Alt 10.07.2012, 07:55
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Standard Zylinderkopf nachziehen! Reihenfolge?
Hallo Forum
Muß bei meinem 2004er 3l Mercruiser die Zylinderkopfschrauben langsam nachziehen.Der Motor hatte wegen Frostschaden vor kurzem einen neuen Zylinderkopf bekommen!
Wie ist da die genaue Reihenfolge in der die Schrauben nachgezogen werden müßen?
Vielleicht mit Skizze in Fahrtrichtung oder so?
Und eine kleine Frage zum Ventilspiel! Sollte das dann nicht auch nochmal neu geprüft werden?
Die stößel dürfen wirklich kein fühlbares Spiel haben sondern sich nur leicht drehen lassen?
Mfg Michael
Alt 10.07.2012, 08:52
Benutzerbild von olikop
olikop olikop ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
von innen nach aussen über kreuz.Bei den Ventilen mit Stößel ja nur leicht drehen lassen und nicht klemmen oder Spiel haben.Kontrolle ist immer gut.
MfG Olli
Alt 10.07.2012, 09:19
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Die Zylinderkopfschrauben werden von innen nach aussen spiralförmig nachgezogen. Unbedingt auch die Schrauben der Sammlers und des Knies nachziehen. Eine Überprüfung der Ventile (Stössel) macht nur Sinn wenn Du testest ob sie sich nicht mehr drehen lassen. Im Anschluss an die eigentlich Einstellung werden die Muttern ja noch eine 3/4 Umdrehung nachgezogen. VG Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
