Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 29.06.2018, 09:38
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Vielleicht wäre SOWAS eine Lösung?
50 Watt sind nur 4 A, das ist zu wenig. Aber Du bringst mich auf eine Idee.
Hänge einen billigen PWM Solarregler dazwischen das geht definitiv!
Sowas zum Beispiel: https://www.ebay.de/itm/30A-50A-PWM-...r=512311252424 (PaidLink)
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 29.06.2018, 09:52
Boot: Momentan Bootlos :-(
Sowas zum Beispiel: https://www.ebay.de/itm/30A-50A-PWM-Solar-Laderegler-Solarregler-Batterie-Regulator-12V-24V-Auto-Work-BP/323240149886?hash=item4b429d437e%3Am%3AmSpI089EJ7A UrEgWVyRgbmQ&var=512311252424 (PaidLink)
bis 120W bei entsprechender Kühlung. das sind dann schon 8,5A (wenn man mit den angegebenen 14V rechnet.
Wieviel Leistet die Ladespule maximal?
Abzüglich Stromverbrauch (Licht einschalten z.B.)
Der Solarregler macht ja auch nix anderes
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 29.06.2018, 09:57
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.189 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Bandit und Criss,
Wird der Laderegler direkt an die Batterie angeschlossen und die Kabel vom Motor dann
an den Regler?
Gruß Bernd
Alt 29.06.2018, 10:02
jup. beim Laderegler wird der komplette Ladestrom durchgejagt.
mein Vorschlag wird einfach parallel an die Batterie bzw. zur Ladespule geschlossen, und "verbrennt" die überschüssige Energie.
Wichtig wäre zu wissen wieviel deine Ladespule zu leisten imstande ist.
Weiters ob du vielleicht DOCH einen Regler verbaut hast, und dieser einfach nur defekt ist
No Wind - PROBLEM
Alt 29.06.2018, 10:15
ist aber wesentlich günster.
Alt 29.06.2018, 13:35
Hallo Bandit,
Aus den Unterlagen die ich habe und dem I-net mit Explosionszeichnungen geht nur hervor das der Motor einen Gleichrichter hat. Wie gesagt bin ich nicht der geborene Elektriker und habe den Motor erst ein paar Wochen. Es ist ein Suzuki 85 DT Bj. 89, bis auf das überladen der Batterie läuft er gut. Vielen Dank nochmal an alle, für Ihre Geduld und Antworten.
Gruß Bernd
Alt 30.06.2018, 12:43
Wohl aber auch nicht CE und IP54 zertifiziert.
Zumindest Spritzwasserschutz ist die mindestanforderung auf einem Boot.
No Wind - PROBLEM
Alt 30.06.2018, 12:45
Die Dinger werden doch permanent auf Booten verbaut. Es gibt meines Wissens nach keine Marine Solarregler.
Alt 30.06.2018, 13:43
Tja, das mit dem "Wissen" ist eben so eine Sache.
Leider kommt dann natürlich der "Bootszuschlag" dazu.
https://www.conrad.at/de/votronic-du...a-1667349.html
No Wind - PROBLEM
Alt 30.06.2018, 13:54
Wo soll der denn (ausser im Text) Spritzwassergeschützt sein? Wie immer, Marine draufschreiben und den Preis vervierfachen. Wer sich da dann besser fühlt sollte dort kaufen. Hab nichts dagegen, auch bei uns bleibt mehr hängen. Rein technisch ist das Blödsinn da solche Regler ohnehin in trockenen Bereichen verbaut werden. Lasst euch doch nicht für dumm verkaufen bitte.
wie ist das eigentlich, trailer 300kg überladen und versicherungsschutz ? jk7000 Allgemeines zum Boot 53 22.04.2016 07:32
Überladen oder doch nicht? >3,5t< Raffy Allgemeines zum Boot 14 27.04.2013 18:37
überladen, erfahrungsberichte..?? jeenns Kleinkreuzer und Trailerboote 25 10.04.2013 09:01
Ist euer Trailer überladen? (egal ob immer oder seltener) Bastler Kleinkreuzer und Trailerboote 38 01.06.2011 08:10
Trailer überladen Wolfgang_M Allgemeines zum Boot 27 24.07.2008 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
