ich habe mir eine Dometic 2335 Kochmulde gekauft. Es war die einzige die von den Maßen her rein passt. Jetzt zur Frage: Wie wird es angeschlossen? Meine Theorie wäre ein Verbinder für Gas rauf stechen und dann festziehen. Dann an dem anderen Ende ein Gasschlauch drauf. Als nächstes ein Absperrventil. Dann vom Ventil zum Druckregler und damit zur Flasche. Ist das so richtig? Müssen irgendwo noch Kabel angeschlossen werden? Danke und Gruß Matze
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken |
Warum schließt du es nicht an wie in der Installationsanleitung beschrieben.... die sollte ja auch dabei sein....
Gas Anschluss (5.2 Seite 67) (Dabei auf den richtigen Druck achten.... Elektrischer Anschluss (5.3 Seite 67) https://www.dometic.com/de-de/de/pro...#documentation
Nach G 608 darf in Booten nur ein schlauch 40 cm von dem Regler, der an der Flasche ist, bis zum Rohr verlegt werden. Der Rest der Gasanlage muss fest verrohrt sein.
Vor jedem Verbraucher muss , gut erreichbar ein Absperrhahn, montiert sein. Ziwschen Gaskasten und Innenraum muss eine Schottverschraubung zu Einsatz kommen. Rohr durch die Wand und GUmmitülle oder Silikon drum rum ist nicht zulässig. Viel Spass beim bauen und gutes Gelingen.
Gruß Frank
genau .. die Vorschriften sollten natürlich eingehalten werden....
Gasprüfung ist zwar nicht überall vorgeschrieben aber sollte selbstverständlich sein...
Weil dort nur drin steht das man es Star oder Flexibel verlegen kann und Warnhinweise.
Ich habe nur einen ganz kurzen Weg von Flasche zur Mulde.
Das bedeutet dann Flasche/Regler/Schlauch/Absperrhahn und dann an die Leitung von der Kochmulde. Was könntest du mir bei den Verschraubungen empfehlen? Danke dir.... Zitat:
Vom letzten Rohr zum Kocher darf auch flexibel, wegen der Kocherbewegungen Grüße, Reinhard
Hallo Matze,
die Schlauchlänge von 40cm beziehen sich nur auf den Schlauch innerhalb des Flaschenkastens. Es gibt nach G608 durchaus Möglichkeiten bzw. Varianten bei denen man einen Schlauch an die Kochmulde anschließen kann. Ich werde das hier aber nicht öffentlich diskutieren. Mit Gas spielt man nicht. Ziehe einen Fachmann hinzu, der einen Sachkundenachweis nach G608 hat.
Gruß Kalle Geändert von Dalbolini (10.10.2018 um 22:10 Uhr) |
Nein die Abluft nach außen muss ich noch schaffen.
muss am untersten Punkt der Gasflasche sein...
damit Ausströmendes Gas (schwerer als Luft) nach außen fließt und sich nicht im Boot sammelt. wie gesagt hol dir jemand der G608 prüfen kann...
reicht da solch ein Tankentlüfter?
ich hab keine Ahnung was du meinst... ...
Steht den deine Flasche überhaupt so hoch dass du am Boden der Flasche direkt ein loch in die Bordwand machen kannst ?
Ja das muss ich mir nochmal genau anschauen. Ich denke ich würde ihn dann einfach höher setzen. Als Lüfter würde ich dann einen kleinen Tankentlüfter einsetzten.
Gruß Mathias
und darf nirgends in den Innenraum gelangen können.. Wenn du also in den Kasten mit der Gasflasche Wasser reinkippst muss dies ebenfalls vollständig nach außenbords laufen....
mir schwant böses. Welches Boot hast du und wo willst du die Gasflasche unterbringen? Der Ablauf des Gaskasten muß am tiefsten Punkt sein und muß einen Durchmesser von min 19mm haben. Er sollte auch min. 10cm über der Wasserlinie liegen. Ebenfalls dürfen sich dort keine Zündquellen (Schalter, Klemmleisten) befinden. Wie schon geschrieben, muß die Kochstelle fest verrohrt angeschlossen sein, Ausnahme ist eine kardanische Aufhängung, z. B. im Segelboot. Ich würde dir empfehlen, dass sich ein Fachmann das vor Ort anschaut und dir sagt wie du es machen kannst. Wäre blöd wenn du dir viel Mühe machst und dann keine Abnahme bekommst.
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte ![]() ![]()
Sonst wird aus "Dadmatze" ganz schnell "DeadMatze"...
*duck und wech* Chrischan |
Besser ist das...
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
ich ab mir mal dein Boot in deinem Album angeschaut und ich finde keinen Platz wo du einen Gaskocher vernünftig einbauen kannst und schon gar keinen wo du eine Gasflasche reinstellen kannst...
würde dir empfehlen den Kocher wegzulassen und dir mal Gaskartuschenkocher anzuschauen... kein Einbau und einfach zu verstauen..
Oder ein Spirituskocher
https://www.awn.de/spirituskocher-or...iABEgKsz_D_BwE funtz super und der leichte Geruch des Spiritus ist auch nicht so störend. Gruß Jörg |
auf dem einen Bild von mir wo der Mülleimer steht. Da soll das Feld hin. Es passt auch genau dort hin. Und unterm Sitz soll die Gasflasche stehen. Sie passt ebenfalls genau in die Öffnung. Ich denke die Flasche steht dann tiefer als die Wasserlinie zu mindestens auf gleicher Höhe.
Irgendwie will ich das realisieren. Auf jedenfall kommt ein Gaswarner mit rein. Zitat:
Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Die Kochstelle ist schon vom Werk aus fest verrohrt.
Ich habe eine Quicksilver Camping 650. Zitat:
dann bekommst du dafür keine Abnahme nach G608 .... da die Abluftöffnung nach außen nicht möglich ist...
Nimm nicht so eine große 5l Buddel, von CampingGaz gibt es welche, gleicher Durchmesser etwa, aber nur etwa 15 cm hoch. dann kannst du in dem Fach hoch genug einen Boden einziehen und nach aussen entlüften. Die Buddel ist zwar teurer, deutlich sogar, aber du wirst ja nicht jeden Tag ein vier Gänge Menu bereiten. Die reicht schon lange
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Da dürfte es schwer fallen, das Fach gasdicht zu verschließen, sowohl nach vorne wie auch nach innen zum Rest des Bootes. Von mir bekäme er keine Abnahme und seinen Nachbarn würde ich empfehlen, genügend Abstand zuhalten. Ich würde dir, wie schon geschrieben, einen Gaskartuschen- oder Spirituskocher empfehlen. @volker1165 bitte hör auf solchen Blödsinn zu verbreiten, der kommt noch auf die Idee das in die Tat um zu setzen.
Ich finder wenn man von einem Forumsmitglied redet und dann von „Der glaubt das auch noch“ redet schon etwas blöd ich heiße übrigens Matze! Vielleicht bin ich da auch nur etwas empfindlich. Aber ich habe es von den alten Haasen gelernt was Respekt bedeutet.
Wie dem auch sei. Ich weiß das du/Ihr Ahnung habt und desswegen werde ich mich natürlich auch danach richten sonst hätte ich nicht nach Rat gefragt. Ist es denn möglich im Außenbereich einen Kasten einzubauen in dem die Gasflasche steht? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios Und dazu denn solch eine Flasche? https://www.hausundwerkstatt24.de/Se...iABEgKJPvD_BwE Ich bin für eure Hilfe wirklich dankbar. Gruß Matze Zitat:
| Themen-Optionen | |
| Lastabwurfrelais anschließen | Hexe-Crew | Allgemeines zum Boot | 4 | 23.07.2005 11:33 |
| neue Lichtmaschine wie anschließen? | Seestern | Technik-Talk | 17 | 11.08.2004 18:31 |
| Wie Wind und Log der Fa. SIGNET anschließen? | BonBini | Technik-Talk | 3 | 12.07.2004 13:31 |
| Anzeige für Motortemperatur anschließen! | Speedy | Technik-Talk | 1 | 24.07.2003 21:54 |
| Seekartenplotter anschließen | MOMO | Technik-Talk | 4 | 20.04.2003 08:28 |
