Alt 13.08.2018, 09:10
jetpower jetpower ist offline
127 Danke in 24 Beiträgen
Standard Gm 3.0 auf zwei Zylindern keine Kompression
Hi, erst mal besten Dank für die schnelle und unkomplizierte Aufnahme hier im Forum.
Nun zu meinem Problem:
Der GM 3.0 in meinem Reinell Bj. 1978 läuft nur auf 2 Zylindern. Ich habe die Komression gemessen und an zwei nebeneinander liegenden Zylindern nur sehr wenig Druck. Sind die ersten zwei Zylinder in Fahrtrichtung.
Meine Vermutung ist eine durchgebrannte Zylinderkopfdichtung. Kann das sein und welchen Aufwand muss ich befürchten, wenn ich selbst dran gehe. Muss der Abgassammler weg, oder kann ich den Kopf auch so abnehmen??
Dann würde ich gerne am OMC Sterndrive 400 den Impeller wechseln. Hat jemand eine Anleitung für meine bevorstehenden Arbeiten??
Habe eigentlich keine zwei linken Hände und bin guter Dinge, dass ich das hin bekomme, bin aber für jeden Tipp dankbar.
L.G. Andy
Alt 13.08.2018, 09:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Andy,
hört sich in der Tat nach Kopfdichtung an.
Abgassammler muss ab.
Besorge Dir eine Rep.-Anleitung, ... gerade in den älteren Büchern ist alles super beschrieben.
Gruß Alex
Alt 13.08.2018, 10:25
Standard Gm 3.0
Besten Dank für die schnelle Antwort. Wenn es aufhört zu regnen werde ich mich mal dran machen. Wo bekomme ich am Besten eine Anleitung, kannst du mir da was empfehlen??
L.G. Andy
Alt 13.08.2018, 10:53
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
L.G. Andy
Hallo Andy !!
Hier mal durch gucken
https://www.youtube.com/results?sear...ylinder+engine
MFG Uli
Alt 13.08.2018, 19:00
Standard Gm 3.0
Tatsächlich ist die Kopfdichtung zwischen zwei Zylindern durch. Dann bin ich mal gespannt ob der dann wieder sauber läuft.
Alt 13.08.2018, 19:08
Einmal kurz den Kopf auf Planheit prüfen.
Die Ventie reinigen und neu einschleifen schadet auch nicht.
Die Kolben kannst Du auch säubern.
Gruß Alex
Alt 14.08.2018, 09:00
Standard Gm 3.0
Hi Alex,
besten Dank für die Tipps. Aber der Motor ist eingebaut, da komme ich an die Kolben nicht ran, oder irre ich mich da. Kolben und Laufbuchse sehen tiptop aus.
L.G. Andy
Alt 14.08.2018, 10:38
User: 3512
Ging bei den Kolben eher um "Verkokung" / kohlerückstände im Brennraum, also auf dem Kolbenboden. Da käme man dran bei demontiertem Kopf, die KOlbenböden siehst du ja.
Wenn da alles sauber ist: Top!
Alles andere wurde ja schon angemerkt:
Kopf (und gerne auch Blockfläche) auf Planheit prüfen, Ventile einschleifen, oder zumindest auf Dichtheit prüfen, neue Dichtung, schön nach Manual-Vorgabe montieren und anziehen und dann hoffen, dass das alles war...
Chrischan
Alt 14.08.2018, 16:15
Rep.Anleitung kannst du unter dem Link einsehen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 15.08.2018, 13:05
Ich hoffe, dass die bestellten Teile und der Dichtungssatz bis zum Wochenende kommen, damit es direkt an den Zusammenbau gehen kann.
Nun die nächste Frage: Mit was schmiert man am besten die Zylinderkopfschrauben ein, damit die im Kühlwasserkreis nicht verrosten??
Alt 15.08.2018, 13:10
Quicksilver perfect seal
Loctite 577 Gewindedicht
Hylomar geht auch
Es geht aber nicht um rosten der Schrauben, sondern ums Dichten der Gewinde.
Gruß Alex
Alt 17.08.2018, 07:19
Juhuu, er läuft wieder, morgen geht's auf's Wasser falls man bei uns am Rhein noch irgendwo flippen kann.
Besten Dank nochmal für die Zahlreichen Tipps. Jetzt noch Impeller tauschen, dann startklar.
L. G. Andy
Alt 17.08.2018, 14:27
muß ja nicht immer der Rhein sein, gibt ja auch Kanäle in Deutschland
Alt 17.08.2018, 21:02
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hylomar geht auch
Gruß Alex
Sorry für Off-Topic, aber passt hier grad gut:
Bleibt Hylomar eigentlich auch dauerelastisch so wie das Perfect Seal, so daß die Schrauben auch nachgezogen werden könn(t)en? Hat hier jemand belastbare Erfahrungswerte?
Grüße, Tobi
Wasser in zwei gegenueberliegenden Zylindern Mastiff-660 Motoren und Antriebstechnik 52 08.07.2018 12:09
Auf Zylinder 7 keine Kompression, Einlassventil verbogen Peter144 Motoren und Antriebstechnik 40 06.05.2015 08:12
Zu wenig Kompression auf 2 Zylindern 120PS 3.0l Geisha Motoren und Antriebstechnik 67 01.09.2013 20:31
Merc. 3,7l läuft nur auf 3 Zylindern Thomas_B Motoren und Antriebstechnik 22 05.06.2010 11:36
Mercruiser V8 auf 7 Zylindern Tequila Motoren und Antriebstechnik 10 10.10.2003 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
