Alt 14.07.2018, 10:57
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Standard Zylinderkopf Anzugsmomente & Reihenfolge V8 5.0 und weitere Fragen
Hallo BF Gemeinde
mit Hilfe der Suchfunktion habe ich einges gelesen aber doch nicht zu 90 % was ich suche.
Baue gerade meinen Volvo 5.0 GL Bj99 (Fortec) wieder zusammen. Er hat zwei neu überholte Köpfe bekommen.
Meine Fragen für den Zusammenbau
1.) Können die Schrauben vom Zylinderkopf wieder verwendet werden?
2.) Anzugsmomente / Winkel der Schrauben
3.) Reihenfolge
4.) Müssen die Gewinde mit Dichtungsmaterial versehen werden?
5.) Anzugsmomente der Ansaugspinne
6.) Reihenfolge
8.)Grundeinstellung Ventile
9.)genaue Einstellung der Ventile
10.) Noch etwas zu beachten ....
Danke
Markus
Alt 14.07.2018, 11:19
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
Schau mal hier.
Müsste bei Volvo ziemlich gleich sein.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=204389
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 14.07.2018, 11:39
Schau mal hier.
Ok Chris, Danke dann schreibe ich die Antworten die so passen könnten dahinter.
Die noch offenen Fragen sind Fett formatiert
30 Nm vorziehen, ......... dann /
kurze Schrauben 55° (8Stück)
mittlellange Schrauben 65° (2 Stück)
lange Schrauben 75° (7 Stück)
3.) Reihenfolge in einem Ami Forum gefunden passt das so?
(13) (5) (2) (10)
(17) (9) (1) (6) (14)
(16) (12) (8) (4) (3) (7) (11) (15)
es wird Gewindefett empfohlen
6.) Reihenfolge
8.) Grundeinstellung Ventile
9.) genaue Einstellung der Ventile
Markus
Geändert von Markus Nbg (14.07.2018 um 14:37 Uhr) Grund: Daten aktualisiert
Alt 20.07.2018, 11:26
weitere Infos gefunden, da ich nicht mehr editieren kann hänge ich es hier wieder rein.
(13) (5) (2) (10)
6.) Reihenfolge
hier etwas gefunden
Markus
Alt 20.07.2018, 12:00
Um mal Pkt.4 anzusprechen
Gewindefett verwenden.
Es muss teilweise Dichtmasse verwendet werden da einige Schrauben durch Wasserkanäle gehen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.07.2018, 14:05
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
ManfredBochum Um mal Pkt.4 anzusprechen
Gruß Mani
Hi
Es muß an allen Kopfschrauben beim 5,7L Dichtmasse ran da alle in den Wasserkanal gehen außer beim 8,2L BBC da haben sie schon Sackbohrungen hinbekommen.
Gruß Jörg
Alt 20.07.2018, 16:16
Dichten:
„Perfekt Seal“ Tube
Oder: Anstatt perfect seal kannst du auch RTV-Black von Loctite nehmen.
Gibt es auch beim:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße von Herbert
Alt 21.07.2018, 14:11
weitere Infos gefunden, da ich nicht mehr editieren kann hänge ich es hier wieder rein. (Mods. hoffe ist ok, wenn fertig stelle ich es ins Trockendock)
Mehrheitlich waren die Info "JA" , Neue würden nicht schaden
3.) Reihenfolge in einem Ami Forum und weiteren Seiten gefunden.
(13) (5) (2) (10)
Das lag als Anleitung bei den Kopfdichtungen bei.
Lubricate the Undersite of the bolt heads washers and nuts with either racing oil moly cam pre lube or anti seize.
DO NOT use EP grease the bolts which enter the water jackets require a pliable non-hardening sealer on the threads
6.) Reihenfolge
hier etwas gefunden
Markus
Alt 21.07.2018, 14:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Um auch mal einen Alteingessesenen zu belehren: Bei Motorenproblemen bitte folgendes lesen
Um es etwas einfacher zu machen, hast Du schräge oder grade Schrauben der Ansaugbrücke?
Die Alten mit 41 Nm, die neuen mit... nun ja, such selbst
PS: uuups in dieser Liste steht 48Nm, nun ja, seit 25 Jahren habe ich mich nach den 41 von Seloc gerichtet...
Hits:	373
Größe:	85,1 KB
PS: Ventile bei "Roller-Liftern" einfach festziehen, bei den alten Möhren siehe hier
Gruss Konny
Alt 21.07.2018, 15:42
Der Alteingesessene dachte die Infos aus Post 1 reichen.
Baue gerade meinen Volvo 5.0 GL Bj99 (Vortec) wieder zusammen. Er hat zwei neu überholte Köpfe bekommen.
Aber ich bin ja belehrbar ... danke für den Link, hatte ich gelesen .... nur nicht alles.
Was ich noch auf dem Kleber an dem Zentralstecker gefunden habe ist
Volvo Penta 5.0 GL PWTR
Was hat es mit dem Hinweis Gen+ in Deiner Liste zu tun?
Das habe ich auch hier schon gefunden
Dieses gilt nur für Gen. + Motoren.
Zudem sind es 30 Nm und 55, 65, 75° (siehe Exhauster!)
Die Vorgänger bekommen in drei Stufen 27, 54, 88 Nm
Markus
Geändert von Markus Nbg (22.07.2018 um 13:28 Uhr) Grund: Vortec :-) reicht wenn es im Beztrag 1 falsch geschrieben ist.
Alt 21.07.2018, 22:30
Boot: van Andern
Upps das Vortec hatte ich überlesen
somit klar Gen+ !
24Nm für die Ansaugspinne, schritt- und kreuzweise!
Hits:	1772
Größe:	63,1 KB
...ist von Merc, von Volvo hab ich leider nur das EFI-Handbuch mit der geteilten Ansaugbrücke mit anderen Drehmomentwerten.
Gruss Konny
Alt 22.07.2018, 13:30
somit klar Gen+ !
... dann wäre es so richtiger gewesen
Ich hab jetzt 50 Nm und 88 Nm angezogen
Markus
Alt 22.07.2018, 21:59
Boot: van Andern
[/B]
...also ganz still und kleinlaut würde ich jetzt mal behaupten das der Motor das nichtmal merkt
Gruss Konny
Anzugsmomente Zylinderkopf Johnson 4 PS Thomas_Kuhn Motoren und Antriebstechnik 2 27.01.2016 19:23
Anzugsmomente Zylinderkopf MD2B rudi ratlos Motoren und Antriebstechnik 7 13.03.2013 19:19
Zylinderkopf nachziehen! Reihenfolge? michael.b Motoren und Antriebstechnik 2 10.07.2012 09:19
Anzugsmomente Zylinderkopf Mercruiser GM 350 Regal_Fahrer Motoren und Antriebstechnik 0 18.04.2011 21:29
Anzugsmomente Pleulschrauben+ Zylinderkopf BJ70TLCD Tom2065 Motoren und Antriebstechnik 4 11.11.2003 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
