Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 29.07.2018, 22:59
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
Da musst du nix unterbauen. Die vorgesehene Schraubverbindung reicht aus um die auftretenden Kräfte aufzunehmen. Aber Obacht beim Anzugsmoment! Die oberen Schrauben kriegen eine zusätzliche Betriebslast (Zug). Am besten mit Drehmomentschüssel anziehen.
Was soll das Bild von dem Drehzahlmesser? Ist das die Drehzahl bei Volllast?
  #77
Alt 29.07.2018, 23:06
Mercury Benny Mercury Benny ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
ne bei 11,9 kmh
Alt 29.07.2018, 23:10
Ohne das ich den Motor hoch gesetzt habe sitzt die Schraube schon ganz schön weit oben heißt noch 3cm hoch sitzt sie auf’n Rand
Hits:	82
Größe:	53,1 KB
Alt 29.07.2018, 23:13
Ja. Ich habe schon mit eingerechnet dass die Klemmschrauben keine Verwendung mehr haben Deswegen die Betriebslast Geschichte bei den Schrauben. Keine Sorge der Hält auch ohne Klemmschrauben.
  #80
Alt 29.07.2018, 23:27
welchen anzugsmoment nimmt man?
Alt 29.07.2018, 23:34
Das kommt auf die verwendete Schraube und deren Werkstoff an. Auf dem Bild sieht es so aus als wäre es verzinkte Feingewinde. Schau mal den schraubenkopf genauer an, da findest du genauere Informationen. Sollte es eine Stahl schraube sein steht "8.8 oder 10.9" drauf. Entsprechendes Anzugsmoment is dann mit Durchmesser und Festigkeitskeitsklasse (8.8) der Tabelle zu entnehmen. Falls es eine höher legierte (Edelstahl) ist musst die halt die entsprechende Tabelle für diesen Werkstoff suchen (A2,A4)
Nachtrag: Da du aber in der Schraubverbindung einen Werkstoff hast, der nur eine sehr geringe Flächenpressung verkraftet (GFK) reisst dir eventuell das Laminat wenn du die Feingewindeschraube mit korrektem Anzugsmoment festziehst. Da du eh Stoppmuttern drauf hast zieh es erstmal gefühlvoll mit der Hand fest. Das geht aber nur mit den vorhandenen Stoppmutter ! Normale muttern lösen sich sonst wenn das Anzugsmoment zu gering ist
Geändert von Schnutenprinz (29.07.2018 um 23:45 Uhr)
Alt 30.07.2018, 06:44
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Moin...
3.800 U/min bei knapp 12 km/h?!? Da stimmt was vorne und hinten nicht. Da solltest du etwa doppelt so schnell sein.
Ist dein Drehzahlmesser denn überhaupt richtig eingestellt?? Da ist auf der Rückseite ja nen kleines Rädchen wo die Anzahl der Pole eingestellt werden.
Mfg
Martin
Alt 30.07.2018, 12:51
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich kapier NIX mehr
Im anderen Beitrag stand:
6500 Umdrehungen bei 37 km/h
WASNNU?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 30.07.2018, 12:54
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Ich kapier NIX mehr
WASNNU?
Kann das sein, das der Prop immer mehr durchrutscht in seiner Gummifassung?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
  #85
Alt 30.07.2018, 13:02
War auch schon meine Vermutung, dass der Propeller durch die Grundberührung einen weg bekommen hat und nun auf der Welle durchrutscht. Anders kann man sich das fast gar nicht erklären.
Am besten mal Propeller und Mutter auf der Welle markieren und nach ner Probefahrt gucken ob die immer noch fluchten.
Mfg
Martin
  #86
Alt 30.07.2018, 16:13
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Dann würde er nicht mehr ins gleiten kommen. Ich denke eher dass der Prop durchdreht so wie der aussieht.
Semper Fidelis
Alt 30.07.2018, 17:19
Kommt er denn überhaupt noch ins Gleiten ?
Alt 31.07.2018, 04:09
Boot: Modellboot
Ich kapier NIX mehr
WASNNU?
Ich kapier NIX mehr
WASNNU?
  #89
Alt 31.07.2018, 22:56
Veränderungen werden jezt die tage vorgenommen.
Danke für die ganzen Tips aber gerade geht es mir nicht so gut wegen eines Todesfalls deswegen komme ich da gerade nicht zu. seit mir bitte nicht böse aber ich werde mich die Tage melden .
Alt 20.08.2018, 19:25
Tut mir leid das ich so lange abwesend war aber Familien Sache ging vor.
Habe alle Tanks umgebaut und Motor höhr gesetzt.
Das testen auf dem Elbe seitenkanal klappte leider nicht.
Da nur 8kmh erlaubt sind gab es bisschen Ärger und ich musste das Experiment abbrechen.
Am Wochenende wollte ich jetzt zur Ostsee fahren und es dort testen.
Bräuchte jetzt 3 Schrauben die ich mal testen könnte weil ich sie morgen bestellen möchte und dan teste ich jede.
Kann sie innerhalb von 2 Wochen zurück schicken.
Hits:	119
Größe:	69,3 KB
ID:	810377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	27,8 KB
ID:	810378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	50,7 KB
Alt 20.08.2018, 19:30
Motor ist jetzt hoch genug
Hits:	143
Größe:	66,3 KB
ID:	810380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	59,8 KB
Alt 20.08.2018, 19:47
Boot234 Boot234 ist offline
Ich würde dir ne Hydrofoil empfehlen. Die Dinger wirken wahre Wunder um schneller ins Gleiten zu kommen. Schau dich einfach mal im Netz um was es da für welche gibt für deinen Außenborder ;)
Alt 21.08.2018, 21:56
Motor noch 2cm höher.
Alt 21.08.2018, 22:08
Boot: Modellboot
Höher bringt bei dem kleinen Arschmatzmotor nichts mehr.
Da mussn 40er drauf
Alt 28.08.2018, 08:20
erstmal den test abwarten...
Semper Fidelis
Alt 29.08.2018, 12:37
Boot: Modellboot
Hab nochn Hydrofoil liegen
Es scheint so auf dem Foto dass die Platte immer noch etwas drunter steht, aber so ist das eigentlich auch in Ordnung.
Kommt der Motor noch ein Loch höher, kann sein dass bei scharfer Kurvenfahrt Ventilation aufkommt.
Mfg
Manfred
Powertrimm triimmt nicht beim gleiten Alhambra-Treiber Technik-Talk 9 19.10.2015 09:36
mehr tiefgang beim gleiten oder verdrängen? malibu1969 Technik-Talk 49 14.04.2015 17:06
Gleiten oder nicht Gleiten das ist hier die Frage 15 oder 10 PS almarine300 Allgemeines zum Boot 24 16.08.2013 21:30
Trimmprobleme beim Gleiten dory Allgemeines zum Boot 2 10.05.2012 21:12
Temperatur beim Gleiten Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 22 23.06.2005 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
