Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 11.08.2018, 13:03
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Da ist fast keine Elektronik drin, diese Motoren arbeiten mit Vorwiderständen. Die einzige Elektronik ist die Spannungsanzeige im Oberteil, die würde ich evtl. abziehen, die ist bei meinem Motor gesteckt.
Dann sollte der mit 24V laufen. Ich würde gelegentlich mal am Motor fühlen, wie warm der wird. Die Vorwiderstände liegen auch im Motorbereich, werden also durchs Wasser gekühlt.
Allerdings wird bei diesen Motoren der Wirkungsgrad in den Fahrstufen 1-4 grottenschlecht aufgrund der Vorwiderstände.
Axel
Alt 11.08.2018, 14:03
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Na ja, wenn Elektronik drin ist, ist es kein Zusatzaufwand für den Hersteller, es für 12V und 24V verwendbar zu machen.
Gleichzeitig erhöht sich aber die Zahl der potentiellen Käufer.
Der Hersteller wäre also sehr ungeschickt, wenn er das mit Elektronik nur für eine Spannung baut.
na ja, wenn er denn so geschickt ist, hätte der Hersteller (oder derjenige, der die Dinger aus Taiwan o.ä. für 30€ importiert) ja mal sinnvolle Hinweise zu den möglichen Betriebsspannungen geben können....
Wenn der Betrieb mit 24V nicht mal der Werbung zu entnehmen ist, erhöht sich die Zahl potentieller Käufer eher nicht....
Geändert von tritonnavi (11.08.2018 um 14:10 Uhr)
Alt 11.08.2018, 14:08
Axel
Mit Vorwiderständen wird die Aufnahmeleistung bei 24V aber deutlich erhöht, und ob die (durch ein Kunststoffgehäuse..) mit Wasser gekühlten Widerstände das über lange Zeit aushalten, ist noch die Frage.
Der Motor selbst, der im selben Gehäuse sitzt wird dann ja auch wärmer.
Ob die Schalter, die vermutlich nicht im gekühlten Bereich liegen, die deutlich erhöhte Stromstärke über längere Zeit aushalten, ist auch noch die Frage.
Bei solchen Produkten wird m.E. eher Spitz auf Knopf ausgelegt. Da wäre ich, ohne eindeutige Aussage des Herstellers, vorsichtig.
Alt 11.08.2018, 14:19
Boot: MacGregor 26M
Laut Aussage des TE ist der Betrieb mit 24V durchaus vorgesehen.
Und die Antwort auf seine Fragen wären, daß das Boot schneller sein wird und die Zugkraft auch höher wird, dafür steigt die Stromaufnahme deutlich an.
Die Temperatur würde ich erstmal nicht so kritisch sehen, zumindest ist bei meinem Motor keinerlei Temperaturerhöhung festzustellen, auch nicht, nachdem man ihn aus dem Wasser genommen hat. Das spricht für mich dafür, dass der keine Problem mit der Wärmeabfuhr hat.
Allerdings würde ich mir das überlegen, wenn man den Motor aufgrund der höheren Leitung bi 24V länger auf Stufe 2, 3 oder 4 fahren würde. Der Stromverbrauch dürfte erheblich/dramatisch ansteigen im Vergleich zu 12V auf Stufe 5. Das wird duch die höhere Geschwindigkeit bei weitem nicht kompensiert.
Axel
Axel
Alt 11.08.2018, 14:24
@Axel_G:
und auf was basiert die Aussage des TE?
Soweit ich weiß, nur darauf, dass in der BA, ohne jeglichen Kommentar, eine "Option 2" aufgemalt ist, wo 2 Batterien in Reihe angeschlossen sind. Allein deswegen hat der TE überhaupt diesen Thread eröffnet.
Anhand der dürftigen technischen Daten gibt es keinen Hinweis darauf, dass das Ding für 24V zugelassen ist. Da sprechen die Stromaufnahme, die Leistungsangabe dagegen und die Angabe, dass ein 50A-LS-Schalter verwendet werden soll.
Mehr als 12V-Ausführungen habe ich auch bei Angeboten dieses Motors nicht gesehen.
Alt 11.08.2018, 15:11
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Schau dir #12 an. In der Beschreibung steht's
Alt 11.08.2018, 15:48
...schau dir meinen letzten Beitrag an, da steht, dass es in der BA steht (welche in Beitrag #12 verlinkt ist)
nur steht da eigentlich, bis auf ein Bild mit 2 in Reihe geschalteten Batterien und "Option 2" nichts weiter oder habe ich etwas übersehen....?
auf der anderen Seite sind dort technische Daten zu finden und da gibt es überhaupt keine Aussage zur Spannung, aber zum Nennstrom und zur Nennleistung und zumindest der Nennstrom wäre falsch, wenn es beide Betriebsspannungsmöglichkeiten gäbe.
Dass diese Geräte-"Unterlagen" eher nicht so unbedingt seriös wirken, dürfte klar sein.
Alt 11.08.2018, 19:59
9.276 Danke in 5.321 Beiträgen
Lieblose Übersetzungen chinesischer Dokumente sind ja nichts neues.
Ob der Ersteller des Dokuments überhaupt den Unterschied 12V/24V verstanden hat, darf man getrost bezweifeln, genauso wie den Unterschied zwischen A und Ah.
Das kann man aber nicht dem Hersteller des Geräts anlasten.
Ist aber auch egal, aus anderen Beiträgen hier wissen wir ja inzwischen, dass tatsächlich mit Vorwiderständen gearbeitet wird.
Gruß Richard
Alt 11.08.2018, 20:02
Weiß man, warum es dann 5 Vorwärtsstufen, aber nur 3 Rückwärtsstufen gibt?
Die Frage hat keinerlei praktische Bedeutung, es ist rein interessehalber.
Gruß Richard
Alt 11.08.2018, 22:31
Zitat von golfer75 Beitrag anzeigen
Das ist die Anleitung. stellt sich mir die Frage bei 624 Watt Leistung sollte der Motor rechnerich bei 12V 52Ah aus der Batterie ziehen und leut Anleitung könnte ich 24V anschließen und bei gleichbleibenden 624 Watt sollte er 26 Ah ziehen. Theoretisch sollte der Akku länger durchhalten, wenn mann die Entlade-Leistung der Batterien hinzuzieht
auf der Hompage steht 12 Volt Motor,
ich würde da keine 24 Volt anschließen wenn du den Motor länger benutzen möchtest
Alt 12.08.2018, 09:26
Boot: MacGregor 26M
Ich vermute, weil kein Platz mehr im Schalter ist.
Axel
Alt 12.08.2018, 19:15
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Die Propeller sind für Vorwärtsfahrt optimiert, da machen die höheren Stufen
im Rückwärtsgang keinen Sinn, man würde nur den See umrühren.
Gruß aus Berlin
Alt 21.06.2020, 13:50
skipperearly skipperearly ist offline
der thread ist schon älter aber für mich relevant.
hab 12V motor und bei mir funzt von den 5 vorwärts 3 rück nur mehr stufe 3 rückwärts und 2 bzw 4 vorwärts.
könnte man den widerstandspotenziometer durch eine günstige regel-elektronik ersetzen? welche?
wäre für quellenangabe dankbar.
Alt 21.06.2020, 14:14
Wahrscheinlich schon. Da wirst du aber nicht daran vorbeikommen, genaue Daten zu deinem Motor zu liefern.
Gruß Richard
Alt 21.06.2020, 21:34
viel mehr als 12V und 65lbs steht leider nicht drauf - ist einer dieser elektrischen Aussenborder die unter unterschiedlichen Namen aus China kommen und fast wie ein Minkota aussehen.
Pinne ist mit drehbaren Griff der verlängerbar ist.
Alt 22.06.2020, 15:47
Dann am besten mal die noch funktionierenden Gänge von einem Fachmann durchmessen lassen. Bei der Gelegenheit auch gleich die maximale Stromaufnahme messen.
Wenn er nicht weiß, wie das geht, jemand anders fragen
Gruß Richard
Alt 22.06.2020, 19:30
Tinaia Tinaia ist offline
Boot: Parker 780 Escape
64 Danke in 28 Beiträgen
Standard Elektromotor- Umbausatz auf stufenlosen Drehgriff
Ich war mal über diesen Umbausatz gestolpert:
https://www.orcafin.de/de/produkt-de/orcafin-nx-801-de
Habe aber keine Erfahrung damit und auch keine Tests gefunden.
Hört sich ja interessant an. Aber ob’s was taugt?
Siggi
Alt 23.06.2020, 09:48
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Zwei 100Ah-Batterien verdoppeln sich nicht im Batterieraum.
Sondern?
Gruß, Jörg!
Alt 24.06.2020, 00:01
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
Die Schaltstufen werden über Anzapfungen der Vorwiderstände realisiert.
Wobei der Vorwiderstand aus vielen großzügigen Windungen (ca. 15cm)
Kupferdraht besteht, der vor dem Stator in die Motorkappe gelegt wird.
Insofern ist dieser Vorwiderstand nicht wirklich wassergekühlt, da er keinen
Kontakt zum Stator oder dem Gehäuse hat.
Auf ebay werden PWM-Regler angeboten, die könnte man problemlos
vorschalten. Dazu den Motor auf die höchste Schaltstufe stellen und dann
mit dem Regler die gewünschte Leistung einstellen.
Grüße,
Alt 24.06.2020, 06:06
Matzi123 Matzi123 ist offline
Boot: CJR Fast Fisherman & Hellwig Elektra
8 Danke in 5 Beiträgen
Habe mir den Orcafin Umbausatz für meinen Rhino Vx54 zugelegt. Zwar weniger wegen der Stromeinsparung in den unteren Schaltstufen, sondern wegen der Ferngas Option, die meines Wissens einzigartig ist.
Funktioniert bei bisher 1er Fahrt tadellos, ist jedoch etwas "spillerich" gebaut.
Preistechnisch jedoch nicht die günstigste Option....
Alt 24.06.2020, 06:17
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Sondern?
immer wieder lustig... da holt jemand einen alten Thröth hoch und stellt eine neue Frage zu dem Thema... (Was genau richtig ist bevor man einen neuen Thröth aufmacht) und dann werden fragen zu 2 jahre alten Antworten gestellt … gerade von einem alten Hasen hätte ich das nicht erwartet...
Alt 24.06.2020, 16:35
Viel interessanter finde ich, dass der Unsinn aus #11 fast zwei Jahre unentdeckt geblieben ist.
Mir ist es auch nicht aufgefallen.
Gruß Richard
24V Motor auf 12V betreiben? lx84 Motoren und Antriebstechnik 33 01.09.2020 13:18
Frage zu Kühlbox mit Wechselrichter oder 12V betreiben. Akaija Technik-Talk 7 21.08.2017 10:42
Sevylor SBM Elektromotor mit Autobatterie betreiben Mabert Motoren und Antriebstechnik 4 11.03.2013 10:13
6V Armaturen mit 12V betreiben? Boesch560 Technik-Talk 7 28.06.2010 19:30
24V Elektromotor mit 36 V betreiben 4gewinnt Technik-Talk 21 04.08.2009 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
