Alt 29.04.2014, 21:16
weiki weiki ist offline
Boot: QS 755 Active Cruiser
98 Danke in 28 Beiträgen
Standard GM V8 5,0 Zylinderkopf Anzugsdrehmomente
Bin mit der Suche nicht fündig geworden, deswegen hier die Frage nach den Anzugsdrehmomenten für die Zylinderkopfschrauben eines 5,0 l V8 GM Block Bj. 2000 und die Reihenfolge beim Zusammenbau.
Hat vielleicht jemand noch einen Link bzw. Bezugsquelle für ein Werkstatthandbuch?
Danke und Grüße Frank
never change a running system...
Alt 29.04.2014, 21:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
30 Nm vorziehen, ......... dann
kurze Schrauben 55°
mittlellange Schrauben 65°
lange Schrauben 75°
Gruß Alex
Alt 30.04.2014, 20:29
Bei der Demontage war an allen Schrauben so eine Art Silikon als Dichtmittel.
Was nimmt man dafür? Ich verstehe den Sinn nicht, da doch eigentlich die Zylinderkopfdichtung die Bolzen mit abdichtet?
Grüße Frank
Alt 30.04.2014, 21:20
Hi Frank,
da gehen die Meinungen auseinander.
Einige Schrauben haben Durchgang zum Wasserkanal.
Manche nehmen gar nichts, in mehreren Videos einer GM V8 Überholung sieht man, dass die Schrauben einfach satt in Öl getaucht werden .... und fertig.
Mercruiser schreibt original dieses Dichtmittel "Quicksilver Perfect Seal" für jede Kopfschraube vor.
Meine ARP Kopf-Schrauben, das Beste was es zu kaufen gibt, da ist eine Tube Gewinde Fett dabei, um die Drehmomente exakt einzuhalten.
Vom Eindichten der Kopfschrauben spricht da auch keiner, oder das Zeug ist alles in einem.
Ich werde nur dieses Gewindefett benutzen.
Gruß Alex
Name:	2014-01-29 17.13.43.jpg
Hits:	175
Größe:	106,0 KB
ID:	533426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-29 17.26.38.jpg
Hits:	194
Größe:	118,2 KB
Alt 01.05.2014, 10:15
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Es gibt von Loctite eine Gewindedichtmasse die nehme ich immer her und hatte noch nie Probleme.
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Schöne Grüße aus Bayern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
