Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 30.07.2018, 06:32
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.462 Danke in 729 Beiträgen
Das verdient Respekt! Kein Gejammer, kein Gemaule!
Schaden erkannt, neuer Antrieb, Weihnachtsgeld geopfert und fertig!
Ich wünsche einen schönen sorglosen Resturlaub!
Alt 23.08.2018, 12:55
Benutzerbild von Papko
Papko Papko ist offline
Boot: kein Boot
361 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Bootsfreunde,
ich nochmal mit einem Hilfeaufruf. Der Urlaub ist ja zum Glück dann relativ gut zu Ende gegangen.
An den beiden letzten Tagen wurde der Motor zu heiß bei 3500 RPM (lauter Warnton). Ich konnte dann nur noch bei 2500 RPM in Verdrängerfahrt weiter.
Zuhause angekommen, habe ich den Thermostat vorsichtshalber gewechselt.
Boot liegt aktuell noch an Land.
Ich würde gern mal an meinem Boot in Damp eine kleine Motorenkunde bekommen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Und zum aktuellen Problem - falls es nicht der Thermostat ist - der Impeller im Z-Antrieb ist ja nagelneu, ebenso der Kühlwasserschlauch vom Antrieb zum Motor. Was kann es noch sein?
In der Wasserpumpe am Motor sitzt ja auch noch ein Impeller. Ist das leicht zu wechseln?
Viele Fragen - vielleicht ist demnächst ja mal ein Mercruiser Experte in Damp, der mir meine Fragezeichen aus dem Gesicht nimmt.
Ich würde mich freuen, wenn mir da jemand einiges am Motor zeigen kann.
liebe Grüße
Manfred
Alt 23.08.2018, 15:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Hallo Manfred,
die Wasserpumpe am Motor ist die Zirkulationspumpe für das im Motorblock befindliche Kühlwasser Sie besteht aus einem metallischen Flügelrad. Das Wasser in den Motorblock aber wird von einer Impellerpumpe hineingedrückt, diese sitzt bei Alpha On Antrieben im UW-Teil des Z-Triebes, bei Bravo Z-Trieben aber am Motor meist vorn links unten, wenn du in Richtung Heck schaust und wird gemeinsam über den Zentralriemen angetrieben, diese Impellerpumpen dürfen keine 20 Sekunden ohne Wasser betrieben werden, denn sonst wird der Impeller heiß und somit nur noch Müll.
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2018, 15:53
Boot: kein Boot
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Hallo Manfred,
Wie schon geschrieben, der Z- Antrieb Alpha One ist ja nagelneu und wurde natürlich nur im Wasser betrieben. Da würde ich einen defekten Impeller ausschließen
liebe Grüße
Manfred
Alt 23.08.2018, 15:59
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
schau lieber nach.....Tip ich auch drauf
Klaus
Alt 23.08.2018, 17:12
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.104 Danke in 12.704 Beiträgen
Oder hast du dir was eingefangen wie ne Plastiktüte was jetzt weg ist.
Hatte ich auch gerade auf der Ostsee ist zwar nicht heiß geworden aber der Wassrtdruck war stark abgefallen danach nicht mehr aufgetreten.
Alt 24.08.2018, 06:17
....wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Siehe Beitrag 8 und schon hast du die Antwort
M.f.G.
harry
Alt 24.08.2018, 06:19
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Siehe #8
Motor Mercruiser 5l MPI mit Alpha One Z- Antrieb.
Der Motor ist von 2010 eingebaut worden. Seriennummer hab ich im Moment nicht zur Hand
Grüße natürlich aus Mali Losinj
Alt 24.08.2018, 22:28
ausschließen würde ich erst mal gar nichts, entweder wird nicht genug Wasser gefördert oder das Wasser geht nicht durch den Motor durch
ich würde mal ohne Thermostat fahren, dann muß der Motor kalt bleiben wenn genug Wasser gefördert wird
beim geringsten Zweifel würde ich immer als erstes den Impeller wechseln, das geht schnell und ist preiswert
Alt 26.08.2018, 11:25
Boot: kein Boot
Das Boot ist jetzt erstmal wieder im Wasser mit neuen Thermostat.
Ergebnis: der Thermostat regelt, es gibt keinen Alarm mehr, aber die Temperatur Anzeige steht auf 175‘F. Der Thermostat ist ein 160‘F Typ. Zum Winter werde ich noch eine neue Wasserpumpe einbauen und vorsichtshalber den Temp. Sensor wechseln. Nächste Woche werde ich mal ohne Thermostat fahren.
Danke schon mal für die Tipps
liebe Grüße
Manfred
Alt 26.11.2018, 18:01
Boot: kein Boot
ich hol den Trööt nochmal hoch.
Die Wasserpumpe und den Thermostat hatte ich ja noch gewechselt, als das Boot im Wasser lag. Leider blieben die Temperaturprobleme bestehen.
Jetzt ist das Boot an Land und ich konnte den Antrieb inspizieren. Dabei habe ich festgestellt, dass der neue Wasserschlauch einen Knick hat. Für die Aufnahme habe ich das Steuerrad ganz nach rechts eingeschlagen.
Ich würde ja gern diesen Schlauch ersetzen und dann wohl auch gleich die Bälge.
Hat jemand damit Erfahrung und gibt es eventuell jemanden hier aus der Nähe von Quickborn, der mir helfen würde?
Alternativ gefragt, was wird so eine Reparatur etwa kosten?
Hits:	155
Größe:	66,7 KB
ID:	821501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	48,7 KB
liebe Grüße
Manfred
Alt 28.11.2018, 20:27
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Das ist schon mehr als merkwürdig.
Entweder wurde hier kein Original Formschlauch verbaut, also mit Bogen, oder es wurde ein gerades Schlauchstück verbaut und dadurch der Knick als Bogen.
Auch möglich, dass der Schlauch zu lang war ( also kein Original ) und beim ablassen des Antriebs kam dann der Knick.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 28.11.2018, 20:45
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Gut, ich beantworte das jetzt mal. Ich bin ein Wiener also können die Preise etwas differieren. Der Transomrepair kit kostet €350,- und enthält alle benötigten Teile wie Bälge, Schläuche, Gimballager Dichtung usw. Leider kommt er auch mit einem geraden Stück Wasserschlauch daher der dann auch zum abknicken neigt - nicht so stark wie die Nachbauschläuche aber etwas doch. Ich verwende dafür den Bravo Wasserschlauch welcher vorgeformt ist. Der wird etwa 8cm eingekürzt und passt dann dafür perfekt. Ersatzteilnummer 32-43437 €32,- Dann die Kabeln von Tilt und Trimmsender inspizieren die sind sicher bereits blank. €120,- hinteres Schaltseil ebenfalls wechseln €100,- Bißchen Farbe und viel Enthusiasmus, das Spezialwerkzeug bekommt man ja eventuell geliehen denn mit dem Werkzeugkoffer von Aldi wird's nicht gehen. Eine Montageanleitung liegt dem Reparatursatz bei....ob die allerdings reicht???
LG Michael
Alt 28.11.2018, 21:02
Das mit dem Formschlauch ist ein guter Tipp.
Werde ich mir merken.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.11.2018, 14:07
Benutzerbild von Onkel-Pit
LG Michael
der neue Schlauch vom Alpha, kommt jetzt auch als Formschlauch. 32-8M109048 ist die Artikelnummer.
Damit sollte das abknicken nicht mehr so schnell passieren
Gruß Sven
Alt 30.11.2018, 15:04
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Da ich gerade vor der gleichen Aufgabe stehe, also Bälge wechseln und was so alles dazugehört, habe ich mich bei einem Betrieb informiert, die wechseln die Trimmgeber, Lager,... ca. 1300 EUR Teile + Lager inkl. MwSt. wurden mir gesagt.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 03.12.2018, 13:17
das ist sehr Sportlich vom Preis
Gruß Sven
Alt 03.12.2018, 15:06
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Das ist aber immer noch billiger als wenn du einen Fehler machst und das Boot dadurch unter geht. Nur mal so am Rand
Wieder probleme mit dem Suzuki DF 60 Fishbone Motoren und Antriebstechnik 10 13.07.2015 16:36
Volvo Penta 3.0GLP-C / SX-M: Wassereintritt in den Motor über den Auspuff Draco72 Motoren und Antriebstechnik 3 26.11.2012 18:02
Motor springt beim Gasgeben immer wieder in den Leerlauf BGreif Motoren und Antriebstechnik 6 08.05.2011 17:13
Wasser durch den Antrieb in den Motor? julian07 Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2010 06:08
Wieder mal Probleme mit Quicksilver Anzeige Steffen21m Technik-Talk 5 02.04.2005 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
