Alt 17.07.2018, 10:33
Hunter04525 Hunter04525 ist offline
Standard Suzuki DT 65 Piept und Rev limit leuchtet
ich besitze einen DT 65 Baujahr 97. Bei dem war das Kombiinstrument kaputt...
Jetzt habe ich ein neues Kombiinstrument eingebaut und plötzlich piept und leuchtet wieder alles. Nur es hört nicht mehr auf
Sobald ich die Zündung an mache, piept der Summer und leuchtet Rev limit, beides ca 3sec lang und fängt nach ca. 7 sec von vorne an. Im Handbuch ist der Fehler leider nicht beschrieben, ich weiß leider nicht weiter.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen kann?
Gruß Timo
Alt 17.07.2018, 11:45
3.409 Danke in 1.833 Beiträgen
vielleicht hilft Dir dieser Auszug aus dem Werkstatthandbuch weiter:
-the mechanic-
Alt 18.07.2018, 10:34
Mich wundert halt, dass Rev limit leuchtet. Wenn der Fehler was mit dem Kühlwasser oder Öl zu tun hat, müssten doch die anderen Lampen leuchten oder nicht?
Alt 18.07.2018, 11:21
vielleicht ist das das falsche Instrument, oder falsch verkabelt, oder...hast DU ein Bild davon?
-the mechanic-
Alt 19.07.2018, 07:46
hier die Bilder...
Hits:	173
Größe:	38,8 KB
ID:	806005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	45,0 KB
ID:	806006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	58,7 KB
Alt 23.07.2018, 08:56
Hat jemand eine Idee?
Mir ist da noch eine Sache aufgefallen. Der Kühlwassersensor hat 3 Kabel die in Richtung CDi Box gehen, davon sind aber nur 2 angeschlossen. Schwarz geht an schwarz, Grün/gelb an rose/weiß und nicht angeschlossen ist rosa/weiß. Ist das so richtig verkabelt?
Gruß Timo
Verkauft! Propeller, Rev 4, Mirage, Enertia, ... ring210 Werbeforum 3 10.02.2017 05:56
Rev 4 19er oder 21er Pitch Sea Ray 18 Motoren und Antriebstechnik 6 27.06.2014 14:17
Bravo 1 Prop und Rev 4 Prop ring210 Werbeforum 0 18.09.2013 16:29
Suzuki DF70 piept nicht bei Zündung ein ruessel10_1 Motoren und Antriebstechnik 9 27.08.2013 14:21
Suche Vensura 19 - Vergleich zum Rev 4 mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 24 30.06.2013 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
