Alt 30.07.2018, 11:23
blake881 blake881 ist offline
Standard Alten Johnson wieder zum laufen bringen (Zündzeiten)
Ahoi liebe Bootsgemeinde,
ich habe vor längerem einen kleinen alten Johnson 4 bekommen, den ich wieder zum laufen kriegen will.
Es ist ein alter Zweitakter, vermutlich von den 70ern, da es an der Pinne keinen Gasgriff gibt.
Auf jeden fall habe ich die Zündkerzen gewechselt, Vergaser gereinigt und es in einen Eimer voll Wasser gestellt.
Der Motor sprang nach etlichen Versuchen nur mit Starterspray an und ging danach wieder aus.
Wenn ich jetzt einen Startversuch anlege, pufft es einmal im Wasser und es passiert sonst nichts.
Ich nehme an, dass es ne Fehlzündung ist?
Ich hab zwar nur Erfahrung mit PKW, aber denke dass ich da richtig liege.
Warscheinlich hat es sich aufgrund des Alters nach hinten verschoben und zündet nicht mehr am UT?
Oder hab ich dem Motor mit dem Starterspray den Rest gegeben? Kompression ist ja noch da..
Und nun zu meiner eigentlichen Frage:
wie komm ich bei so einem Außenborder an den Zündverteiler dran?
An dem Gehäuse lässt sich nur der untere Bereich mit einer Schraube lösen.
Wenn ich jedoch die Schraube oben an der Spitze lösen will, um an den oberen Bereich zu kommen, passiert nichts. Auch habe ich in einem Benutzerhandbuch mal gelesen dass mir oben alles entgegenkommt, wenn ich es einfach löse. Und ich bin kein Ausgebildeter Mechatroniker...
Lohnt es sich damit zu einer Fachfirma zu gehen? Rentiert sich das?
Freue mich auf eure Hilfe
Gruß, Blake
Alt 30.07.2018, 11:38
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Blake !!
Stelle in paar Fotos ein , und die MotorNr. Nutze die SUFU mit Johnson 4 PS.
MFG Uli
Alt 30.07.2018, 11:41
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Hi!
Stell doch bitte ein paar Bilder ein, zusammen mit der Modellbezeichnung des Motors.
Dann kann man dir sicher besser helfen!
Hast du ein Zündlicht/Stroboskop Lampe?
Was macht der Motor wenn du Statt dem mistigen Startpilot einfach etwas Gemisch in beide Zylinder gibst?
Werkstatt wird sich kaum lohnen! Dein Motor hat vielleicht einen Restwert von 150-250€ wenn er läuft...
Yannick
Alt 30.07.2018, 12:43
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
wenn der Motor mit Startpilot läuft würde ich zuerst mal Vergaserseitig suchen. Zündung scheint er ja zu haben.
Markus
Alt 30.07.2018, 12:56
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo, wie sieht die Kompression aus? Ohne der geht nichts.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 30.07.2018, 13:07
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Was ich immer schreibe und was meist belächelt oder benachteiligt wird.
Wenn man mit Problemen zum Arzt geht wird auch meist erst ein EKG gemacht.
Nach langer Standzeit sollte auch immer der Vergaser ins Ultraschall.
Mfgh
manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 30.07.2018, 13:10
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Die obere Kreuzschlitzschraube auf keinen Fall lösen !!!
Hast du die Kerzenkabel vertauscht ?
Günter
Alt 30.07.2018, 13:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.235 Danke in 3.869 Beiträgen
ACHTUNG !
" Es ist ein alter Zweitakter "
Wenn der kein Benzin - Öl - Gemich bekommt und nur Startpilot dann killst du ihn.
Vor allem nach langer standzeit würde ich in dem fall mal ein spritzer Öl in den Vergaser machen.
Gruß Jogie,
Alt 30.07.2018, 13:27
"Blake" Warscheinlich hat es sich aufgrund des Alters nach hinten verschoben und zündet nicht mehr am UT? "
Die Zündung ist an OT !
Wenn der an UT Zündet kann es nur Puff machen.
Gruß Jogie,
Alt 30.07.2018, 13:35
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Hallo.
Günter
Wusste garnicht das der Johnson 4 ein Motor ist bei dem man die Kerzenkabel vertauchen kann.
Dachte mal das ein 4 PS kein mehrzylinder ist.
Gruß Jogie,
Alt 30.07.2018, 16:05
http://www.imagenetz.de/fb2ce1b18/Wh...2.20.jpeg.html
http://www.imagenetz.de/f2603e52b/Wh...0-1-.jpeg.html
Hab den Vergaser von vorne bis hinten mit Bremsenreiniger geflutet..
Benzintank gereinigt und Benzinschläuche getauscht. Sprit-Öl Gemisch kommt im Vergaser an und wird weitergeleitet.
Wie gesagt, er will anspringen, aber pufft nur vor sich hin.
Dachte auch dass evtl die Zündkabel vertauscht sein können, obwohl ich darauf geachtet hab, dass es richtig ist.
Nach dem vertauschen der Zündkabel passiert überhaupt nichts. Nichtmal die Fehlzündung.
Kompression ist auch noch da. Zumindest merk ich den selben Wiederstand beim ziehen des Seilzugs zum anlassen. Seitlich konnte ich auch einen Deckel öffnen, womit ich eine direkte Einsicht auf die Zylinder hab (Abgas-Auslass). Dort hab ich auch schon etwas Bremsenreiniger auf die Zylinder gesprüht und langsam am Seilzug gezogen um die Kolbenumdrehungen zu beobachten. Meiner Erkenntnis nach hat er noch Kompression. Nur wieviel, weiß ich nicht.
Alt 30.07.2018, 17:24
Wie hoch oder tief die Kompression ist, wäre schon interessant. Gerade bei so älteren Motoren.
https://www.ebay.de/itm/Kompressions...9YrSt1DdPKrsjA (PaidLink)
Alt 31.07.2018, 06:42
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ohhh Jeee,
Stelle das Teil auf den Kopf, da siehst du 4 kleine Schrauben an den Ecken.
Diese lösen und schon geht der obere Deckel ab.
Tank noch raus, den Rahmen weg und schon kannst an der Magnetscheibe arbeiten.
Um diese runter zu bekommen bedarf es aber einen Abzieher welcher mit 3 Stück Zoll Schrauben in die Scheibe gedreht wird. Alles andere hat kein Zweck.
Ich sage mal, das darunter mindestens 1 der beiden Zündspulen am auflösen sind(brüchig)
Kontakte und Kondensatoren könnten auch einen kleinen weg haben.
Vergaser hat bei diesem Model eine versteckte Düse waagerecht im Schwimmer Gehäuse, unten wo entweder die Ablass Schraube oder die Gemisch Regulierschraube ist.
Auf diesen kleinen Quirl habe ich meine Schrauber Erfahrung gemacht und der ist recht leicht wieder zu reparieren.
Ersatzteile bekommt man auch noch ohne Probleme und nicht überteuert.
Ich wollte ja nix mehr diesbezüglich schreiben aber das hat mir doch in den Fingern gejuckt und ich musste an meine frühen Jahre denken.
So nun mach mal, wenn Fragen oder Probleme sind immer her damit.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 31.07.2018, 07:05
Boot: SpaceShuttel
Hallo blake881 !!
Es ist wohl dieser Motor hier.
https://www.boats.net/catalog/johnso...ear/1977/4r77b
allerdings die Ausführung mit EXT. Tank , aber der Rest sollte das gleiche sein.
MFG Uli
Alt 31.07.2018, 09:58
Boot: Coronet 21
Ab 1,5 bzw.2 PS sind alle Johnson mindest 2 Zyl. Motoren
Günter
Alt 01.08.2018, 07:37
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo blake881 !!
MFG Uli
Ich glaube das wird der sein mit internen Tank und der Aluhaube welche den Startautomat mit der dicken Kreuzschraube dran hat.
Der Gas hebel als waagerechten Schieber an der Front, und die Farbe möglicher weise in Oliv metallic.
Ist so ähnlich wie der Evinrude nur nicht so schnittig im Gehäuse.
Auch möglich das der den Plastik Propeller hat und ohne Schaltung.
Ach ich liebe diese Motörchen, habe noch einen als Notjockel ab und an bei mir dran wenn ich auf der Saar fahre.
Nur leider geht da nicht viel Sprit rein, so ca, 1,5 bis 2 Liter wenn man ordentlich nachstopft
Yamaha 55 BE wie anschliessen und zum laufen bringen? rs-andy Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2016 07:15
Johnson Sea Horse 4 wieder in Schuss bringen freddington Motoren und Antriebstechnik 5 15.06.2015 10:25
Evinrude 4 Ps Bastlermotor zum Laufen bringen Kielerjunge Motoren und Antriebstechnik 15 17.03.2015 22:10
Drucker zum drucken bringen ohne rote Tinte Schmitzi Kein Boot 6 07.07.2006 01:56
Wärmetauscher zum Kühlerfachmann bringen ! Temparaturproblem mr-friend Motoren und Antriebstechnik 8 07.06.2004 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
