Alt 31.08.2018, 17:01
Checoolala Checoolala ist offline
Boot: Bayliner Mutiny 1750
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welche Volvo Penta Antriebsglocke ist das?
Moin zusammen,
ich habe folgende Antriebsglocke rumliegen, weil sie bei mir nicht passte.
Leider kann ich keine Teilenummer finden.
Kann mir einer die Teilenummer nennen oder zumindest für welche Motoren die Glocke passt?
Und wenn jemand Interesse hat, nur zu.
Vielen Dank im Voraus.
Hits:	68
Größe:	110,0 KB
ID:	811713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	95,2 KB
ID:	811714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	84,5 KB
Hits:	68
Größe:	112,4 KB
ID:	811716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	115,1 KB
ID:	811717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	80,3 KB
Hits:	70
Größe:	87,9 KB
ID:	811719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	86,3 KB
ID:	811720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	73,2 KB
Alt 31.08.2018, 17:03
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
B30 auf 270/280 T
Die Glocke ist ca 2cm länger
Alt 31.08.2018, 17:23
Besten Dank!
Was ist mit den 2 cm länger gemeint?
Und welche Marine Motoren wurden auf der B30 Basis gebaut?
Alt 31.08.2018, 17:40
Boot: Windy 22 DC
Sucht du Argumente für eBay Kleinanzeigen oder möchtest du es wirklich wissen?
Motoren waren AQ165 und 170.
Der Hals der Getriebeglocke ist länger, damit selten und nur für 270/280 T zu gebrauchen.
Volvo Z280 an Z290 Antriebsglocke seglerwerner Motoren und Antriebstechnik 1 24.10.2017 15:48
Welche Stopfbuchse ist das? Welche Packung brauch ich? Wie funktioniert das...? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2014 18:10
Welche RAL Nr hat das Volvo Penta Motor grün ? Bender3k Technik-Talk 6 24.04.2013 09:25
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Wasser tropft aus Antriebsglocke 290 DP rolf r Motoren und Antriebstechnik 8 02.09.2010 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
