Alt 25.07.2018, 15:31
faun faun ist offline
Boot: Beneteau Antares 580+ Suzuki 80 PS
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard Nur 3000 prm unter Last
Habe ein Problem mit meinem V8 AQ 225.
Bei eingeschalteten Gang dreht der Motor nur bis 3000 prm, im Leerlauf 5000 prm.
Holley Vergaser das Gemisch mit 1.25 Umdrehungen beidseitig eingestellt, Standgas bei 700 prm.
Was kann die Ursache sein, das er unter Vollast nur 3000 prm dreht.
cu faun
Alt 25.07.2018, 16:06
uli07 uli07 ist gerade online
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Benzinpumpe und oder Filter. Und dann ist noch ein Filter direkt am Vergaser wo die Benzinleitung reingeht.
Alt 25.07.2018, 16:10
Aber im Leerlauf dreht er bis 5000 rpm hoch, wenn Filter zu wäre würde er doch nicht ohne Probleme so hoch drehen ?
Der Motor läuft sehr ruhig und rund, nur wenn man den Hebel auf den Tisch legt, geht er nur bis 3000 rpm.
Alt 25.07.2018, 16:46
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Faun,
4-fach Vergaser ?
Wenn ja, wird die zweite Klappe nicht aufmachen !
Flammschutz runter und mit einer zweiten Person schauen ob Klappen öffnen.
Gruß Georg
Alt 25.07.2018, 16:48
Ja 4 Fach Vergaser, danke werde ich machen, wenn das so ist,wie kann man das lösen ?
Alt 25.07.2018, 17:29
Ganz ehrlich, laß an eine 4-Fachanlage lieber nen Fachmann dran.
Alt 25.07.2018, 19:19
Er soll wie ich geschrieben habe schauen ob unter Last die Klappen auf gehen...sollten sie,wenn nicht ist was
Aber keine Experimente wenn der Flammschutz runter ist...nicht ungefährlich.( Feuergefahr)
Gruß ,Georg
Ps: Fachmann kann er dann immer noch holen!
Geändert von Arriba3 (25.07.2018 um 19:24 Uhr)
Alt 27.07.2018, 18:39
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Hallo faun,
Hatte gestern das selbe Problem mit meinem mercruiser 7,4l V8. Leerlauf locker bis 4500u/min. Bei Last war bei 2400 Schluss. Bei mir war eine neue zündkerze (ca.10 betriebsstunden) defekt. Lachshunter hat mir geholfen. Bei 1200u/min mit Zange einzeln stecker abziehen und lauschen ob sich Drehzahl ändert. Vielleicht ist's Bei dir auch so
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 28.07.2018, 09:07
Werde ich ausprobieren,komme erst nächste Woche zum Boot.
Eckhard
Alt 24.08.2018, 07:53
War gestern am Boot, habe die beiden Vorfilter an den Benzinleitungen die in den Vergaser gehen gereinigt, sie waren fast zu, war aber nicht die Ursache. Die zweite Klappe geht bei 3000 RPM nicht auf.
Was könnte man jetzt machen ?
Alt 24.08.2018, 08:47
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Hallo Faun,
4-fach Vergaser ?
Gruß Georg
Sehe ich ganz genau so. Flammschutz runter beim Fahren und Hebel auf den Tisch, dann sollte die zweite klappe aufgehen. Hatte das Anfang des Jahres auch (5,7 Liter Mercruiser mit Rochester Quadrajet), habe sie ein paar mal mit der Hand auf und zu gemacht. Hat gehangen vermutlich nach dem einwintern. Alles gut jetzt.
Grüße Michael
Alt 24.08.2018, 09:30
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Kann auch sein, dass die Düsen der 2. Stufe verstopft sind. Das merkt man aber, weil der Motor dann zwar will (die benötigte Luftmenge wird ja geliefert) aber das Benzin fehlt.
Da ich es dieses Jahr nicht geschafft haben, meinen Quadrajet-Vergaser ins Ultraschallbad zu werfen, habe ich die Nadeln der 2.Stufe rausgeholt, Bremsenreiniger rein und mit Druckluft ausgeblasen. Danach ging die 2. Stufe deutlich besser!
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 24.08.2018, 15:03
Beschreibung : Vorwärtsgang eingelegt, bis auf den Tisch gelegt, RPM 3000 U .
Nimmt normal Gas bis 3000 RPM an, dann kommt keine Beschleunigung mehr.
Leerlauf 5000 RPM
Alt 24.08.2018, 15:39
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Im Leerlauf geht ja nun mal deutlich weniger Sprit vom Tank, über den Schlauch / Filter bis zum Vergaser, als unter Last
Also sagen die Symptome erst mal gar nichts aus.
Das einzige was es nun als erstes zu klären gilt ist wieso die Klappen nicht aufmachen.
Alt 24.08.2018, 16:35
Boot: keins mehr
2.397 Danke in 1.607 Beiträgen
also mein 5,7er Lief 4200 rpm unter Last ohne das die zweite Stufe geöffnet hat....
beim rochester genauso wie bei Holley 4 BBL
also es kann auch ohne zweiter Stufe gehen ))
die meissten Vergaser Öffnen die zweite Stufe durch Unterdruck (einige auch Mechanisch)
da ist eine Unterdruckdose mit einer Gummimembran die mit ner Feder belastet wird.
man kann die Federn Tauschen um Früher oder Später zu Öffnen.
es geht da ein kleiner Ansaugkanal in den Ansaugschacht der ersten Stufe.
schau mal nach ob die Membran Heile ist....
Name:	650 CFM Sreadbore.JPG
Hits:	185
Größe:	61,0 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 08.10.2018, 15:42
Bin beim überlegen, ob ich den Vergaser austausche, kann einen 4160 -600 cfm marinisert preiswert bekommen, würde dieser passen ?
Alt 08.10.2018, 19:57
Boot: keins mehr
der 4160 sollte Passen, hast ja einen Holley drauf, Rochestervergaser haben einen anderen Flansch, der Passt nicht.
es gibt aber auch Holley,s für den Rochesterflansch. und Adapter um das Anzupassen gibts auch )
aber Gebrauchte Vergaser sind mit Vorsicht zu betrachten....die werden oft Verkauft weil sie nicht Richtig Funktionieren....
hab 2 davon Rumliegen
Oft ist ja die Ursache wenn Motor nicht auf Drehzahl kommt ein zu grosser Propeller.
bei nur 3000 U/min müsste der allerdings viel zu gross sein.
könnte das sein ?
PS: und 1 1/2 Umdrehungen raus der Leerlaufgemischschraube ist die *Grundeinstellung*
dann die Schraube (beide) in kleinen schritten Reindrehen bis der beste Rundlauf erzielt wird.
danach die Leerlaufdrehzahl Einstellen, wenn nötig.
Geändert von kpn-hornblower (08.10.2018 um 20:12 Uhr)
Alt 09.10.2018, 07:57
Es ist ein neuer Vergaser, kann ihn günstig bekommen. Was für Unterschiede bestehen bei dem 4150 zu dem 4160 ?
Alt 09.10.2018, 08:03
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Im Holley ist oben am Spriteingang noch ein Vorfilter im Rohr.
Und ja: die 2te Klappe macht es. Es gibt Unterdruckdosen mit 3 verschiedenen Längen!
Hab meine damals mit Hilfe eines dicken Drahtes: Gleichgeschaltet dh.: gingen immer auf
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 09.10.2018, 08:16
@Meister,
Hast du ein Bild, wie du die Klappe befestigt hast. Ist der verbrauch dann nicht höher ?
Alt 09.10.2018, 09:01
Boot: keins mehr
nein weiss ICH nicht, gibt bei Holley so viele Modelle
aber Lese mal hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=273693
die zweite Stufe auf Mechanischer betätigung zu Ändern geht bei einigen Modellen
(das gibts bei Holley auch Standardmässig)
weiss aber nicht welche vor/nachteile das hat.
dafür müsstest das Gestänge im Bild Verbindung erster zu zweiter Stufe
ändern, dort in den Schlitz eine Schraube rein, so das wenn die erste Stufe ca. ein Drittel geöffnet hat die zweite Stufe mit Aufzieht.
in einem Handbuch stand, 2 Stufe soll beginnen zu Öffnen bei 1800 U/min
und Klar steigt der Verbrauch wenn die zweite Stufe Öffnet....ist ja der Halb/Vollastbereich
Name:	Holly 4 Fachvergaser.jpg
Hits:	60
Größe:	100,3 KB
Geändert von kpn-hornblower (09.10.2018 um 09:43 Uhr)
Alt 09.10.2018, 09:36
Boot: keins mehr
und hier auch mal Lesen : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=275278
Alt 04.11.2018, 11:20
So habe nun einen neuen Holley 4150 gekauft und aufgebaut, der geht bis 2800 rpm, wenn ich den Hebel auf den Tisch lege. Habe auch die Benzinleitungen und ein neues Vorfilter mit Schauglas eingebaut, trotzdem besteht das Problem weiter. In dem neuen Holley sind in den beiden Kammern Schaugläser, konnte beobachten das dort bei Vollgas Benzin zu sehen war.
Geändert von faun (04.11.2018 um 11:42 Uhr)
Alt 04.11.2018, 11:34
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Diesel im Vergaser Dann läuft der garnet
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.11.2018, 11:42
Oh ist mir ein Fehler unterlaufen, meinte natürlich Benzin.
Mercruiser 4,3L V6 kommt unter Last nur auf 1000 Umdrehungen michel2211 Motoren und Antriebstechnik 4 29.08.2017 21:09
Johnson 50PS unter Last nur auf ein Zylinder crasher Motoren und Antriebstechnik 12 25.07.2013 20:32
Mercruiser 4,3L dreht unter Last nur bis 2000U/min Flopi Motoren und Antriebstechnik 25 31.08.2012 09:09
warm unter Last Drehzahl nur bis ca 2000 upm.50ps mercury thunderbold Twister82 Motoren und Antriebstechnik 13 31.05.2012 17:13
Motor spinnt ab 2500 U/min aber nur unter Last Freedom210 Motoren und Antriebstechnik 12 06.07.2010 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
