Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 31.07.2018, 15:22
K-Jay K-Jay ist offline
Boot: Freedom 200XL
3 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Trischi Beitrag anzeigen
Bau mal wie oben schon geschrieben das Thermostat aus, dann bekommt der Motor dauernd Frischwasser eingespült. Bleibt da die Temperatur normal ersetze es durch ein neues. Wäre mal wie oben geschrieben das einfachste zum testen. Ich sehe es jetzt nicht wo das Thermostatgehäuse sitz, bei mir ist es da drin wo du deinen großen Schlauch abgezogen hast.
Ja dahinter ist ja die vorder aufhängen und darunter sollte das thermostat sitzen.
Werde ich die tage testen danke.
Alt 31.07.2018, 15:52
Das Thermostat wird durch einen Kunststoffring gehalten.
Dieser geht beim ausbauen kaputt.
Besorg vorher Ersatz.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.08.2018, 13:52
Boot: Freedom 200XL
So ich hatte einen Fachmann auf dem Boot nun.
Der hat sich einmal die Wassermengen angeschaut die aus dem Z Antrieb kommen und am Termostat ankommt.
Dies ist eindeutig viel zu wenig Wasser.
Er vermutet glaube Transom heist es einen abgeknickten Schlauch vom Anschluss des Antriebes oder wirklich der Impeller.
Ich habe diesen Antrieb vor einer Woche gekauft und Anbringen lassen somit werde ich mich heute mal mit dem Händler auseinader setzten wie wir nun weiter verfahren, denn es ist echt ärgerlich da nun wieder Kosten für raus rein auf einen zu kommen nur weil er evtl misst gebaut hat.
Meld mich sobald ich mehr weiß
Kevin
Warum altert GFK im Deck Bereich haeufig schneller als im Rumpf Bereich? Alex80 Restaurationen 12 06.04.2013 09:38
VP im roten Bereich Mablues Motoren und Antriebstechnik 16 19.03.2012 10:48
Suzuki DT115 Trimm- u. Wassertemp.Anzeige nachrüsten Mr. Touring Technik-Talk 15 22.08.2011 17:29
Wassertemp vom Fishfinder defekt Käpten Blaubär Technik-Talk 1 09.06.2010 08:28
Bei vollast öltemparatur im roten bereich bayliner 2255 Motoren und Antriebstechnik 18 27.04.2008 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
