Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 95Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 95
Alt 04.07.2018, 21:52
RING18 RING18 ist offline
9.601 Danke in 3.156 Beiträgen
Hier stehts:
Zitat von felixsecat Beitrag anzeigen
wie versprochen ein Update.
Kompressionstest nur mal mit der Hand gedreht:
Interessanterweise haben die rechten 3 Zylinder nur ca. 3 Bar Kompressions per Hand gedreht und die linken alle ca 4,5 Bar.. ...
Warum man das macht ist mir aber auch schleierhaft.
Alt 04.07.2018, 23:03
felixsecat felixsecat ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Jaaa OK Kompressionstest in der Form war relativ sinnlos, ich hatte schon zuviel abgebaut.. Ich schwöre Besserung
Ich habe aber den Fehler VIELLEICHT schon gefunden.
Der Schlauch von dem Enricher Valve von Vergaser Nr. 2 zu Nr. 3 ist kaputt:
Hits:	89
Größe:	120,2 KB
Hits:	85
Größe:	121,1 KB
Dh. für mein Verständnis, dass der Enricher gar nicht korrekt arbeiten konnte, da Vergaser 2 nur beschränkt und 3 gar nicht durch ihn nicht mit Benzin versorgt wurden.
Und außerdem - und vermutlich viel schlimmer - dass Vergaser 2 und 3 Falschluft gezogen haben direkt ins Gehäuse ohne Umweg über die Membrane.
Deshalb auch eventuell das schlimme Zündkerzenbild bei Zylinder 3,4,5,6
Was meint ihr? Könnte das der Fehler sein?
Vergaser schauen übrigens sehr sauber aus, habe auf den ersten Anblick keine Ablagerungen oder sonstiges gesehen:
Hits:	81
Größe:	104,3 KB
Hits:	88
Größe:	82,4 KB
Werde sie denoch mit Ultraschall reinigen.
Danke,
LG Felix
Geändert von felixsecat (04.07.2018 um 23:25 Uhr)
Alt 05.07.2018, 13:14
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Wow! Die Vergaser sehen wirklich sehr sauber aus! Aber Reinigen ist trotzdem richtig, es kann sich immer ein Kanal dichtgesetzt haben...
Fremdluft ist ganz großer Käse! Der Motor läuft dann zu heiss UND bekommt gleichzeitig zu wenig Öl.
Wie sich der kaputte Schlauch vom Enricher Valve auswirkt kann ich nicht beurteilen, zum Starten ist es auf jeden Fall schlecht
Alt 05.07.2018, 22:23
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Trotz allem,
vor der Fummelei hätte ich die Kompression gemessen.
Geht auch mit nacktem Block, nur Schwungscheibe drauf und Anlasser,
Kabel direkt drauf und PENG.
Somit wäre der Gesundheitszustand angezeigt, fast wie EKG beim Doktor.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 06.07.2018, 08:03
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Trotz allem,
Mfg
Manfred
Ja das mach ich auf jeden Fall am Wochenende. Ich werde berichten
LG Felix
Alt 06.07.2018, 08:47
Kann mir vielleicht auch jemand erklären wie ich mit dem Multimeter den Stator messen kann? Danke!
Alt 06.07.2018, 08:55
Google oder die Forensuche sollten dir da weiter helfen
Wurde hier schon mehrfach geschrieben, ich kann mir die Werte auch nie merken und lese nach.
Einmal über den Widerstand der Wicklungen und es gibt auch Sollwerte für die induzierte (Wechsel)Spannung bei Anlasserdrehzahl.
Alt 06.07.2018, 10:02
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Müsste das hier sein, oder in der nähe. Jedenfalls sollte das ungefähr stimmen.
Hits:	77
Größe:	65,4 KB
Alt 06.07.2018, 21:01
Kompression auf allen 6 Zylindern zwischen 8,5 und 8,8 bar.
In Ordnung?
Danke,
LG Felix
Alt 06.07.2018, 21:03
Ja das passt !
Lasse
Alt 06.07.2018, 21:18
Boot: Modellboot
Vollgut
Alt 06.07.2018, 23:47
Danke dir!
Alt 08.07.2018, 17:55
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Tolles Boot, toller Motor - ich wünsche Dir gutes Gelingen
Gruss Ingo
Alt 08.07.2018, 23:21
Hallo allerseits,
ich brauche nochmal eure Hilfe.
Ich war heute das Boot testen und es springt jetzt wirklich einwandfrei an und läuft im Standgas und bis 1000rpm wirklich super.
Gas nimmt es jedoch überhaupt nicht an. Hier ein Video wo ich den Hebel voll umlege:
https://youtu.be/ANsblFiZWKA
Das komische ist jedoch wenn ich am Idle Throttle Hebel ziehe -also ohne eingelegten Gang - nimmt er super das Gas an:
https://youtu.be/6RvRp50Nrm0
Irgendwie glaube ich nicht mehr an ein Vergaser Problem.
Hat bitte irgendwer eine Idee??
Stator?
Danke!
LG Felix
Alt 09.07.2018, 10:10
Danke
Alt 09.07.2018, 10:11
Nächsten Schritte heute Abend: Zündfunken testen, Stator Kabel kontrollieren
Mehr fällt mir nicht ein
Alt 09.07.2018, 10:13
Das ganze klingt eher so als wenn da zwischendurch ein paar Zylinder aussteigen. Hast du den Strator mal durchgemessen ? Denke aber nicht das es daran liegt, dann wäre er auch beim ersten mal genau so schlecht in der Gas Annahme gelaufen. Also ich denke eher das es an den Vergasern oder Fremdluft liegt.
Benzin Schläuche mal überprüfen.... Zündfunken bei Gas testen wäre auch eine Möglichkeit.
Fürs Danke, gibt es unten einen Button
Lasse
Alt 09.07.2018, 10:33
Vergaser bzw. Fremdluft kann ich vermutlich jetzt ausschließen.
Ich habe alle 3 Vergaser gereinigt und alle Schläuche kontrolliert und teilweise erneuert.
Danke,
LG Felix
Alt 09.07.2018, 10:54
Dann schau dir mal die Zündkerzen an, da müsste man was sehen, wenn die Zylinder aussteigen. Sonst halt Strator mal durchmessen, normal müsste aber dann die linke oder rechte Zylinderbank ausfallen. Das wäre bei einer defekten CDI auch der Fall.
Lasse
Alt 09.07.2018, 11:17
Boot: Modellboot
Der Stator steigt nicht aus wenn man den Gang einlegt oder der Motor belastet wird,
der ist entweder okay oder hin, egal ob Leerlauf oder eingelegter Gang.
Mein asbachuralter Tip:
Beim Beschleunigen den Pumpball drücken zur Unterstützung der Benzinpumpe.
UND:
Haube runter, einer gibt Gas, der andere Spritzt Sprit in die Vergaser.
Aber festhalten, kann passieren das das Teil plötzlich abgeht wie eine Rakete.
Also radikal von oben nach unten und andersrum voll in die drei Doppelvergaser reinspritzen.
Dann muss was passieren, entweder Motor aus oder >>>>>Power.
Mfg
Manfred
Alt 09.07.2018, 11:21
Boot: Modellboot
Haste alle sechs Zylinder abgeblitzt?
So ein Sechszylinder kann auch gut im Leerlauf arbeiten auch wenn was fehlt
Alt 09.07.2018, 11:44
Also Pumpball drücken/pumpen bei Gas haben wir gestern probiert. Hat aber genau nichts gebracht. Enricher/Choke drücken bei Gas hat auch nichts bewirkt.
Stator habe ich noch nicht gemessen bzw. abgeblitzt. Das muss ich mir erst anschauen wie das genau funktioniert
Alt 09.07.2018, 14:20
Boot: Modellboot
Jeder einzelne zylinder muss blitzen
Alt 09.07.2018, 14:23
Achso das ist ja leicht. Kann ich da auch nicht einfach prüfen ob ein Zündfunke da ist bei jeder Kerze? Dh. Kerze einzeln ausschrauben, auf Masse halten und Starter drücken?
Blitzpistole kenn ich von Vespa Zündung einstellen. Dh. wieviel Grad vor OT zünden sollte.
Alt 09.07.2018, 20:32
Ok, alle 6 Zylinder haben Zündfunken - habe ich gerade mit Blitzpistole getestet..
Langsam gehen mir die Ideen aus
Mercury 40PS (Standzeit 2 Jahre) Greystar Motoren und Antriebstechnik 102 22.08.2018 05:10
1973er Mercury 85PS Ausenborder 5 Jahre Standzeit Daniel400 Motoren und Antriebstechnik 47 22.04.2016 22:46
3 Jahre Standzeit Innenborder Mercruiser 3.0 Alpha One Iggi Motoren und Antriebstechnik 10 21.09.2015 21:19
Leistungsverlust - Mercury 4.3MPI nach Standzeit Abraxas Motoren und Antriebstechnik 5 25.09.2010 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
