Alt 27.07.2018, 21:04
BootsBen80 BootsBen80 ist offline
Standard Propeller Schaden
Nabend zusammen,
bin noch neu im Bereich der Boote, habe ein wenig technisches Verständnis, aber kein Profi und habe mir leider heute auf dem Rhein einen Propeller-Schaden zugezogen. Die Blätter scheinen nicht verbogen zu sein.
Bräuchte mal die Hilfe von erfahrenen Bootsbesitzern.
Es handelt sich um einen Bayliner 2052 3.0l mit 138 PS.
Kann / Sollte man mit dem Schaden noch weiterfahren bis zum Saisonende oder muss getauscht werden?
Danke für Eure Ratschläge/Infos/Tipps
Der Boots Ben
Hits:	139
Größe:	82,6 KB
ID:	807255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	40,7 KB
ID:	807256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	50,1 KB
Hits:	96
Größe:	106,1 KB
ID:	807258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	106,1 KB
ID:	807259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	115,1 KB
Alt 27.07.2018, 21:09
blackmolly blackmolly ist offline
265 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Ben,
klare Antwort: Nicht weiterfahren. Propeller be Fa Gröver richten lassen, Ersatzpropeller besorgen und immer dabei haben. Wenn Du mit diesem Propeller noch ein Stück gefahren bist, den Antrieb in der Werkstatt überprüfen lassen. Wahrscheinlich ist der beschädigt. Hoffentlich Versicherungsschaden.
Gruß Jörg
Alt 27.07.2018, 21:13
Hallo Jörg,
wieso meinst Du das der Antrieb beschädigt sein könnte?
Alt 27.07.2018, 21:20
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wegen der Unwucht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.07.2018, 21:31
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Naja, so schnell geht da nix kaputt an der Welle. So lange kein Blatt ab ist.
Ein paar Stunden wird die das schon aushalten möglichst aber nur Notbetrieb!
Aber ich würde auch den Propeller so schnell als möglich erneuern.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 28.07.2018, 07:37
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
... die Welle nicht, aber die Simmerringe mögen Unwucht gar nicht !
Alt 28.07.2018, 07:46
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.246 Danke in 560 Beiträgen
Moin Dieter,
ich bin wissbegierig ! Warum gehen die Simmerringe kaputt , wenn die Welle nicht ausgeschlagen ist ?
VGj.
Alt 28.07.2018, 07:57
Die Unwucht des Propellers überträgt sich auf alles am Boot, die Wirkung kommt langsam aber stetig .... "eigene Praxiserfahrung" ... !!
(die Simmeringe lassen auch mal nach, wenn alles in Ordnung ist, mit der Unwucht etwas früher und schneller)
Alt 30.07.2018, 21:46
Solange kein Blatt ab ist? Das ist ja nu wirklich stark untertrieben, zumindest für ein schnelldrehendes System mit Kegelrädern, bei nem Jockel mit stehender Welle und 300 Umdrehungen mag das anders aussehen, Wie gesagt, ich gehe von einer Unwucht in der Welle aus und dadurch nachfolgend Wassereintritt aus, Und wie willst Du die Unwucht feststellen? Optisch mit bloßem Auge?
Gruß Jörg, der das alles schon durch hat.
Alt 30.07.2018, 21:56
Amino Amino ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von blackmolly Beitrag anzeigen
Hallo Ben,
Gruß Jörg
Damit ist alles gesagt!
Schließe mich Jörgs Meinung an...
Denke/ hoffe du bist nicht von Vollgas mit dem beschädigten Propeller gefahren...
Fa.Gröver ist super... war selbst vor 2 Monaten da...
Schöne Grüße
Alt 30.07.2018, 22:45
Benutzerbild von Astra-Kawa
Astra-Kawa Astra-Kawa ist offline
Boot: Nuova Jolly (R.I.B.) 4,80m
29 Danke in 26 Beiträgen
Andreas..
Was kostet den eine Reparatur ! Wo mit muss man rechnen?
MFG
Paul
Schönen gruß von Paul dem Käsbohrer
Alt 31.07.2018, 12:37
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.360 Danke in 2.725 Beiträgen
Zitat von Astra-Kawa Beitrag anzeigen
Andreas..
MFG
Paul
Schick‘ die Fotos und die genaue Bezeichnung des Props zu Gröver.
Dann wird man Dir zu den Kosten etwas sagen können.
Gerd
Alt 31.07.2018, 23:33
Andreas..
MFG
Paul
Hab dir ne PN geschickt...
Schöne Grüße
Alt 01.08.2018, 17:52
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
so sehen die Props bei Charterbooten in Kroatien die ganze Saison aus und jeder darf bezahlen.
Gruß Albert
Alt 01.06.2023, 19:38
SemT SemT ist offline
Boot: Four Winns Vista 248
Liebe Community, ich hoffe ihr könnt auch mir hier weiter helfen. Der Propeller meiner Four Winns hat zwar nicht den gleichen Schaden aber ich habe in meine Propeller Löcher entdeckt und kann mir nicht erklären wocher die kommen Ob ich überhaupt in den Urlaub damit fahren kann ist die nächste Frage. LG Semir
Hits:	36
Größe:	141,3 KB
ID:	987022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	113,0 KB
Alt 01.06.2023, 19:53
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Galvanische Korrosion würde ich vermuten. Solltest mal Deine el. Anlage prüfen.
Ich hätte da kein Problem noch zwei-drei Wochen im Urlaub rumzufahren, würde der Sache aber mal tiefer auf den Grund gehen...
Alt 01.06.2023, 19:54
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.714 Danke in 2.374 Beiträgen
Die Frage ist warum sich dabei der Propeller und nicht die anoden auflösen. Sind die Anoden vielleicht leer?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.06.2023, 20:27
christep christep ist offline
270 Danke in 119 Beiträgen
Mal die Anoden durchmessen, ob sie überhaupt leitfähig sind
Gruß Stephan
Alt 01.06.2023, 21:03
Vielen Dank Gerd für die Info. Ich habe die Propeller über den Winter demontiert. Kann es mit dem zusammen hängen? Ich habe jetzt eine neue Anode bekommen da ich das Getriebe überholen hab lassen. Wie die alte ausgesehen hat kann ich nicht sagen. Wenn ich diesen Sommer noch fahren kann 4 Wochen bin ich zufrieden und werde mir nächstes Jahr neue Prop kaufen
Alt 01.06.2023, 23:29
Kiru4 Kiru4 ist offline
52 Danke in 35 Beiträgen
darf ich mich gleich anschließen? Anbei ein Foto meines Schadens. Bin anschließend noch 1h bis zum Anleger zurück gefahren. War alles gefühlt normal, keine Vibrationen oder Ähnliches festzustellen. Der Propeller wird getauscht. Sollte ich trotzdem zum Check in die Werkstatt? Oder das Getriebeöl wechseln und auf Wasser kontrollieren?
VG
Hits:	48
Größe:	79,4 KB
Alt 02.06.2023, 06:30
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Völlig harmlos meiner Meinung nach.
Mit 'ner Feile die Grate - wenn vorhanden - etwas wegmachen, fahren (vielleicht nicht gerade Höchstdrehzahl) und in Ruhe um Ersatzprop kümmern. Den sollte man ja eh irgendwo liegen haben.
Alt 02.06.2023, 15:21
hier noch mal 3 Einzelbilder der Blätter. Das sieht schon schlimmer aus, als auf dem vorhergehendem Foto.
VG
Hits:	23
Größe:	105,4 KB
ID:	987085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	116,1 KB
ID:	987086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	120,1 KB
Alt 02.06.2023, 15:45
Stimmt.
Sieht schlimmer aus.
Ist aber gleichmäßig an allen drei Blättern.
Solange du tuckerst passiert da nicht viel.
Ersatz brauchst du eh.
Alt 02.06.2023, 15:52
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
Neuen Propeller drauf... Den zu Gröver und als Ersatz in die Kiste
Alt 02.06.2023, 16:12
Danke für eure Antworten.
Der kommt als Schreibtischdeko zum Einsatz. Ein Neuer ist bestellt.
VG
Propeller noch nutzbar oder kann die mein Geriebe schaden? Hagen44 Motoren und Antriebstechnik 8 03.07.2017 11:42
Neuer Propeller nach Schaden - aber was? Hannes82 Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2012 06:10
Schaden am GFK-Rumpf Grinch Allgemeines zum Boot 8 05.10.2004 22:59
Gfk-Schaden! Wie behandeln? de_robbert Allgemeines zum Boot 2 20.06.2004 15:24
Werbung kann ja ned schaden !!!! Komtop Werbeforum 0 27.09.2003 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
