Alt 02.08.2018, 12:35
Knatt Knatt ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wassereinbruch Z-Antrieb Mercuriser Alpha Gen1
ich brauch mal wieder eure Glaskugeln für die Ferndiagnose oder zumindestens Fehlermöglichkeiten eingrenzen:
Wir haben einen 88er Mercnruiser 3.0 mit Alpha Gen 1 Z-Antrieb.
Ich habe überschaubaren Wassereinbruch 2-3 Tropfen pro Sek, Pumpe wird geschätzt so alle 2-3h mal aktiv und leert die Bilge.
Wenn ich von innen nach hinten an meinem Motor vorbei auf den Z-Antrieb blicke sehe ich Tröpfchen rechts neben dem Kühlwasserschlauch an einer Fettschicht runterrutschen (Also 2-3cm Backbord vom Kühlwasserschlauch)
Gibt es eine bekannte Quelle für das Problem? Kann das schlagartig schlimmer werden?
Hintergrund: Der Antrieb kommt im Herbst raus und wird komplett gewartet (Balg Dichtung Lager usw), jetzt hab ich aber im August Urlaub und grad keine Lust alles zu zerrupfen und auf Ersatzteile zu warten. Ich würde auch gerne das Risiko abschätzen das Boot so Stunden/Tage weise in der Marina liegen zu lassen. Momentan slipp ichs aus Vorsicht immer raus.
Gruß Thorsten
Alt 02.08.2018, 12:43
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Thorsten,
angesichts Deiner Beschreibung verwundert mich Deine Fragestellung, da Du Dir die Antwort sicherlich selbst geben kannst.
Bei dem Schadensbild gibt's nur eins. Boot raus aus dem Wasser und Schaden reparieren.
Alles andere ist "Hochrisiko" bzw. ein möglicherweise abgesoffener Kahn.
Alexander II.
Alt 02.08.2018, 12:59
Könnte der Anschluss für den Staudruckmesser sein.
Weiter oben der Lenkhebel Simmering.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.08.2018, 13:07
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
Alexander II.
Hi, danke für die Antworten
Mein Haus und Hof Mechaniker ist erst ab September wieder greifbar, daher hab ich leider nur folgende Optionen:
- Selber versuchen (dazu müsst ich aber ungefähr wissen was mich erwartet)
- Boot im Urlaub nicht nutzen
- Boot nur Stundenweise ins Wasser, solange man fährt und sofort wieder raus (meiner Meinung nach ein überschaubares Risiko, da ich nie weiter als 5min von der Marina weg bin)
- Risiko eingehen und liegen lassen - hier hast du recht, das sehe ich durchaus kritisch, deswegen mach ichs bisher auch nicht.
Meine Hoffnung war das eine Aussage kommt: klar kenn ich sind 3 Schrauben und a 5€ Teil oder Kenn ich, der Motor muss komplett raus. Mit beiden wüsste ich was ich tu
Staudruckmesser ist bei mir komplett wo anders, oder gibts da im Antrieb nochmal einen???
Gruß Thorsten
Alt 02.08.2018, 14:11
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo.
Es kann auch die Durchführung im Transom von dem Wasserrohr ,vom Impeller zum Motor ,sein.
Ist eigentlich nur eine gummidichtung welche mit einer Metallplatte gehalten und gequetscht wird. Ich weiß jetzt leider nicht, von welcherseite die Schrauben sitzen. Ob vom Transom oder vom Motor aus.
Martin
Alt 02.08.2018, 14:12
Oderwie Manfred schrieb
Der lenkbolzen
Alt 02.08.2018, 20:26
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Bei mir war es auch der lenkbolzen. Aber dazu musste der Motor raus.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 03.08.2018, 09:39
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Zitat von dampf21067 Beitrag anzeigen
Hallo.
Martin
Es sind 2 Schrauben, die diese Flanschplatte auf den Gummi drücken. Da kommt man von innen ran.
Gruß Falko
Alt 03.08.2018, 11:16
Hat jemand zufällig ein Bild von der Platte mit den zwei Schrauben greifbar? Kommt man da direkt so von innen ran oder muss man vorher was abbauen?
Danke und Gruß Thorsten
P.S. Hab mal mit dem direkten Wasserstrahl des Gartenschlauchs gesucht (jede Kannte und jede Öffnung), aber da kommt kein einziger Tropfen ins Boot, muss also etwas verstecktes sein, wo man von Außen nicht direkt ran kommt. Und es muss im höchsten Teil des Antriebs sein. Beim Slippen kommt deutlich mehr Wasser in die Bilge gelaufen wenn das Heck eingetaucht wird als im normalen Betrieb, auch bild ich mir ein, dass es mit leerem Tank nicht tropft und mit vollem schon (macht ca. 5cm aus bei der Nussschale)
Alt 03.08.2018, 13:36
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Hallo Thorsten,
wenn beim slippen mehr kommt dann würde ich auf Lenkbolzen oder Schaltzugbalg tippen.
Schau Dir mal den Balg vom Schaltzug genau an ob der irgendwo auch nur einen minimalen Riss hat (richtig mit den Fingern jede Falte auseinanderziehen).
Beim slippen ist noch dazu der Antrieb oben, da ist der Balg ausgezogen und lässt da mehr Wasser rein.
... Ich spreche aus Erfahrung
Norbert
Alt 03.08.2018, 14:51
Hi, war auch mein erster Gedanke, aber ich sehe Tröpfchen oberhalb der Antriebswelle rinnen. Das ist über jedem Balg. Auch hat Antrieb Trim und Lenkung keinerlei Einfluss auf die Menge.
Alt 03.08.2018, 17:18
Ein Bild habe ich nicht, aber ist einfach zu finden. Verfolge einfach den Kühlwasserschlauch vom Motor zum Transom. Der Schlauch sollte am Transom mit einer Schlauchschelle auf dem Kunststoff-Durchführungsrohr gesichert sein. Dort siehst du die beidseitig die 6-Kant Schrauben.
Gruß Falko
Alt 05.08.2018, 05:53
Mit der Erklärung wars klar welche Schrauben gemeint sind
An der Stelle tröpfelts aber auch schon von oben...
Nach dem Studium von einigen Videos und Explosionszeichnungen bleibt für mich nur noch der Dichtring Lenkzapfen und die Trimkabeldurchführung übrig (Evtl meinte Mani die Kabel mit Staudruckgeber)
Die Hauptdichtung am Spiegel vermute ich würde nicht von oben nach unten tropfen, sondern das Wasser würde vermutlich an der Kante entlang nach unten laufen, so dass Ichs da oben gar nicht sehen würde.
Ich hab jetzt mal das Lenkbolzen Lager großzügig abgespritzt in der Hoffnung, dass das die Leckage (sollte es der DR sein) kurzzeitig verbessert beim nächsten Slippen. Sollte das der Fall sein, ists der Dichtring und ich habe schön viel Arbeit vor mir
Kann mir jemand noch was zu der Kabeldurchführung sagen? Kann man da einfach ran? Kann man das mit Dichtkleber/Silikon etc abdichten oder müssen die raus?
Danke Thorsten
Alt 05.08.2018, 10:05
Oberhalb vom Kühlwasseranschluss ist nur noch der Lenkbolzen.
Sieht leider nach einer Komplettdemontage aus.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 05.08.2018, 10:15
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Thorsten,
beim GEN 1 gibt es keine Staudruckdurchführung.
Dafür gibt es aber eine kleine Bohrung vom Kardanbalk am Gimballager und WDR vorbei direkt in den Motorraum. Das heißt wenn der Balk defekt ist läuft Wasser in den Motorraum.
Anbei ein Bild, die Bohrung ist da wo der durchsichtige Schlauch montiert wurde.
Name:	GEN1 Transum.jpg
Hits:	543
Größe:	55,9 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 05.08.2018, 11:00
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Für die Lenkbolzenrep. muss nicht zwingend der Motor raus. Gibt zwei Möglichkeiten das von außen zu reparieren. Eine, sagen wir mal minimalinvasive, wo Du zwei Löcher bohren musst... soll aber seeeehr fummelig sein und eine wo Du hinten ins Transom ne Revisionsluke reinfräst und an der Seite zusätzlich noch nen Loch. Letztere wurde hier mal gut beschrieben und ich würd's auch so machen. Bin der Meinung das Mercruiser das sogar als Rep.anleitung hat.
Alt 05.08.2018, 11:02
genau da wo der Schlauch montiert wurde sehe ich Tropfen. Wie werden beim Gen1 die Kabel für die Trimmsensoren geführt? Ich hab leider nur ein Bild vom Gen 2 im Netz gefunden (Kleinanzeigen zweites Bild glaub ich)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...68949-211-7127 Die Lage der Kabel würde gut zu meinem Einbruch passen - aber keine Ahnung ob das beim Gen1 auch so liegt...
@ Virgin: Was ich bei der Erklärung jetzt noch nicht ganz verstehe: Die Bohrung liegt oberhalb des Kardan, warum läuft das Wasser nicht im Balg vor? Wenn der Kardanbalg undicht ist, müsste es doch direkt an der Welle austreten
Danke & Gruß Thorsten
Alt 05.08.2018, 11:20
Hi und noch eine Verständnisfrage:
Ich habe mal ein Bild meines Antriebs mit Wasserlinie (ROT) eingezeichnet. Müsste das Wasser, dass über ein Lenklager kommt nicht den grünen Weg gehen?
Gruß Thorsten
Hits:	1200
Größe:	102,2 KB
Alt 05.08.2018, 11:33
Auf der Kardanwelle ist in Richtung Motorraum noch ein Wellendichtring, deshalb kommt kein Wasser da durch.
Versuche doch mal ein Bild vom Lenkbolzen zu machen, wenn der so wie auf dem Bild aussieht ist er auch undicht.
Hits:	852
Größe:	93,9 KB
Sirko
Alt 05.08.2018, 11:48
Anhang 808434
Das heisst aber dann auch, dass meine Kardangelenk im Wasser steht oder
So schaut mein Lenkbolzen aus, da is alles wie neu:
Hits:	422
Größe:	87,8 KB
Alt 05.08.2018, 11:54
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.752 Danke in 4.372 Beiträgen
Gruß Thorsten
Was ist mit der Kabeldurchführung ( vermutlich Staudruck oder Fishfinder )
Ein bisschen Heckwelle ,........
Gruß Bergi :
Alt 05.08.2018, 12:19
Es geht drum kontinuierlichen schwachen Wassereindrang zu erklären. Und es ist definitiv im Z-Antrieb, der Rest ist trocken. Und meinem Verständnis nach kann bei meiner Wasserlinie auf dem Liegeplatz kein Wasser über das Lenklager eindringen.
Vrigins Erklärung scheint aber zu passen - ich würde es auch gerne glauben, da ich mir dann den Lenkbolzen sparen kann. Wartung Z-Antrieb war eh im Budget für den Winter.
Bin gespannt ob das Kreuzgelenk das überlebt hat....
Alt 05.08.2018, 12:21
Dein Schwenklager liegt oberhalb der Wasserlinie. Da kommt im Stand kein Wasser rein.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 05.08.2018, 12:30
Lenkbolzen ist alles ok.
Wenn aus der kleinen Bohrung Wasser kommt, ist dein Kreuzgelenk bereits komplett geflutet,
Sirko
Alt 05.08.2018, 16:05
gut dann kennen wir uns jetzt wenigstens aus und der Lenkbolzen bleibt mir erspart
Die große Frage ist jetzt ob ich so noch ein paar Betriebsstunden fahren kann?
Macht es Sinn die 6 Schrauben und die Zylinder zu öffnen um das Kardangelenk zu inspizieren?
Ölaustritt am Z-Antrieb Alpha One Gen1 severino Motoren und Antriebstechnik 16 02.08.2017 13:32
Mercuriser Alpha One Well216 Motoren und Antriebstechnik 6 20.11.2015 21:59
Passt Alpha One Gen1 Antrieb an Gen2? marv Motoren und Antriebstechnik 10 30.11.2011 18:35
Antrieb abmontiert Merc. Alpha One Gen1 Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 17 12.10.2010 16:43
Wassereinbruch Alpha One Gen1 simso Motoren und Antriebstechnik 13 28.02.2010 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
