Hallo Freunde,
bin nun auf einen Johnson Seahorse 60PS 2Takt/2Zyl J60ECSR umgestiegen. Er hat im Moment massive Startprobleme. Funke ist da, Kerzen regelmäßig feucht. Hin und wieder will er mal anspringen aber versagt dann wieder. Denke er braucht man eine Vergaserreinigung + anschließende Motor/Vergasergrundeinstellung (Gestänge, Vergaser, Zündung. etc) Hat vielleicht jemand ein Rep Handbuch oder Anleitung mit Einstellwerten etc.? Oder vielleicht sogar ein Idee woran es liegen könnte? Danke schon mal vorab. |
Der Wert der Motor Kompression bei Anlasserdrehzahl und voller Batterie wäre interessant.
M.f.G. harry |
https://photos.app.goo.gl/jF8Tm1pUfTfSmkTbA
https://photos.app.goo.gl/Srm7Jur2iuempeJs7 Hatte schon Bauchweh nach deinem Post, scheint aber OK zu sein oder? |
Dann ist erst einmal von dieser Seite Entwarnung angesagt.
Schaue dir auch mal, falls vorhanden, die Einlassmembran Ventile (hinterm Vergaserflansch) an, diese müssen im Ruhezustand des Motors geschlossen sein.
M.f.G. harry
Hallo BlauesLicht !!
Mach neue Kerzen rein , da gehören Champion L 77 JC 4 Kerzen rein , eine Vergaser reinigung ist immer gut , bei dem alter auf jedenfall die Dichtungen Nr. 11 und 7 erneuern , wenn Nr. 7 undicht ist , säuft der Motor ab , oder zieht da Luft , und der Motor läuft zu Mager , Folge: Kolbenfresser...... Mal ( redbullcarsten ) hier anschreiben , der hat von mir ein Handbuch Online bekommen , der könnte Dir einen LINK senden , zum Download. Es ist wohl dieser Motor hier : https://www.boats.net/catalog/johnso...p/j60ecsr-1980 MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (20.07.2018 um 07:48 Uhr)
Hast du mal testweise in beide Zylinder einen Schluck Benzin rein gegeben? Dann sollte der Motor wenigstens für ein paar Umdrehungen laufen.
er schreibt, "Kerzen regelmäßig feucht". Also wird ein zusätzlicher Schluck Benzin das Problem nur noch vergrößern! Viele Grüße Markus |
Vielen Dank schon mal für die Tips. Im Moment sind tatsächlich andere Zündkerzen drin: BR9HS. Habe eben neue bestellt. Muss jetzt nur nochmal schauen wo ich die Dichtungen für die Vergaser her bekomme.
Ist doch nicht so schwer , die Nr. einfach mal googln , dann da anrufen , und bestellen. GASKET,Nozzle 0316332 GASKET,Float bowl 0316331 oder besser gleich 2X Rep. Satz CARBURETOR REPAIR KIT 0390134 gibt es sogar bei Amazon , https://www.amazon.com/Carburetor-Re.../dp/B004S6RKI2 (PaidLink) Hier siehst Du was zu machen ist https://www.youtube.com/watch?v=VDn9fAn7sjo MFG Uli Geändert von Schattenparcker (21.07.2018 um 14:39 Uhr)
Hallo nochmal. Der Motor läuft ab 1000rpm nun perfekt und hat richtig Leistung. Vergaser habe ich beide gereinigt und Dichtungen erneuert. Allerdings stirbt er ab, wenn in den Leerlauf geschaltet wird und springt dann auch sehr schlecht wieder an. Die Kerzen sind dann feucht. Gestänge, Züge, Gashebel etc. habe ich mittlerweile bereits dreimal nach Manual eingestellt. Ausserdem wenn ich aus dem Leerlauf heraus zu schnell Gas gebe, stirbt er auch ab. Die Vergaser haben keine Einstellmöglichkeiten (feste Bedüsung). Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man nur die Anschlagschraube des ganzen Hebels weiter heraus drehen (denke dadurch verstelle ich den Zündzeitpunkt?). Das habe ich auch bereits gemacht - ist nicht mehr viel Restgewinde. Habe dann auch die Vergaseransteuerung wieder angepasst. Wesentlich besser ist es dadurch nicht geworden. Was könnte es noch sein? CDI?
Achja, wenn ich im Leerlauf und warmen Zustand den weissen Hebel an der Fernsteuerung nach oben ziehe, kommt er nur langsam auf touren und hat manchmal Fehlzündungen/Aussetzer. Wie gesagt - unter Last beim fahren ab 1000rpm läuft der Motor super ohne jegliche Aussetzer. |
Jemand vielleicht noch eine Idee?
Hast du die Zündung im Standgas vielleicht in die falsche Richtung verstellt?
Der Hebel muss in die gleiche Richtung verstellt werden, in die er auch beim Gas geben bewegt wird, dann bekommst du mehr Frühzündung. Bitte auf keinen Fall den Vollgas Anschlag verstellen! Sonst hast du mehr Frühzündung als der Motor verträgt.... |
Habe mal ein Bild vom Motor gemacht:
https://drive.google.com/open?id=1lI...sdItLJhwr47wHS zu 1. Habe ich zusammen mit dem Vergasergestänge eingestellt. Anschlag bei voll geöffneten Drosselklappen zu. 2. Habe ich sämtliche Positionen von Anfang bis Ende (links nach rechts) durch. Auf dem Bild ist es nun ganz rechts. Vorher hatte ich auch einmal mit der Zündlichtpistole auf 3Grad einstellen können (manual sagt 2-4 Grad). Brachte aber keine Besserung. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte man mit dieser Schraube die Leerlaufdrehzahl einstellen können, oder? zu. 3. Gestänge (Kugelanlenkung) ist leicht abgenutzt. Man kann ca. 2-3 mm vor und zurück bewegen. Schlimm? zu 4. Habe ich bisher nicht angefasst. Wie gesagt, läuft er unter Last ab 1000/1100rpm richtig gut und hat Leistung. Das ist der Vollgasanschlag für die Frühzündung? Das wollte ich noch einmal mit der Zündpistole beim Fahren checken. Geht aber nur zu zweit zu 5. Habe ich jedes mal neu nach manual eingestellt, sobald ich an 2 was nach gestellt hatte So sieht die Kerze aus, nachdem er abgestorben ist: https://photos.app.goo.gl/ceZjLYzQnfW73aJQ8 Bin langsam etwas am verzweifeln
Hallo nochmal,
CDI ist getauscht, Vergaser nochmals ultraschall gereinigt - aber trotzdem keine Besserung. habe nochmal ein Video gemacht: https://photos.app.goo.gl/xVcKd5ZL2LZadxFFA Beachtet auch bitte einmal die Blasen die aus dem Wasser blubbern. Sollte das im Leerlauf nicht ausschließlich über den "Seitenauspuff" über dem Wasser kommen? Mir kommt es vor, als ob das meiste über den primären Ausgang am Propeller geht. Was meint ihr? Zeitweise ist der Sound vom Handy ausgestiegen bzw. verzerrt. Also nicht wundern Hier auch nochmal ein zweites Video: Hier hört mal deutlich die häufigen Fehlzündungen. Dieses Puffen gefolgt von Drehzahlabfall. https://photos.app.goo.gl/dgWzTsqub5MELCoF9
Ohne die Videos jetzt gesehen zu haben, das Geschriebene klingt alles nach falsch eingestellter Zündung.
Hast du eine Blitzpistole. Achtung 2 und 4 Takter sind verschieden. 2Takter zünden bei jeder Umdrehung, 4 Takter nur jede 2te. Je nach Blitze sind dann auch die Gradzahlen zu verdoppeln bei einer 4T Blitze, dann müsstest du 46 Grad messen. Du kannst beide Versionen nehmen, aber ggfls. Musst du das beachten. Ich schätze ein vernünftiger Zündzeitpunkt im Standgas sollte bei 21-23 Grad liegen. Bist du nicht sicher dann lieber Richtung 23 Grad, je kleiner die Gradzahl desto heißer wird der Motor. Damit sollte er aber gut laufen wenn es an verstellter Zündung liegt. Auch mal testen ob alle Zündkabel mit der Blitze funktionieren. Dann sieht man ob z.B. ein Zylinder Aussetzer hat. Geändert von Elbino (22.09.2018 um 21:15 Uhr) |
Frage: Stimmt der Zündzeitpunkt ?? sollte eigendlich auf dem Luftfilter vorne stehen , was auf dem Video zu sehen ist. Im leerlauf ( ca. 750 U/min ) 2 > 4° vor OT , und bei Vollast 5500 U/min 21 >23° vor OT. Versuch: Das Primerventil ( Choke) abklemmen, Elektrisch , und die Schläuche Abklemmen , und verschließen , um auszuschließen das hierüber Sprit oder Luft gezogen wird. Steht der kleine rote Hebel am Ventil richtig ?? MFG Uli |
Wenn ich die Videos sehe bzw höre bekomme ich ein ganz ungutes Gefühl
Das sind Geräusche die einem Angst machen............ Gehen wir hier vom Leerlauf aus? Hört sich absolut ungesund an. Vergaser und Zündung synchron? Also der erste Pickup....... Wenn Zündung und Vergaser anfangs keine Parallele haben ist das nicht okay. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Das mit der Zündpistole verwirrt mich ein wenig. Heisst das, dass wenn ich mit einer "normalen" Zündpistole statt der dann auf dem Polrad angezeigten 2-4 Grad es tatsächlich 4-8 Grad sind? Bisher habe ich immer ca. 3 Grad abgelesen. Vollast Betrieb (Anschlagschraube) ist noch nicht eingestellt.
Nein, das ist kein reiner Leerlauf im zweiten Video. Bei Leerlauf (700-800 rpm) stirbt er ja ab. Im Video habe ich jedesmal mit dem weissen Hebel an der Fernsteuerung etwas Gas gegeben. Aber auch da würde ich einen gesunden Lauf erwarten... Im ersten Video ist der reine Leerlauf häufiger zu sehen/hören. Das gelegentliche "hochdrehen" ist hier auch mit dem weissen Hebel herbeigeführt. Wie gesagt, wenn der Gang drin ist, ich Gas gebe (>=1000rpm), läuft der Motor einwandfrei, hat Leistung und hört sich gesund an. Nur mit Leerlauf Drehzahl (auch mit eingelegten Gang) stirbt er ab. Das macht leider eine langsame Fahrt im Hafen/am Steg unmöglich. |
Nein sorry wollte dich nicht verwirren. So lange du eine einfache Blitzpistole nimmst ist alles ok. Zündimpuls kommt, lampe blitzt, alles ok, egal ob 2takter oder 4takter.
Zum Tragen kommt das erst wenn du eine Blitzpistole mit verstellbarer Anzeige hast. Da ein 4 Takter nur alle 2 Kurbelwellenumdrehungen (720 Grad) zündet und sich die Nockenwelle dabei nur 1mal (360) dreht ist die eigentliche Messung vereinfacht gesagt eher die Nockenwellengrad. Beim 2 Takter zündet es jede Kurbelwellenumdrehung und dann würde die Anzeige nur die Hälfte anzeigen (z.B. ist die Zündung auf 20 Grad eingestellt, die Pistole würde aber 40 Grad anzeigen). Aber wie gesagt, solange die Blitze nicht verstellbar ist und du am Polrad abliest ist das kein Problem und kommt nicht zum Tragen. |
Hallo Leute!
Danke für eure Hilfe. Nachdem nun jetzt auch die beiden Zündspulen getauscht worden sind, läuft der Motor wie er soll. Leider ist die Saison jetzt vorbei und ich muss bis zum Frühjahr warten um es zu genießen |
| Themen-Optionen | |
| Fragen zu Propellern Johnson 60PS 2Zyl / Hellwig Triton TS | dylanx1 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 18.08.2017 14:21 |
| Chrysler Oldi-AB 30 PS 306H9B 2Zyl.-2Takt | reviermeister | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 04.03.2012 16:59 |
| mercury 40Ps 2takt 2zyl - öl tropft | fx | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.07.2011 05:24 |
| SOS: Mariner 25PS 2Zyl. 2Takt springt nicht! an | Sebastian73 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.07.2009 13:58 |
| YAMAHA 55AE-663S 2Takt-2Zyl. 55PS. | hammermeisterbata | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 27.03.2009 16:47 |
