Alt 01.07.2018, 20:38
AndyLeine AndyLeine ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
74 Danke in 29 Beiträgen
Standard Ritchie Kompass Flüssigkeit nachfüllen
Moin Gemeinde,
bei meinem betagten Ritchie Kompass wird das Wasser immer weniger. Kann man das auffüllen irgendwie und irgendwo oder neu kaufen
Grüße Majo
VonUnterwegs
Alt 01.07.2018, 21:10
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Es ist kein Wasser, sondern was Spezieller
Alkohol, Glyzerin oder ….
Und das wieder Auffüllen - austauschen, wird sicher bei historischen oder extrem teuren Teilen gemacht.
Aber bei der Preisklasse des Ritchie´s kannst du dir da sicher 3 - 7 Neue kaufen ….
Dat lohnt nicht wirklich
Alt 01.07.2018, 21:57
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Wasser ist es nicht was in deinem Kompass fehlt.
Unter 0 Grad C würde es einfrieren und an Volumen zunehmen.
I.d.F. wird dir das Eis das Kompassgehäuse sprengen.
Kompasse werden mit gereinigtem Petroleum gefüllt.
Gibt es in der Apotheke für viel Geld oder im Baumarkt, etwas weniger rein, dafür aber um so billiger.
Kompass aus seiner Halterung entfernen, die Einfüllschraube suchen, Kompass so drehen, dass die Schraube sich an der höchsten Stelle befindet, Schraube lösen und fehlendes Petroleum mit einer Spritze einfüllen bis keine Luft mehr im Gehäuse ist. Schraube wieder dicht eindrehen.
Fertig.
Da du die Prozedur selber erledigen kannst, kostet es dich nur das Petroleum, außer das Petroleum ist 3 - 7 mal so teuer wie ein neuer Ritchie Kompass, dann lohnt es sich natürlich nicht.
Gruß Robin
Alt 02.07.2018, 07:54
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Auf meinem Ritchie Kompass stand "No refill".
Hab ihn dann weggeschmissen.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 02.07.2018, 18:52
Ja, so hat es Ritchie auch gerne.
Bevor ich ihn wegwerfe, hätte ich doch einen Reparaturversuch gewagt.
Mißlingt der, kann ich ja immer noch gucken wie weit das Teil fliegt.
Robin
Alt 02.07.2018, 19:33
Hallo Gemeinde. Hab den Ritchie jetzt mal zerlegt und das Füllloch frei gelegt. Ist nur so ein 1mm Plastestöpsel drauf. Werde ich wohl zukleben. Der Stöpsel ist jetzt lose. Wenn ich den auf den Kopf drehe und die Gummimembrane mal eindrücke rauscht Luft rein und raus da irgendwo. Wenn ich den Kompass richtig rum habe und dann drauf drücke, tropft die Flüssigkeit raus. Ohne Druck bleibt alles wo es hingehört. Ist die Membrane Schrott? Welchen alternativen Kompass gibt es der in die Aufnahme der Four Winns passt?
Grüße Mario
VonUnterwegs
Ritchie F-82 malepartus Allgemeines zum Boot 6 29.07.2014 17:08
Beleuchtung Ritchie Kompass tom03 Technik-Talk 0 05.08.2012 07:48
Ritchie Airguide reparieren ? Cencipena Kleinkreuzer und Trailerboote 2 21.04.2010 21:09
Reparatur Ritchie Kompass sagblos Allgemeines zum Boot 10 28.10.2006 08:51
Lautsprecher - Kompass Manuel Grote Allgemeines zum Boot 7 11.03.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
