Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 95
Alt 13.07.2018, 14:36
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von felixsecat Beitrag anzeigen
Schwungscheibe war unten aber ich habs vorher markiert.
Danke,
Lg
Trotzdem nochmal überprüfen! 1 Zylinder auf OT drehen, das ist der oberste. Dazu zum Beispiel mit einem Messschschieber im Zündkerzenloch den OT feststellen. Nun muss der Zeiger am der Schwungscheibe mit der 0° Markierung übereinstimmen....
Der Motor klingt echt so änhlich wie meiner damals...
Wenn du ein Zündlicht hast, kannst du damit natürlich auch den ersten Zylinder abblitzen.
Alt 13.07.2018, 15:43
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Hoffentlich stellter dann auch gleich die MAX SPARK richtig ein.
Die Zündung hat somit trotz allem NIX mit dem Problem zu tun, laut Angabe des Threatstarters, da ja alles zündet.
Aber niemand weis bisher ob die Zylinder nicht ausfallen nach dem Gang einlegen und dem darauffolgenden
Gasgeben, also ein Lastproblem.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (13.07.2018 um 15:49 Uhr)
Alt 13.07.2018, 15:58
Boot: Modellboot
EINEN HAB ICH, DANN GEHE ICH DIE NÄCHSTEN STUNDEN WIEDER SCHRAUBEN:
Diesmal, auf dem Trockenen:
Kerzen raus
Quickstop raus(darf nicht zünden)
Choke drücken und andauernd fest halten
Vollgas, Klappen auf
Vorpumpen, Primer
Motor starten und drehen lassen und drehen lassen und....................................
Nach einigen Sekunden muss aus allen Kerzenlöchern Spritnebel rauskommen.
Wenn nicht: Problem erkannt
Dann nochmal während des Startens Sprit direkt in die Vergaser rein
falls nicht überall was kommt.
Mfg
Manfred
Mfg
Manfred
Alt 15.07.2018, 17:05
felixsecat felixsecat ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Heute war ich endlich am Wasser. Ausgerüstet mit Blitzpistole, Benzin und Werkzeug..
Benzin reinspritzen hat nix bewirkt außer, dass der Motor fast abgesoffen wäre..
ABER: mit der Blitzpistole haben wir rausgefunden, dass Zylinder 4 und 6 unter Last (Vollgas) keinen Funken haben!
Sind diese hier eingekreist:
Hits:	83
Größe:	82,6 KB
Im Standgas haben alle 6 Zylinder einen Zündfunken.
Bitte um Hilfe: Was kann das sein?
Bin froh, endlich mal das Problem gefunden zu haben
Jetzt muss ich nur noch rausbekommen wo die Ursache liegt.
Danke euch!!!
Geändert von felixsecat (15.07.2018 um 19:50 Uhr)
Alt 16.07.2018, 09:53
So macht man das, sehr gut!
Könnten die Zündspulen, die CDI oder der Trigger sein.
Du könntest jetzt die beiden CDIs untereinander tauschen und schauen ob der Fehler mit wandert. Wenn ja, CDI defekt, wenn nein, Zündspulen oder Trigger.
Die Zündspulen kannst du dann auch nochmal vertauschen wenn es daran liegen könnte... Der Trigger geht sehr selten kaputt und wäre meine letzte Vermutung.
Ich denke mal du hast die Kabel soweit alle wieder richtig angeschlossen als du die Kontakte gereinigt hast?
Die Zündkabel könntest du auch nochmal checken, sind nur in die Spulen reingesteckt...
Viel Erfolg!
Yannick
Alt 16.07.2018, 10:40
Nur für mein Verständnis: Wie können es die Zündspulen sein wenn im Leerlauf alle 6 Zylinder Zündfunken haben?
Danke!
LG Felix
Alt 16.07.2018, 10:46
Boot: Modellboot
https://www.outboardignition.com/page26.asp
Alt 16.07.2018, 10:56
Boot: Modellboot
Wird wohl eine CDI sein
Alt 16.07.2018, 10:57
Ja schaut so aus, ich werde heute messen und euch ein Update geben.
Danke!
Alt 16.07.2018, 11:07
Boot: Modellboot
......die unter Last zusammenbricht
Alt 16.07.2018, 13:15
Danke!
LG Felix
Das ist eher unwahrscheinlich, ja! Darum hab ich ja auch erst die CDI aufgezählt
Es könnten aber durchaus 2 Zündspulen kaputt sein die nicht genug Leistung haben um unter Last die Kerzen zu befeuern.
Wie häufig so ein Fall eintritt kann ich nicht sagen
Alt 16.07.2018, 14:50
RING18 RING18 ist offline
9.341 Danke in 3.114 Beiträgen
Moin.
CDI hätt ich schon aufm Wasser einfach mal rechts und links getauscht. Zündspulen kannst du genauso durchtauschen, kontrollier auch die Kabel. Nicht nur Zündkabel auch die Zuleitung und die Massekabel.
Alt 17.07.2018, 12:42
Zündspulen habe ich durchgemessen und nichts gefunden. Schaut alles OK aus. Kabel kontrolliert und Anschlüsse - alles gut.
Trigger durchgemessen - alle Widerstände optimal.
Kann eigentlich nur mehr die CDI sein.
Jetzt warte ich auf die CDIs von Manfred wie ein kleines Kind vor Weihnachten.
  #89
Alt 17.07.2018, 13:14
Pepone Pepone ist offline
Boot: RIB Marlin 21
375 Danke in 198 Beiträgen
Zu den Zündspulen, bei meinem alten Yamaha F 100 hatte ich auch eine defekte Zündspule. Laut Schrauber gehen die eigentlich nicht kaputt.
Im Leerlauf lief er, manchmal etwas unrund. Im mittleren Drehzahlbereich lief er nur auf 3 Zylindern, bei Vollgas lief er auf allen 4 Zylindern.
Mit einer neuen Zündspule war das Problem erledigt.
Tausch einfach die Zündspulen untereinander, wenn dann auf anderen Zylindern kein Zündfunke vorhanden ist, dann weißt Du wo der Fehler liegt. Das dauert nicht lange und dann bist Du auf Nummer sicher.
Dieter
Alt 17.07.2018, 13:19
Boot: Modellboot
Ich lege zwei oder drei Zündspulen mit bei
  #91
Alt 17.07.2018, 13:34
Danke
Muss ich ein paar Bierkisten nach Peine schicken
Alt 28.07.2018, 12:00
Moin!
Wie geht es weiter? Hast du schon neue Erkenntnisse?
Alt 28.07.2018, 14:08
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Ich hab mir nicht alles durchgelesen aber hat schon jemand die Mechanische Sprit Pumpe erwähnt?
Schraub die doch mal ab und gugg die die Dichtungen und die Membrane an.
Bei meinem war damals die Membrane hart und ein Steg der Dichtung gebrochen.
Hatte zur Folge das er Schlechter angesprungen ist und bei abrupter Gas Wegnahme aus ging.
Edit:
Ok hab jetzt gesehen das ihr den Fehler schon eingrenzen könnt!
Micha
Alt 28.07.2018, 17:24
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Dabei auch mal die Membrane etwas dehnen: ich hatte mal eine kaum sichtbare Punktion, die man erst beim Dehnen der Membrane sehen konnte.
Rolf
Alt 31.07.2018, 19:05
Update: der Motor läuft! Und wie!
Nach einigen Versuchen und viel Hilfe von Manfred und dieser Beschreibung (https://www.outboardignition.com/page26.asp) haben wir dann die Kabeln vom Stator zu den CDIs getauscht und der Fehler ist auf die andere Seite gewandert. Dh. eindeutig der Stator kaputt gewesen.
Ich habe auch bemerkt, dass man den Stator (Widerstände) nur genau messen kann wenn er wirklich abgehängt ist.
Habe dann einen neuen Stator aus Deutschland bestellt (ein einziger Händler hatte ihn lagernd) und jetzt geht das Ding ab wie Schmitz Katze.
Morgen gehts damit nach Kroatien. Am Wochenende waren wir schon Wakeboard fahren! Ein Traum...
Danke alle für die Ratschläge und Hilfe!
Topic SOLVED
Zum Abschluss ein kleines Vollgas Video von der Donau:
https://www.youtube.com/watch?v=mRkF...ature=youtu.be
LG Felix
Mercury 40PS (Standzeit 2 Jahre) Greystar Motoren und Antriebstechnik 102 22.08.2018 06:10
1973er Mercury 85PS Ausenborder 5 Jahre Standzeit Daniel400 Motoren und Antriebstechnik 47 22.04.2016 23:46
3 Jahre Standzeit Innenborder Mercruiser 3.0 Alpha One Iggi Motoren und Antriebstechnik 10 21.09.2015 22:19
Leistungsverlust - Mercury 4.3MPI nach Standzeit Abraxas Motoren und Antriebstechnik 5 25.09.2010 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
