Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 02.07.2018, 16:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Motorprobleme Mercruiser 5.7 / 6.3 Vergaser auf RAB
Hallo Bootsfreunde,
bin ratlos
"Mercruiser" 6.3 Vergaser, Bravo One, ... Bj 1993.
Heute den halben Tag geschraubt, ohne Erfolg.
Der Motor ist knack bumm aus, ... startet aber irgendwann wieder.
Dann bumm, ... wieder aus.
Heute Zündspule getauscht, Zündkabel getauscht, .... Quickstopp gebrückt, ... 20A Sicherung am Zündschloss geprüft.
Zentralstecker mit WD 40 geflutet, .... an ALLEN Kabel gewackelt, wenn der Motor läuft.
Ihr wisst, bin eigentlich ein ganz guter Schrauber, .... aber im Moment am Arsxx.
Was legt dir knack bumm die Karre lahm, .... ohne einen Furz aus dem Vergaser, .... ohne das das Voltmeter einsackt ???
Hilfesuchende Grüsse
Alex
Alt 02.07.2018, 16:30
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.714 Danke in 4.356 Beiträgen
Klingt für mich nach Temperatur......
Gruß Bergi :
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Voltmeter ist nicht sonderlich genau, zumindest meines nicht.
Ich tippe schon in Richtung Elektronikproblem.
Luft - hat er, würde auch nicht zack bumm gehen
Sprit - hat er, würde auch nicht zack bumm gehen
Zündfunken - hat er, geht aber zack bumm wenn nicht mehr da
Deine Vorgehensweise ist richtig, so wäre ich auch an das Thema ran.
Unter welchen Betriebsbedingungen ging der Motor aus?
Hohe Last (viel Wärme?) oder auch beim Rumtuckern?
David
Alt 02.07.2018, 16:36
Danke Leute,
da ist nix mit Temperatursenso oder so, ....1993.
Als ich alles getauscht hatte sind wir Richtung RAB raus, .... dann auf über 100 km/h hochgezogen, ... extra ein paar Wellen mit genommen.
Zürück in Verdrängerfahrt , ... bumm aus.
Und jetzt ???
Gruß Alex
Alt 02.07.2018, 16:42
Ich habe noch nie drauf geachtet, .... wird der Verteiler richtig heiß ???
Kann der Hallgeber meiner nagelneuen MSD einfach so aussteigen, ... dann wieder laufen ???
Habe vollen Benzindruck auf der Anzeige.
Die Relais hinten bei der 50A Sicherung sind doch nur zum Starten, oder.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (02.07.2018 um 16:49 Uhr)
Alt 02.07.2018, 16:49
Hallo Alex
Wo bist du auf Rab?
Bei meiner ging der B Anschluss vom Zündschloss erst über den Sicherungskasten. Davon war eine oxydiert.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.07.2018, 16:52
Relais hinten ist nur zum starten.
Öldruckschalter? Geht aber langsam aus.
Gruß Mani
Alt 02.07.2018, 16:55
Brück den Öldruckschalter. Dann fühlst du an der Pumpe wenn er aus ist ob die summt. Also Klemme15 Spannung hat.
Gruß Mani
Alt 02.07.2018, 16:57
Kabel von der Wippe abgezogen?
Gruß Mani
Alt 02.07.2018, 17:09
Danke Manfred,
nix Wippe ---- Bravo.
Mech. Pumpe --- nix Schalter.
Zündschloss ist direkt, ... habe auch volle Spannung, wenn der ausgeht.
Kann nur noch Hallgeber der MSD sein
Gruß Alex
Alt 02.07.2018, 17:14
Okay
Hast du Ersatz bei?
Gruß Mani
Alt 02.07.2018, 17:16
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hallo Alex
Wo bist du auf Rab?
Gruß Mani
bin in Barbat ....
Gruß Alex
Zündspule richtig angeschlossen. 15 an plus.
Klemm mal den Drehzahlmesser ab.
Gruß Mani
Alt 02.07.2018, 17:17
RING18 RING18 ist offline
9.507 Danke in 3.143 Beiträgen
Wenn die Kiste schlagartig aus geht würde ich auch auf fehlende Zündung tippen.
Das 1. was ich machen würde ist fliegend plus und minus direkt von der Batterie zum Verteiler zu legen um alles andere ausschließen zu können.
Wenns dann immer noch ist liegts am Verteiler. Du hast den MSD bei dem alles integriert ist oder hast du eine separate Zündspule?
HEI-Verteiler ausm KFZ gibts ab 130€, zur Not besorg son Ding und fahr damit den Urlaub zuende.
Alt 02.07.2018, 17:18
Hast du Multimeter bei?
Gruß Mani
Alt 02.07.2018, 17:23
Danke Freunde !!!
Dauerplus auf die Zündspule habe ich schon gelegt.
das gleiche.
Werde morgen meine TB IV mal einbauen, .... mehr kann es ja nicht mehr sein.
Gruß Alex
Alt 02.07.2018, 17:25
Achso, aus der Erfahrung raus, geht aus und nach Wartezeit wieder an ist oft ein induktives Bauteil, Zündspule, OT-Geber (ich weiß das dein Motor keinen hat) usw.
Alt 02.07.2018, 17:26
Danke Freunde !!!
das gleiche.
Gruß Alex
Dauermasse auch?
Alt 02.07.2018, 17:31
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Dauermasse auch?
Neee,
bin mal kurz raus Freunde, ... der Vermieter kommt mit Schnaps
den brauche ich auch.
Gruß Alex
Alt 02.07.2018, 17:32
Prost
Alt 02.07.2018, 18:39
Neee,
Gruß Alex
Gönn dir erstmal was.
Meine Zündspule war auch gleich inkontinent.
Steckt jetzt in einer Blechdose.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 02.07.2018, 18:46
Berichte morgen, obs der Verteiler war.
Danke Freunde
Gruß Alex
Alt 02.07.2018, 18:48
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Alex
Wenn Du in Barbat bist, dann melde Dich doch bei der Werft Piculijan, ist ja gleich neben an.
Die haben mir vor zwei Jahren auch Werkzeug kostenlos ausgeliehen und mir geholfen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 02.07.2018, 19:03
Ich glaube nicht, dass sich Alex Werkzeug leihen muss.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 02.07.2018, 20:57
Naja aber sie können auch helfen.
Freundliche Grüsse
Motorprobleme Mercruiser 496 SRV190 Motoren und Antriebstechnik 26 11.11.2014 11:18
Motorprobleme: Mercruiser 4,3 geht aus während der Fahrt KUJ Motoren und Antriebstechnik 7 27.08.2014 21:40
Mercruiser 4,3L Motorprobleme dolphin Motoren und Antriebstechnik 1 18.10.2011 21:24
Mercruiser 165 Motorprobleme mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 4 24.04.2010 22:17
Motorprobleme Mercruiser 470 Tschinkefraeser Technik-Talk 19 19.05.2008 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
