.......
Gruß Bergi :
Alt 16.10.2018, 21:37
Gibt aber keine Scherben.
Alt 16.10.2018, 22:03
Benutzerbild von Mathias2010
Mathias2010 Mathias2010 ist offline
Boot: hammond V-1725 Mercruiser 470 / Century 4000 Mercruiser 5,0 L
Rufzeichen oder MMSI: DJ-4438. 211803240. 9211104438
21 Danke in 5 Beiträgen
hi an alle
ich habe 60l. Sprit im Bug gebunkert.
Alt 16.10.2018, 22:20
Das Bier ist natürlich nicht im Ankerkasten sondern in der Plicht.....alle 15Min. zum Ankerkasten eiern ist doch Blöd
Martin
Alt 17.10.2018, 01:02
Ballast ist auch blöd aber es hilft, da bin ich auf deiner Seite
nimm am besten irgendwas was man leicht entfernen kann und nicht scharfkantig ist
Alt 17.10.2018, 05:39
Ja, Wasser [emoji16]
Alt 17.10.2018, 12:12
ist
Also doch Bier
Alt 17.10.2018, 14:23
ist
Also doch Bier
Aber dann im Fass....gibt dann auch keine Scherben....ich glaube damit haben wir den perfekten Ankerkastenantigierballast!
Martin
Alt 18.10.2018, 10:08
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Wie Rolf schon geschrieben hat wäre ich mit dem fluten vorsichtig.
Einfach mal zur Kajüte hin oben unter den Rand fassen, meißtens ist dort nur eine Falz
und der Ankerkasten einfach davor gehängt.
Da kann es schnell passieren, dass du deine Kajüte mit als Ballasttank benutzt.
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 18.10.2018, 10:16
Ankerkasten fluten würde ich nicht machen. Nachher kannst du das Boot entsorgen weil das Wasser ins Laminat eingedrungen ist.
Sofern die Frage überhaupt ernst gemeint ist würde ich mir nen flexiblen Trinkwassertank besorgen und den füllen. Besser wäre es aber wahrscheinlich an anderer Stelle anzusetzen. Course Keeper, vielleicht hilft ja auch dieser Flügeln den man an den Antrieb schraubt.
Chris
Alt 18.10.2018, 11:18
Grundsätzlich ist die Frage erst gemeint, wobei ich zwischenzeitlich vermute, dass der Ankerkasten auch nicht über das notwendige Volumen verfügt.
Auskleiden hätte man den auf jeden Fall müssen
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 18.10.2018, 11:23
Und wenn du dir zwei Blondinnen mietest die du nach Bedarf umsetzen kannst
Martin
Alt 18.10.2018, 11:29
Volumen kann eigentlich nicht zu klein sein. Das kann man ja ausrechnen. Im Notfall nimmt man was mit einer höheren Dichte. Sand, Blei, Beton
Aber wie bereits geschrieben, Gewicht in den Bug erst wenn sämtliche Trimmmöglichkeiten am Antrieb gescheitert sind.
Chris
Alt 18.10.2018, 15:13
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
323 Danke in 148 Beiträgen
Ich werde mir im Winter Ballast in Form eines flexiblen Wassersacks im Bug unterbringen. Genutz als Wassertank für die noch folgende Heckdusche.
Sascha
Alt 20.10.2018, 22:53
Wasser ist viel zu leicht,
nach versuchen mit Sand bin ich damals bei Beton gelandet,
ich habe den Bereich damals mit stabiler Folie ausgelegt, damit man den Beton zur Not wieder raus bekommt und dann mit Beton ausgefüllt,
das hat meine Erwartungen damals voll erfüllt
Alt 20.10.2018, 23:55
Stabiler Kunststoff-Sack; da: Blei von nem Schießstand rein; und außen dann noch nen Silo-Sack rum.
Ist schwer, bleibt etwas flexibel, und hat wenig Volumen.
Am besten Bleischrot von nem Luftgewehr.
Hab mir vor langem einige 10 kg Säcke so gemacht, dann kann man probieren; und bei Bedarf das Gewicht wieder leicht Variieren.
Grüße von Herbert
Alt 21.10.2018, 00:52
an solches Blei ist leider sehr schwer ranzukommen,
weil die Betreiber von Schießständen die Artgerechte Entsorgung nachweisen müssen
Zusatzgewicht im Bug Xstar<kEvin> Allgemeines zum Boot 38 08.07.2016 11:23
Treibanker, Heck oder Bug ? Cooky-Crew Allgemeines zum Boot 34 29.02.2004 22:58
holz trittleisten am bug ,wie behandeln /schützen ? pearse Allgemeines zum Boot 15 30.09.2003 18:54
Zugöse am Bug fehlt Segelwilly Allgemeines zum Boot 9 17.04.2003 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
