Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 95Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 95 von 95
Alt 09.07.2018, 21:35
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Das heißt aber nicht das Sie unter Last auch einen haben ! Der Strator hat zwei unterschiedliche Wicklungen, für Idle und viel Gas. Daher auch die zwei Unterschiedlichen Widerstände beim Messen... Daher Messgerät und messen ;)
Dazu für jede Zylinder Bank eine Wicklung -> 4 Wicklungen
Alt 10.07.2018, 10:09
felixsecat felixsecat ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Ok danke. Heute nachmittag messe ich mal den Stator durch
Alt 10.07.2018, 12:32
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Eine Wicklung geht von 0 bis ca 3000UPM,
die zweite von 3000UPM bis Vollgas
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
  #54
Alt 10.07.2018, 12:39
Boot: Modellboot
Das hilft
Name:	Mercury Mariner outboard ignition troubleshooter.jpg
Hits:	149
Größe:	60,5 KB
  #55
Alt 10.07.2018, 20:05
Sodala heute habe ich den Stator gemessen.
Widerstände:
Blau zu Rot: 6k Ohm
Blau/Weiß zu Rot/Weiß: 6,4k Ohm
Blau zu Masse: 6,15k Ohm
Blau/Weiß zu Masse: 6,5k Ohm
Rot/Weiß zu Masse: 143 Ohm
Rot zu Masse: 141 Ohm
Das schaut ja - soweit ich das richtig verstanden habe - OK aus.
Teilweise vielleicht ein bisschen zuviel Widerstand?
Jetzt zur Spannung:
Zwischen Blau und Masse: 63 Volt Gleichstrom
Zwischen Blau/Weiß und Masse: 34 Volt Gleichstrom
Zwischen Rot und Masse: 3 Volt Gleichstrom
Zwischen Rot/Weiß und Masse: 5 Volt Gleichstrom
Das schaut nach Anleitung viel zu wenig aus? Ich habe jedoch nur ein normales Multimeter das aber nicht so eine Peak Spannung DVA messen kann. Ich hab aber auch ordentlich Drehzahl probiert, da ist die Spannung auch nicht raufgegangen?
Bitte dringend um Meinungen!!! Stator kaputt oder nicht?
Danke
LG Felix
Alt 10.07.2018, 21:34
RING18 RING18 ist offline
9.300 Danke in 3.106 Beiträgen
Vielleicht stellst du dein Multimeter mal auf Wechselspannung und probierst dann nochmal
Dein Stator wäre sonst der erste seiner Art der Gleichspannung ausspuckt
Alt 10.07.2018, 21:49
Der Strator ist heile, siehst auch an den Widerständen. Bei der Spannung musst du einen Wechselspannung messen....
Lasse
Alt 10.07.2018, 21:59
Wechselstrom hat genau die gleichen Werte angezeigt.
Naja dann muss ich wohl weitersuchen :-(
Alt 12.07.2018, 03:07
Boot: Modellboot
Widerstände:
Blau zu Rot: 6k Ohm
Blau zu Masse: 6,15k Ohm ( Vorgabe 5000-7000) OKAY!
Blau/Weiß zu Masse: 6,5k Ohm OKAY
Rot/Weiß zu Masse: 143 Ohm (Vorgabe 90-200 ) OKAY!
Rot zu Masse: 141 Ohm OKAY
Danke
LG Felix
Wunderbar, bei den einwandfreien Werten kann die Voltmessung entfallen.
Alt 12.07.2018, 12:59
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Sei doch froh, dass es nicht der Stator ist! Das wäre das teuerste Ersatzteil
  #61
Alt 12.07.2018, 13:08
Naja ich wäre froh den Fehler zu finden.. Bin nicht ganz sicher wo ich weitersuchen soll.
Werde als nächstes wahrscheinlich mit den Spülohren Vollgas geben an Land und 1:50 Benzin in die Ansaugkanäle spritzen und schauen was passiert
Lg Felix
Alt 12.07.2018, 13:11
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
UND:
Haube runter, einer gibt Gas, der andere Spritzt Sprit in die Vergaser.
Aber festhalten, kann passieren das das Teil plötzlich abgeht wie eine Rakete.
Also radikal von oben nach unten und andersrum voll in die drei Doppelvergaser reinspritzen.
Dann muss was passieren, entweder Motor aus oder >>>>>Power.
Mfg
Manfred
Probier das mal aus! Dann hast weißt du sicher ob es an der Zündung oder der Benzinzufuhr liegt.
Mit den Spühlohren wirst du keine Erkenntnisse gewinnen, das musst du unter Last machen!
Markus
Alt 12.07.2018, 13:12
Ja genau das ist der Plan
Extra slippen fahren ist halt blöd :-(
Alt 12.07.2018, 13:20
Boot: Modellboot
Markus
So isses wirklich
Alt 12.07.2018, 13:49
Alles klar, danke
Alt 12.07.2018, 15:22
Reinige die Zündkerzen mal und schau sie dir nach der Fahrt an. Möglicherweise sieht man da welche Zylinder nicht mitlaufen.
Gruß Lasse
Alt 12.07.2018, 16:13
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Hi, ich habe mir mal die beiden Videos auf den Ohren zergehen lassen und kann Dir sagen: genau das gleiche Problem hatte ich an einem alten 15er Johnson. Ursache: die Zündpunktvorverstellung hat nicht gearbeitet. Das lief da so, dass eine mechanische Verbindung von der Vergaserklappe zur Statorplatte bestehen sollte, die mit dem Öffnen der Vergaserklappe (Gasgeben) gleichzeitig durch Verdrehen der ganzen Statorplatte den Zündpunkt in den Zylindern vorverlegt. Erst dann kann die Maschine die Beschleunigung entwickeln. Diese Verbindung war da unterbrochen; - nach dem Wiederverbinden ging die Maschine wieder ab wie Schmidt`s Katze. Dafür spricht auch, das die Maschine ohne Last ja hochdreht.
Gruß Rolf
Alt 12.07.2018, 21:47
Du meinst den Trigger der unter dem Stator liegt, richtig?
Also mechanisch bewegt sich da auf jeden Fall was wenn man Gas gibt.
Elektronisch gemessen hab ich den Trigger nicht. Ich weiß ja nicht mal genau was das macht :-D
Ich werde es mir aber noch im Detail anschauen und berichten
LG Felix
Alt 13.07.2018, 10:58
Du hast zwei PN …
Rolf
Alt 13.07.2018, 11:56
Boot: Modellboot
Trigger prüfen ist ganz einfach ohne durchmessen.
Blitzpistole anschliessen, Motor ohne Sprit drehen lassen, ablesen was
nun angezeigt wird. Motor auf Vollgas, Anlasser drehen und wieder abblitzen.
Hat sich die Frühzündung verstellt ist der Trigger okay.
Mfg
Manfred
Alt 13.07.2018, 11:59
Boot: Modellboot
Nachtrag:
Der Motor würde auch nach dem einlegen des Ganges Gas annehmen wenn man nur
die Vergaser betätigen würde, also wenn gar keine Verstellung der Frühzündung in diesem Moment zustande käme.
Mfg
Manfred
Alt 13.07.2018, 12:05
Boot: Modellboot
Gruß Rolf
Das ist nicht die Lösung
Hier gehts ja nichtmal um Beschleunigung, der Motor nimmt im Leerlauf bei eingelegtem Gang noch nichtmal Gas an, also nix Beschleunigung, er soll ja wnigstens mal in Fahrt kommen
Und ausserdem lässt ersich im Leerlauf ja hochziehen bis Ultimo.
Das ist ein Lastproblem.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (13.07.2018 um 12:45 Uhr)
Alt 13.07.2018, 12:07
Mfg
Manfred
Es wäre schon schön, wenn die Frühzündung auch halbwegs passt!
Ich habe ewig herum gebastelt, bis ich fest gestellt habe, dass der Depp von Vorbesitzer die Schwungscheibe in falscher Position drauf geschraubt hat...
Felix, hast du die Schwungscheibe abgeschraubt gehabt?
Ansonsten tippe ich hier weiterhin auf ein spritproblem/fremdluft.
Alt 13.07.2018, 12:48
Boot: Modellboot
Ist die Schwungscheibe falsch also versetzt drauf läuft er auch ganz normal, nur stimmt die Markierung am Motor nicht mehr mit den Strichen auf der Schwungscheibe.
Er käuft ja im Leerlauf in angepasster Drehzahl.
Alt 13.07.2018, 14:17
Was kann ich am Wasser alles ausprobieren? Nur damit ich alles mithabe
Benzin einspritzen.
Noch was?
Was meinst du genau mit Lastproblem?
Schwungscheibe war unten aber ich habs vorher markiert.
Danke,
Lg
Geändert von felixsecat (13.07.2018 um 14:27 Uhr)
Mercury 40PS (Standzeit 2 Jahre) Greystar Motoren und Antriebstechnik 102 22.08.2018 06:10
1973er Mercury 85PS Ausenborder 5 Jahre Standzeit Daniel400 Motoren und Antriebstechnik 47 22.04.2016 23:46
3 Jahre Standzeit Innenborder Mercruiser 3.0 Alpha One Iggi Motoren und Antriebstechnik 10 21.09.2015 22:19
Leistungsverlust - Mercury 4.3MPI nach Standzeit Abraxas Motoren und Antriebstechnik 5 25.09.2010 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
