Alt 04.07.2018, 23:05
Wolley Wolley ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
Standard Mercruiser 3L überhitzt
bei meiner heutigen Ausfahrt stellte ich ziemlich schnell fest das der Motor(Mercruiser 3l bj. '89) plötzlich überhitzt (110°) nach Ca. 4min auf max 2000U/min. Haben dann direkt den Motor ausgemacht und auf Verdacht den Thermostat ausgebaut. Ohne diesen kühlte der Motor dann auch direkt runter und ich konnte normal weiterfahren. Die kühlwassertemperatur stieg nicht über 70 grad.
Vor dem Heimweg ließ ich den Motor dann erstmal etwas laufen und schon im stand erhitzte sich der Motor nach kurzer Zeit auf über 90° (ohne Thermostat). Wir haben dann geprüft ob der Schlauch vom Z zum Motor abgeknickt war - negativ. Danach prüften wir die einzelnen Wasserschläuche vom Thermostatgehäuse auf durchfluss mit dem Ergebnis das genug wasser fließt. Auch befüllten wir den Schlauch zur internen Wasserpumpe manuell mit Wasser welches die Pumpe sich direkt rauszog.
Im Anschluss lösten wir die entwässerungsschraube des abgassammlers. Hier kam allerdings nur etwas sprühnebel raus. Der Abgasbogen erhitzt ebenfalls ziemlich stark. Normalerweise kann man diesen ja mit der Hand im betrieb anfassen.
Habe nun erstmal den Tipp bekommen den abgassammler mit Cola oder Säure einwirken zu lassen und zu spülen. Leider ist das Gewinde vom abgassammlers für den stopfen/ablasschraube platt, hoffe die bekomme ich wieder drauff.
Werde dann weiter berichten, weitere Tipps nehme ich auch gerne entgegen
Jan
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 05.07.2018, 05:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Jan,
da wird sich wohl der Impeller im Z-Trieb, falls vorhanden, weil von dir nicht benannt, verbaut ist, verabschiedet haben.
Erst recht dann, wenn du den Zeitpunkt dessen Austausch du nicht weist bzw. dieser mal trocken gelaufen ist.
M.f.G.
harry
Alt 05.07.2018, 07:43
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Jan,
danke erstmal für deine Antwort. Impeller wurde vor 1,5 Jahren gewechselt und bis vorgestern lief noch alles problemlos.
Wasser wird ja auch bis zum thermostatgehäuse gefördert, das hatten wir ja getestet in dem wir die Schläuche abgezogen hatten. Daher würde ich den Impeller schon ausschließen.
Jan
Alt 05.07.2018, 08:11
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
das mit der Säure oder Cola kannst Du vergessen. Habe das mal mit Zitronensäure versucht hat aber nix gebracht.
Nehme doch erstmal die Abgasknie ab und schaue dir die dinger an, wenn die OK sind Impeller kontrollieren und ggf. wechseln.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 05.07.2018, 20:50
Stephan
Danke für deine Antwort, habe den stopfen nun erstmal wieder fest bekommen und den abgassammler mit Säure geflutet. Nen Versuch kann nicht schaden. Sofern das morgen keine Wunder bewirkt werde ich mal den abgasbogen abnehmen und schauen ob ich dann schlauer bin.
Wie gesagt kommt an der Zuleitung vom thermostatgehäuse satt Wasser vom Z Antrieb an und da der Motor schon im stand zu warm wird würde ich daher schon "fast" den impeller ausschließen.
Befinde mich derzeit auf rab im Urlaub und Boot liegt im Wasser... Bis zum nächsten Kran wird es ohne Überhitzung des Motors leider nichts :-(
Jan
Alt 05.07.2018, 21:00
Wie alt ist der Abgassammler?
Ich nehme mal an,der Motor hat eine Einkreiskühlung?
Alt 05.07.2018, 21:12
ja einkreiskühlung, alter des Sammlers unbekannt, dem inneren Erscheinungsbild des abgasbogens hätte ich die Anlage in den nächsten 2 Jahren ausgetauscht.
Jan
Alt 05.07.2018, 21:30
Ich denke mal,das die Temperaturprobleme auf den Sammler zurückzuführen sind.
Alt 06.07.2018, 00:01
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Thermostatgehäuse abnehmen und sehen ob Blasen kommen
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 06.07.2018, 14:59
könnte auch an der Internen Wasserpumpe vorne am Motor liegen
Alt 06.07.2018, 15:52
Mahlzeit,
habe gerade nochmal ne ordentliche bastelstunde in der prallen Sonne auf Rab eingelegt. Hatte erstmal den mit Säure gefluteten Sammler leergedrückt. Leider blieb der Erfolg aus. Habe dann den Abgasbogen ausgebaut, der sah soweit noch gut aus und auch keine Verstopfungen am Sammler und Bogen erkennbar.
Habe dann einen Lappen in den abgaskanal des Sammlers gesteckt und ohne Zündung georgelt, Wasser kam keins aus dem Sammler...
Danach erneut noch einmal alles rückwärts abgesucht, alle Schläuche kontrolliert mit dem Endergebnis das aus der Zuleitung zum thermostatgehäuse (also der Leitung vom Z) kein tropfen Wasser mehr kommt. Vielleicht waren da bei der letzten Kontrolle noch restbestände an Wasser?
Werde dann wohl oder übel rauskranen müssen und den Impeller checken wie bereits zuerst von euch vermutet.
Alt 06.07.2018, 15:59
probiere mal ob das Wasser durch den Ölkühler durch geht,
wobei Impeller und Anlaufscheibe wechseln immer eine gute Idee ist
Alt 06.07.2018, 22:02
Hat der 3Liter überhaupt Servolenkung mit Ölkühler??
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 07.07.2018, 18:11
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist gerade online
Boot: Sea Ray 170CB
Je nach Ausführung ja!
Grüße, Tobi
Alt 07.07.2018, 22:03
meine hat sowas jeden Falls
Alt 07.07.2018, 22:18
Abend zusammen,
Boot steht jetzt bei moras auf rab in der Werkstatt. Hatte heut abend noch einen Anruf erhalten das es wohl definitiv am Impeller lag. In der Mitte vom impeller ist ein Ring der sich wohl vom Gummi gelöst hat und der ring ohne den impeller gedreht hat und somit zuletzt kein Wasser mehr befördert hat ... Montag Vormittag wird er dann wohl fertig dann kann ich wieder reinkranen
Weshalb sich das ding einfach so von heut auf morgen löst und warum nach Thermostat Ausbau der Motor erstmal für ne ganze fahrt wieder lief bleibt dann wohl nen Rätsel?!
Servo ist vorhanden, Ölkühler wüsste ich nu nicht?
Jan
Alt 07.07.2018, 22:38
der Kühler liegt hinter dem Motor, wenn du dem 20mm Wasserschlauch vom Thermostat aus verfolgst kommst du beim Ölkühler raus
Alt 07.07.2018, 22:44
Ok, dann weiß ich welches Teil.
Danke auf jedenfall mal wieder für eure Hilfe. Hätte direkt mal den Impeller checken sollen ist halt nur blöd wenn das Boot im Wasser liegt ...
So hab ich jetzt halt einmal alles rückwärts kontrolliert und mal wieder viel dazu gelernt
Alt 07.07.2018, 23:03
den Impeller kann man auch grob checken, wenn man den 20er Schlauch am Thermostat abmacht und in einen Eimer hält, wenn man dann den Motor mal kurz startet, sollte da einiges an Wasser kommen
Alt 09.07.2018, 22:08
Moin Motor läuft nun wieder. In der tat lags am Impeller. Beim Gen1 ist in der Mitte vom Impeller ein Ring, der sich vom Rest des Impellers gelöst hat.
Laut Mechaniker passiert das beim Gen1 wohl häufiger?
Muss zwischendurch aber wohl noch gepackt haben bevor er sich ganz verabschiedet hat. Sonst wäre der Motor nach Thermostatausbau wohl nicht mehr gelaufen? Und bei der ersten Diagnose wäre wohl dann auch kein Wasser aus der Zuleitung angekommen?
Jan
Mercruiser überhitzt bei langsamer Fahrt Flory Motoren und Antriebstechnik 19 30.03.2016 03:27
Bayliner 2655 / Mercruiser 5.0LX überhitzt matthiasHH Motoren und Antriebstechnik 130 29.07.2015 12:26
Motor überhitzt, Mercruiser 140 Der Olli Motoren und Antriebstechnik 11 14.10.2014 17:07
Mercruiser überhitzt, aber warum? heikow Motoren und Antriebstechnik 7 26.04.2014 15:01
Mercruiser Alpha One überhitzt flacher Motoren und Antriebstechnik 25 12.08.2007 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
