Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 01.06.2018, 19:27
Benutzerbild von Giligan
25.490 Danke in 9.907 Beiträgen
Vielleicht einen Bugspriet?
Nicht so ein Ding aus dem Handel, sondern aus dem gleichen Holz wie der Steven....hübsch angepasst an den Rumpf....
Willy
Alt 01.06.2018, 19:50
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Felix
Wenn Dich die Anbauteile zu sehr stören würde ich das anders lösen.
An der Unterkante des Steven würde ich eine Eichenkante/ einen Eichenkeil andübeln.
Dann kann man einfach ein Seil oden und unten einhängen und im oberen Drittel eine Schlaufe in das Seil für die Seilwinde.
Da das Boot sicher nicht so schwer ist wird der Steven die Sliprolle ignorieren.
guggt Du.
Joachim
Hits:	180
Größe:	174,0 KB
Alt 02.06.2018, 11:13
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.310 Danke in 400 Beiträgen
Standard Variante zum Bugspriet...
Vielleicht einen Bugspriet?....hübsch angepasst an den Rumpf....
aber auch hübsch:
https://www.mare-me.de/maritime-klas...lionsfigur-eva
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
Alt 02.06.2018, 11:22
Die Titten müssen aber verhüllt werden!
Alt 02.06.2018, 11:24
ferenc ferenc ist offline
Dann kannst du den Kahn aber nicht mehr am Nippelpiercing festmachen
Geändert von ferenc (02.06.2018 um 16:23 Uhr)
Alt 02.06.2018, 11:48
Nein, ich werde jetzt nicht politisch....
Alt 02.06.2018, 17:34
Thonix84 Thonix84 ist offline
Boot: 14-Fuß Ply-On-Frame-Eigenbau
128 Danke in 47 Beiträgen
Ich sehe schon, die Fantasien gehen langsam durch!
Aber gute Ideen habt ihr echt!
Nachdem mein Kumpel Horst und mein Bruder Moritz mir (Felix) beim Bau des Bootes geholfen haben, hatte ich auch überlegt, es HoMoLix zu taufen. Als Galionsfigur hätte ich dann einen 30cm großen, pinken ***** aufgedübelt, dem Ding einen schönen Prinz Albert verpasst und daran den Kübel auf den Hänger gezogen!
Aber so selbstbewusst müsste man erstmal sein! Und meine Frau hätte sich vermutlich auch die ein oder andere Frage nicht verkneifen können!
Danke noch mal für eure vielen Ideen!
Ich bin sicher, dass ich die ein oder andere gut umsetzen kann.
Grüße,
Felix
Alt 11.10.2018, 21:23
xviper1303 xviper1303 ist offline
106 Danke in 26 Beiträgen
Servus Felix, ist das Thema noch aktuell? Ich habe da einen Shop mit ein paar ansehnlichen Haken und Ösen gefunden:
https://www.wobex.de/boot/ausruestun...k/oesen-ringe/
Grüße vom Schorsch
hic sunt dracones!
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=249301
Alt 11.10.2018, 22:58
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.557 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Felix
Also,mal ganz ehrlich soo spitz muss kein Steven zulaufen,das ist praxisfern.Ein leichtes brechen der Stevenspitze,so dass die Fläche so um ein bis eineinhalb Zentimeter breit ist schadet strömungstechnisch so gut wie nix und gibt dir die Möglichkeit den Steven mit einer Messing-oder Edelstahlhalbrundschiene zu beschlagen,auf so einer Spitze hält gewöhnlich der Lack auch schlecht(Kantenflucht)und bei ungewollten Kontakten mit dem Steg neigt das Holz auch schneller zum splittern.
gruss hein
Alt 12.10.2018, 06:04
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
...Ein leichtes brechen der Stevenspitze,so dass die Fläche so um ein bis eineinhalb Zentimeter breit ist ...
Und wenn das nur im Bereich einer "normalen" Bugöse ist.
Innen für die Mutter(n) zum verbolzen analog etwas abflachen und fertig.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 12.10.2018, 10:49
Chili Chili ist offline
22.061 Danke in 7.108 Beiträgen
Zitat von Tippe Beitrag anzeigen
Seitlich durchbohren (12-14 mm), Lochränder rund fräsen, versiegeln, 12er Seil durch und vorn zu einem Ring spleißen.
Im Spleiß kannst du auch noch ein Auge einarbeiten, welches dann als Hakenöse dient.
Diese Idee nehmen, die Löcher auf 100mm vergrößern und unter die Wasserlinie verlagern.
Mit anderen Worten: ein Bugstrahl einbauen und als Nebeneffekt ein Seil durch den Tunnel ziehen.
Oder so.
Alt 12.10.2018, 10:52
Mal im Ernst:
Vielleicht muss man sich mal von der Vorstellung lösen, dass da vorne am Steven eine Befestigung sein muss.
Bei der Bootsgröße könnte man auch eine lange Rundschlinge komplett um das Heck legen.
Oder senkrecht ein Auge auf dem Steven anbringen (als Führung), dort ein Seil durchziehen und innen an den Sitzbänken fixieren.
Irgendwie sowas.
Alt 12.10.2018, 11:29
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Wie wäre es ein Decksauge hier hin zu setzen?
Dann bleibt der Bug unverändert.
Hits:	160
Größe:	40,6 KB
Alt 12.10.2018, 11:43
Boot: Prion T-Canyon
So ist's bei mir.
Aber noch einfacher wäre es an geeigneter Stelle ein 10er Loch bohren, 8er Leine durch und mit Achterknoten sichern. So hab ich das mit meinen achterlichen Festmachern gemacht.
edit: Ich würde an gelber Stelle ein Loch bohren und die Kanten schön abrunden.
Hits:	164
Größe:	32,9 KB
ID:	816428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	33,4 KB
ID:	816429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	hier ein Loch bohren.jpg
Hits:	158
Größe:	40,7 KB
Geändert von Christo Cologne (12.10.2018 um 11:50 Uhr)
Alt 16.10.2018, 06:15
Moin!
Im Prinzip ist die Idee noch aktuell. Vielleicht nicht mehr diese Saison.
Bin schon in der Lage, das Böötchen halbwegs souverän auf den Trailer zu ziehen.
Ist aber vermutlich ne Frage der Zeit, bis mir das auf die Nerven geht, am Sisalseil die Winde einzuhängen.
Ja, den Steven komplett abzuflachen habe ich mir auch schon überlegt. Und es stimmt natürlich, dass das spitz zulaufende Holz gegenüber Reibung, Stößen und damit auch dem Lackabrieb empfindlicher ist. Das hatte ich beim Konstruieren nicht bedacht.
Vielleicht mache ich ein dickes, umlaufendes Seil um den kompletten Rumpf und versuche es mal damit. Sieht cool aus, schützt das Boot ringsherum und wenn der Steven irgendwann mal unansehnlich abgeschrammelt ist, hobel ich das Teil runter, um dann dort die Bugöse reinzuschrauben. Dann hat´s Hand und Fuß.
Danke für die Ideen!
Gruß!
Bordwand Mopres aufbauen, Ideen benötigt! Oslo81 Restaurationen 2 06.10.2017 13:14
Bugöse für 4,5m Kajütboot Martin1602 Technik-Talk 7 20.06.2012 13:18
Bugöse kriegt wieder festen Halt GrunAIR Restaurationen 47 13.04.2010 22:34
Bugöse peterle Kleinkreuzer und Trailerboote 25 11.07.2009 16:24
Bugöse löst sich - und andere Fragen derbenny99 Restaurationen 38 03.09.2006 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
