Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 09.10.2018, 12:26
Benutzerbild von Ingoletti
Ingoletti Ingoletti ist offline
Boot: Schlauchi Zeepter, Aluboot XPRESS
12 Danke in 5 Beiträgen
Standard Seilwinde am Trailer verbauen
Hallo Bootsfreunde,
ich möchte gerne eine elektrische Winde an meinen Trailer verbauen.
Hat jemand von euch Erfahrung damit, kann ich den Strom über den Zigarettenanzünder im Kofferraum abgreifen oder ist eine Batterie am Trailer besser? Wieviel ah sollte diese dann haben? Welche Winde bei einem Gewicht von ca 550 kg hd 18 Xpress
Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 09.10.2018, 13:54
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
gefühlte 1,1 Millionen Beiträge zu diesem Thema.
Zigarettenanzünder geht nicht, die normalerweise verbauten Kabel im Auto sind zu dünn und ich glaube auf max 10A ausgelegt.
Alt 09.10.2018, 14:04
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Haben E-Winden nicht einen Anschuss für die AH-Dose? Hab es auch nur so bei anderen gesehen....
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 09.10.2018, 15:00
Kenne ich auch nicht, denn auch die Kabel sind viel zu dünn.
Bei meiner Winde sind für das kurze Stück von der Batterie, die auf der Ladefläche steht, zur Winde vom Hersteller 10mm2 verlegt.
An der Ahk sind Imho max 1,5 qmm
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 09.10.2018, 15:04
Wieviel ah hatten denn ihre Batterie?
Alt 09.10.2018, 15:11
Ich hab ne AGM aus BW- Beständen mit 100 Ah
Alt 09.10.2018, 16:32
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Frank hat da völlig recht! Extra Batterie macht Sinn, meine hat nur um die 50AH reicht auch. Nachladen muss man eh, wenn man viel slippt. Kauf dir eine vernünftige Winde, dann hast du Spaß mit dem Teil.
mit dieser Winde machst du nichts falsch:
https://www.seilwindenshop.eu/2043kg-12v-1468/
Ich habe diese schon 4 Jahre im guten Dienst
Dann benötigst du noch eine Transportbox für den Trailer; da packst du dann die Batterie und das Elektronikgedöns rein.
Gruß Hans-H.
Alt 09.10.2018, 21:37
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Habe eine Ninja Warrior auf meinem Trailer bei etwa gleichem Gewicht. Ausgemusterte autobatterie mit 80 AH auf der Ladefläche - reicht für ca. 10 Tage täglich rein und raus - mit Glück 14 Tage. Gewicht beladenes Boot ist aber eher höher bei mir...
Jan
Alt 09.10.2018, 23:26
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Also wenn man für dieses Boot eine elektrische Winde benötigt, muss das wohl gesundheitliche Hintergründe haben, denn sonst rentiert sich der Aufwand gar nicht.
Dafür reicht dann eine kleine Motorradbatterie.
Eigentlich sollte man dieses Boot (wenn ein vernünftiger Trailer vorhanden ist) an vielen Slipstellen schon fast bis zum Windenstand mit dem Bootsantrieb rauffahren können und der letzte halbe Meter ist in 5 Sek. gekurbelt.
Bis die E-Winde angerichtet ist, ist das kurbeln schon erledigt.
Erst letztens hat wieder so ein "E-Windler" die Slippe blockiert, weil er ja erst sein Zeug anschließen konnte, als der Trailer schon an der Rampe stand (mit offenem Kofferraumdeckel kann er nicht rückwärts fahren, weil er da nichts sieht, sagte er!!!) dann Kofferraum auf, Starthilfekabel von der Winde an die Batterie im Kofferraum anschließen, Fernbedienung anschließen, Seil natürlich elektrisch abrollen (ausklinken wäre wohl zu schnell gegangen), dann das Boot komplett im Schneckentempo von der letzten Kielrolle bis zum Windenstand ziehen, Anfangs gleich 2x zurück weil das Boot nicht mittig war, dann wollte er alles wieder an der Rampe abbauen! Doch dann platzte einen anderen Bootsfahrer der Kragen und dieser sagte, wenn er jetzt nicht sofort einsteigt und samt seinen Geraffel verschwindet, geht es in die andere Richtung, weil er ihm dann eigenhändig die Handbremse löst!
Bei dieser Bootsgröße ist eine E-Winde nicht schneller!
Wie gesagt, wenn wer aus gesundheitlichen Gründen nicht kurbeln kann, ist das ein anderer Fall.
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 10.10.2018, 07:53
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Wie der Oberbayer schon geschrieben hat, ist eine E Winde wegen Gesundheit schon gut.
Ich habe mir aus diesem Grund vor 2 Wochen auch eine angebaut.
So ein billig Ding aus dem Baumarkt welches nur in eine Richtung geht.
Letzte Woche das erste mal ausprobiert und recht überrascht gewesen wie einfach doch alles geht, vor allem beim alleine Slippen läst sich das Boot dank der Fernbedienung leicht auf dem Trailer mittig fixieren.
Langsamer ist es nur etwas weniger als beim Handbetrieb.
Strom hole ich direkt von der Starter Batterie bei laufenden Motor am PKW. (Die B Klasse hat die Batterie unter dem Fussboden im Beifahrer Raum) und das Kabel ist lang genug dafür.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 10.10.2018, 17:55
Muss nicht nur gesundheitliche Gründe haben - auch, wenn ich mir mein Kreuz auf Dauer nicht ruinieren will...
Ich bin mit der (guten!) elektrowinde etwa 3 mal so schnell wie kurbeln:
Bevor ich an die Rampe fahre kommt die steuereinheit mit Fernbedienung an die Winde, Strom an Batterie und Winde wird mit krokodilklemmen verbunden. Spanngurte weg, Motor hoch, an die Rampe und knöpfchen drücken - nach ca. 30 sek. Hake ich das Boot aus.
Raus das gleiche in umgekehrter Reihenfolge.
Weiterer Vorteil: ich kann das Boot komplett alleine slippen und ausrichten, da das fernbedienungskabel lang genug ist um bis ganz hinten zu kommen. Meine Frau muss das Boot nur noch kurz halten bis ich das Gespann geparkt/ geholt habe (10m weg...)
Braucht man mehr aktionsradius gibts die Fernbedienung auch als funkversion...
Bin diesen Sommer sogar von diversen Italienern gefilmt worden beim slippen, weil die gar nicht glauben konnten, dass das so schnell gehen kann - die brauchten nen Videobeweis für die Freunde daheim.[emoji23][emoji23][emoji23]
Also ich möchte die E-Winde ( nach 7 Jahren Handkurbeln vorher bei bis zu 40 Grad) keinesfalls mehr missen!!![emoji106][emoji106][emoji106]
Frage mich nur, warum ich all die Jahre so blöd war...[emoji85]
Und wenn jemand damit ewig braucht hat er entweder keine Ahnung von dem Ding oder ne billige Schrottwinde, sorry.
Jan
Alt 10.10.2018, 19:38
Hey vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe das Problem das ich das Boot nicht gerade auf den Trailer bekomme. Nun werde ich mir einen Laufsteg anbringen und wenn das Boot auf der ersten Rolle liegt kann ich es schön mit der Winde hochziehen.
Was mich nur wundert ist, das ihr schreibt sogar eine Motorradbatterie würde von der Größe her langen. Habe schonmal gelesen das man unter 100 ah nicht anfangen soll.
liebe Grüsse Ingo
Alt 11.10.2018, 01:06
Strom kann man bekanntlich nie genug haben,
statt der Autobatterie könnte man evtl. die Batterie vom Boot mit benutzen, es gibt ja für Schweißkabel Stecker und Buchsen damit könnte man sich eine Verbindungsstelle direkt an den Bug legen und da die Winde anstecken wenn man ein oder aus slippen möchte
Alt 11.10.2018, 10:18
liebe Grüsse Ingo
Nun ja, die Stromaufnahme bei den elektrischen Winden ist im Endeffekt abhängig vom Gewicht, das es zu ziehen gilt und dem Winkel, in dem gezogen wird. Desto schwerer und steiler desto langsamer läuft die Winde und desto mehr Strom braucht sie auch. Kann man auch schön in den Datenblättern der Winden nachlesen.
Nun kann es schon sein, dass eine kleine Motorradbatterie reicht - abhängig von den oben genannten Rahmenbedingungen. Die Frage ist halt dann, wie viele Slipvorgänge du dann machen kannst, bis du wieder nachladen musst.
Das blödeste wäre natürlich, wenn die Batterie mitten unterm slippen leer ist. Die meisten Winden verfügen nicht über eine zusätzliche Handkurbel für den Notfall. Und ob man dann ein Kabel hat, dass lang genug ist um nach vorne zur Autobatterie zu kommen...
Deshalb besser mehr AH einplanen.
Jan
Alt 11.10.2018, 10:57
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Hallo Bootsfreunde,
Was ein Aufriss für so ein kleines/leichtes Bötchen. Wenn jemand gesundheitlich stark eingeschränkt ist ok, aber sonst einfach nur Ferz
Alt 11.10.2018, 22:08
Kann man hier nicht eine fachliche Antwort bekommen, ohne zu sagen, das man mit dem Rücken Probleme hat?
Alt 11.10.2018, 22:11
Danke Jan, sehr nett von dir. Ich werde mal die 80ah Versorgerbatterie einbauen und es ausprobieren.
Vielen Dank für eure hilfe.
Alt 11.10.2018, 22:58
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
334 Danke in 146 Beiträgen
Hochstromfähige LiFePo Akkus wären eine leichtere Alternative zur 80Ah Bleibatterie.
Alt 12.10.2018, 20:46
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
Und der Preis?
Alt 12.10.2018, 20:59
Hängt davon ab was man will, wenn es wenig Gewicht sein soll zB. 4 Stk dieser Zellen https://www.i-tecc.de/shop/einzelzel...2v-8ah-headway (gibt´s auch bei anderen Anbietern, einfach vergleichen bzw. beraten lassen) mit kurzem Kabel an die Winde anschließen, sollten passen für rein und raus, danach wird wieder aufgeladen.
Alt 13.10.2018, 00:59
Standard E-Winde bei Kleinstbooten
Sorry,
aber wie bereits geschildert, ist eine elektrische Winde für ein 500kg Boot absolut unnötig.
Wer dafür eine E-Winde benötigt, braucht für jeden 750kg Anhänger vermutlich einen Mover?
Alt 13.10.2018, 08:19
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Zitat von Oberbayer Beitrag anzeigen
Sorry,
Ob es unnötig ist oder nicht, sei jedem selbst überlassen.
Man kann bei 30 Grad kurbeln oder einfach auf's Knöpfchen drücken - was ist angenehmer?!
Alt 13.10.2018, 11:03
Ich kurble an den Slipstellen die ich nutze max. die letzten 0,5m, den Rest schafft das Boot mit seinem Antrieb.
Die 5 Sekunden kurbeln schaffe ich auch noch bei 35 Grad!
Alt 13.10.2018, 11:49
Boot: Grabner MEGA
Ingoletti.... will doch nur wissen wie und welche und ob überhaupt er welche Winde mit welcher Batterie auf seinen Trailer montiert. Ich denke mal, er kann sich da auch Goldbarren dran hängen; ist ihm doch freigestellt. Daher wünsche ich ihm fröhliches und erfolgreiches Basteln und viel Spaß und Freude mit der elektrischen Winde
Gruß Hans-H.
Alt 13.10.2018, 13:00
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Darum geht's doch gar nicht ..
Es hat sicherlich nicht JEDER einen Trailer auf den man rauffahren kann .
Vielleicht traut sich auch nicht JEDER auf den Trailer zu fahren .
Es mag auch nicht JEDER den Trailer so weit versenken - speziell im Salzwasser - um locker drauffahren zu können .
Mit meinem britischen Rollercoaster kann ich auch bis zur Winde fahren - will ich aber nicht da ich dann meistens mit beiden Achsen im Wasser bin .
Deshalb habe ich auch eine E-Winde am Trailer .
Und an den nächsten Trailer kommt wieder eine .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Möchte Drehzahlmesser für einen 3 Zylinder 2 Takter verbauen Prie$t Technik-Talk 22 04.07.2020 01:55
Wo würdet ihr auf diesem Boot eine Toilette verbauen??? matthes81 Restaurationen 37 17.02.2011 17:46
Nachträglich einen Tower verbauen calvin0368 Technik-Talk 30 17.08.2007 11:43
Ruderlagenanzeige von VDO an einem Alpha One verbauen Panna Motoren und Antriebstechnik 13 23.11.2006 21:48
AB-Getriebe verbauen? DennisK Selbstbauer 16 08.04.2004 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
