Alt 27.07.2018, 20:42
Deddel Deddel ist offline
Boot: Bayliner 1950 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Vergaser spinnt, wer kann helfen?
Habe nach der Vergaserreparatur Probleme.
Der Vergaser spritzt oben aus der Öffnung jede Menge Benzin raus, das hat vorher nicht gemacht. Ich frage mich wo der Sprit weg kommt. Die Öffnung ist unten durch die große Dichtung geschlossen.
Ich habe für den Vergaser ein Reparatur Kit verwendet.
Wer kann mir weiter helfen?
LG Deddel
Hits:	94
Größe:	81,0 KB
ID:	807246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	56,1 KB
ID:	807247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	86,2 KB
Geändert von Deddel (27.07.2018 um 21:02 Uhr)
Alt 27.07.2018, 20:49
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
Verfasser ? in dem Tröttietel....würd Ich mal Ändern ))
wenn er Sprit oben rausspritz schliesst sehr warscheinlich das Schwimmerventiel nicht.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 27.07.2018, 22:35
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Na, Deddel, ich würde jetzt zunächst erstmal davon ausgehen, dass Du da irgenwas nicht ganz so richtig gemacht hast;
noch sind die Dichtungen recht frisch, einfach alles nochmal machen
Gruss Konny
Alt 27.07.2018, 23:53
Habe ich schon zweimal.
Das letzte mal anhand von 45mln. YouTube Film.
Alt 28.07.2018, 00:02
Ich sehe den 3.0l Motor...was wurde noch gemacht?
Läuft der Motor damit oder patscht er knallend aus dem Vergaser?
Kommt über den durchsichtigen Schlauch Benzin in den Vergaser?
Mehr Infos wären gut.
Alt 28.07.2018, 00:18
Der Motor springt mit der Menge Sprit nicht mehr an. Über den durchsichtigen Schlauch kommt kein Sprit in den Vergaser.
Alt 28.07.2018, 01:08
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
mach den Vergaser nochmal auseinander.
Seitlich in der Schwimmerkammer ist die Beschleunigerpumpe. Da ist unten eine kleine Kugel in der Bohrung. Kontrollier die mal.
Dann ist etwa in der Mitte vom Vergaser, in der Schwimmerkammer eine Bohrung. Von da geht ein separater Kraftstoffkanal zum Venrurirohr, oder Vergasertrichter. Der Kanal wird Unterdruckgesteuert über ein Ventil. Ist genügend Unterdruck da, hält es dicht, sinkt der Unterdruck ab, fettet das gemisch an. Choke Klappe in kaltem Zustand nicht ganz zu. Die 3 Schrauben an der Choke Dose öffnen. In kaltem Zustand. Dose bis Anschlag Klappe Richtung zu drehen und dann 5mm zurück.
Schwimmerventil kontrollieren und einstellen brauche ich hoffentlich nicht zu erwähnen.
Und melde bitte danach Erfolg oder Misserfolg.
Gruss Micha
Alt 28.07.2018, 01:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.668 Danke in 3.607 Beiträgen
So wie der das Benzin hochdrückt, gehe ich von einem nicht schließenden Schwimmernadelventil aus.
Eventuel ist die Lasche am Schwimmer ( insofern das so ein Schwimmer ist )
die aufs Ventil drückt nicht richtig eingestellt oder beim Arbeiten verbogen worden.
Gruß Jogie,
Alt 28.07.2018, 01:59
Stell den Link zum Video mal hier rein, ich schau mir das dann mal an.
Nicht das in dem Video irgend ein Montagfehler ist ?
Gruß Jogie,
Alt 28.07.2018, 18:49
Habe den Fehler gefunden.
Es war die Schraube in die der Schwimmer die Nadel Hoch und Runter schieb.
Die neue Schraube war etwa 2mm länger ausserdem war das Loch in der Mitte doppelt so groß gegenüber der alten Schraube.
Habe wieder die alte Schraube verbaut und das Problem war weg.
Vielen Dank für eure guten Ratschläge, dadurch konnte ich das Problem schnell eingrenzen.
LG Deddel
Erklärung Bauteil am Verfasser 4.3lx 205ps adrian0126 Motoren und Antriebstechnik 16 04.07.2018 18:49
Trimmung Mercruiser Alpha One defekt . Wer kann helfen? blaue-elise Motoren und Antriebstechnik 23 06.09.2017 07:25
Griffe gesucht - wer kann mir helfen? Wer kennt den richtigen Namen? Mario HB Technik-Talk 1 01.11.2015 00:17
Wer kann mir helfen? Wer kennt dieses Boot? Jürgen33154 Restaurationen 0 28.12.2014 19:47
Wer kann mir mit Bildern helfen Andrée Kein Boot 4 15.02.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
