Alt 24.07.2018, 08:07
Matten10 Matten10 ist offline
Boot: Ten Broeke Kruiser 980
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Drehzahl
Hallo, ich weiß, das Thema ist des Öfteren hier behandelt worden, aber nicht genau in meiner Ausprägung. Aus diesem Grund meine Frage, ohne Euch nerven zu wollen:
Motor: Mercruiser 4,3LX 4BBL, Bj. 1994
Wenn ich den Motor ausgekuppelt hochfahre (Throttle) komme ich ohne Probleme auf eine Drehzahl von über 4000 RPM. Eingekuppelt auf fast genau 3000 RPM und nicht mehr. Das Handbuch habe ich konsultiert, aber ein solcher Fall ist dort nicht beschrieben. Hat jemand eine Idee.
Vielen Dank!
Alt 24.07.2018, 08:08
37.857 Danke in 22.667 Beiträgen
falscher Propeller würd ich sagen....
kann aber auch Spritproblem sein wenn er bei 3000 Anfängt z.B. zu Stottern.
Alt 24.07.2018, 08:17
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Ein solcher Fall wird wohl nie im Handbuch beschrieben,da man die Motoren nicht ohne Last so hochfahren sollte.
Wenn der vorher 4000 unter Last gemacht hat ,dann wird der wohl nicht genug Futter bekommen.
Ansonsten die übliche Propeller-Frage
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 24.07.2018, 08:18
...er stottert nicht sondern er läuft bei 3000 rund.....
Alt 24.07.2018, 08:19
Was für ein Prop ist drauf?
Alt 24.07.2018, 08:20
Gruß Ralf
Richtig! Ich habe ihn auch nur kurz langsam hoch- und wieder runtergefahren.
Alt 24.07.2018, 08:22
Das ist eine gute Frage, muss ich messen. Ich habe beim Kauf einen anderen Prop mitbekommen (Alu), der ist kleiner, ein größer Edelstahl Prop ist drauf. Bei der Probefahrt vor dem Kauf des Boots lief er mit voller Drehzahl.
Alt 24.07.2018, 08:46
Die Daten stehen auf dem Propeller... da muss man nichts messen...
Alt 24.07.2018, 08:48
Danke! Ich hab das Boot erst seit Anfang Juni, ist mein erstes. Insofern muss ich mich ein wenig in die Themen einarbeiten.
Gruß Matthias
Alt 24.07.2018, 08:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Vielleicht ist auch einfach nur der Rumpf bewachsen
Ich bin das hier am Mittelmeer so gewöhnt, dass ein Rumpf ohne Antifouling nach 4 Wochen schon richtig an Geschindigkeit verliert;
¿ ist überhaupt AF drauf ?
¿wurde das AF frisch gemacht ?
Gruss Konny
Alt 24.07.2018, 08:59
les grad den Satz....
mit dem gleichen Propeller ?
liegt dein Boot im Wasser ?
Antifouling wie schon angemerkt ?
Alt 24.07.2018, 09:18
AF ist frisch im Mai 2018 raufgekommen.
Alt 24.07.2018, 09:19
Ja, mit dem Propeller der jetzt drauf ist, den anderen hatte er mir als Ersatz mitgegeben.
Boot liegt im Wasser und Antifouling ist im Mai gemacht worden.
Die Drehzahl kommt einfach nicht hoch, Hebel auf dem Tisch und das wars. Motor läuft rund ohne stottern.
Alt 24.07.2018, 09:29
hast du dir eventuell was eingefangen was dich Bremst ? Angelschnur oder so...
Alt 24.07.2018, 09:33
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Ohne die Größen der beiden Propeller zu kennen ist doch alles nur im trüben fischen... Das kann alles oder nix sein...
Mfg
Martin
Alt 24.07.2018, 09:35
nein ist es eigentlich nicht....
wenn man aufmerksam ließt ist das Boot mit dem jetzigen Propeller bei der Probefahrt super gelaufen auch Richtung 4000U/min und beschleunigt nun mit dem gleichen Propeller nicht mehr über 3000 U/min....
es wurde nichts am Propeller gemacht...
also scheint ein Einfluss von außen das Boot soweit zu bremsen, dass er nicht mehr beschleunigt...
Alt 24.07.2018, 09:51
...dann muss ich wohl mal schwimmen gehen....
Alt 24.07.2018, 10:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.071 Danke in 3.792 Beiträgen
An der Prop. kanns nicht liegen, ging ja zuvor damit.
Mal schauen ob der Prop. in Neutral frei zu drehen ist, oder da was nicht stimmt.
Ansonsten.
Es kann auch sein das eventuel 1 Zylinder nicht mitläuft,
( das hört man schlecht raus bei so vielen )
Ich würde mal die Zündkerzen anschauen ob die ok sind, keine verrußt oder defeckt, kein Funke.
Wenn die Kerzen raus sind auch mal die Kompression messen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (24.07.2018 um 10:23 Uhr)
Alt 24.07.2018, 10:19
ja könnte durchaus sein dass da was ist....
Alt 24.07.2018, 10:26
Ansonsten.
Würde er dann im Leerlauf trotzdem hoch drehen?
Alt 24.07.2018, 10:41
Ja, in Neutral schaft der Motor das weil keine kraft abverlangt wird.
Aber das schaft nur ein Motor mit vielen Zylindern.
Ein 2 Zylinder würde das nicht schaffen, weil 50 % aufallen wenn 1 Zyl. nicht mitmacht.
Beim 6 Zyl. sind es 16,66 % weniger wenn 1 Zyl. nicht mitmacht.
Bevor ich jetzt bomadiert werde: Die Bremskraft des ausgefallenen Zyl. ist nicht mitberechent!
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (24.07.2018 um 11:20 Uhr)
Alt 24.07.2018, 10:52
Okay, danke für die Info. Motoren waren noch nie so meins, ist eher die Elektronik....
Die Zündkerzen sind ja auf dem Motordeckel benannt. Sollten es genau die sein oder gibt es andere, die geeigneter wären?
Alt 24.07.2018, 11:27
Ob es da bessere gibt weiß ich nicht.
Es kann ein anderes Fabrikat sein, aber der Wärmewert muss stimmen.
Einige Hersteller haben da vergleichslissten.
Gruß Jogie,
Alt 24.07.2018, 11:56
Super, vielen Dank!
Alt 26.07.2018, 20:57
Fehler gefunden ?
Gib und bitte eine Rüchmeldung wenn es was neues gibt.
Gruß Jogie,
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 22:28
Heftige Schlaggeräusche bei niedriger Drehzahl Batwichtel Motoren und Antriebstechnik 18 16.02.2004 20:11
Drehzahl Peter R. Motoren und Antriebstechnik 4 23.07.2003 13:25
Max. Drehzahl wird nicht erreicht Thomas P. Motoren und Antriebstechnik 6 24.03.2003 21:18
Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2002 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
