Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 27.06.2018, 16:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
So sehe ich es ebenfalls.
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2018, 16:51
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Als ehemalige Elektriker: 12V/20A sollte mann nicht direkt Schalten, sondern uber ein Relais
Wo werden 20a geschaltet... bei mir nur an der Fäkalienpumpe und der schakter ist für wesentlich mehr geeignet
Alt 27.06.2018, 20:19
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Ja danke aber irgendwie helfen mir eure Antworten nicht, ich will NUR den Kippschalter austauschen. Von einem Relais hab ich keine Ahnung. Wo soll da was wohin? Der Schalter ist eine Komponente. Es sollte doch möglich sein diesen einfach zu erneuern, oder?
Gruß Uli
Alt 27.06.2018, 20:38
Gruß Uli
Die navigarionslichter die du damit schalten willst haben in summe max. 36w und daher nur max. 3A ... lass fich nicht kirre machen.
Alt 27.06.2018, 20:52
Boot: Bayliner 2655
Danke Volker, das beruhigt mich, manchmal verliert sich hier der Focus auf das eigentliche Problem...
Alt 27.06.2018, 21:09
Eben nicht, denn es kommt auf jedes Ampere an Stromfluß an, die zunehmend dem Schalter Schaden können, das ein Relais abnehmen kann.
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2018, 21:54
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Standard Suche Kippschalter 12V/20A an/aus/an mit LED für Amaturenbrett
Verliert sich der Fokus ?
Die 20 A waren Vorgabe von dir, dem TE.. die bisher empfohlenen Schalter können das nicht und einer der das kann wird auch nicht so schön ins Amaturenbrett passen.
Dein Titel (20 A) passt nicht zu einem Stromkreis für 3-4 Positionslaternen auf einem Sportboot.
Was denn nun ?
Wer grad keine Glaskugel hat wird dumm angemacht.
Klar, warscheinlich steht das da, weil das auf den alten schaltern draufstand. Wenn du über den Stromkreis nur normale Positionslaternen laufen reicht weniger, wie die Vorposter auch schreiben.
Falls es doch anders ist fackelt dir in 1 von 1000 fällen halt der Kahn ab .. nicht so schnippisch auf nachfragen reagieren wenn man keine Ahnung hat und sich den Elektriker sparen will.
Edit: Du wurdest direkt im ersten Antwortpost schonmal gefragt wofür die 20 A sein sollen, ohne zu Antworten
Geändert von Inspra (27.06.2018 um 22:06 Uhr)
Alt 27.06.2018, 22:49
Was denn nun ?
Edit: Du wurdest direkt im ersten Antwortpost schonmal gefragt wofür die 20 A sein sol5len, ohne zu Antworten
Leute er hat nen bayliner 2655 und der einzige on-off-on schalter ist für die navigations und ankerbeleuchtung ab...
Die veewendung wurde doch genannt...
Die navibeleuchtung ist bei dem boot baujahr 1984 eine zweifarbenlaterne am bug und eine rundumleuchte
Alt 28.06.2018, 11:19
User: 3512
Achte drauf, dass du an den Schaltern eine DC-Bezeichnung hast, bzw. die Schalter für DC bestellst. Der Kontaktaufbau ist bei DC und AC Schaltern unterschiedlich (wegen unterschiedlichem Löschverhalten / Funkenbildung bei AC/DC), weshalb sich auch z.B. Angaben wie 20A-250VAC nicht einfach umrechnen lassen auf eine mögliche DC Belastung.
Die o.a. Carling-Kippschalter sind bestell- / konfigurierbar mit 12-48 VDC bei maximaler Belastbarkeit mit 15A, was für deine Belange ausreicht.
Nebenbei: Ich bin der Meinung, wenn man einen MARKEN-Schalter mit guter Qualität kauft (hier Carling) und dieser angibt für 15A Dauerbelastung bei Gleichspannung gut zu sein, dann lasse ich die da auch drüber laufen.
Relais sind toll, aber wenn es nicht sein muss ist es ohne eben einfacher.
Dazu kommt: Was soll da abfackeln? Die Schalter sind ja geschlossen... Aufglühen wird da wohl nix. Das Problem ist das Durchschlagen beim Schalten.
Alt 01.07.2018, 21:31
Boot: Bayliner 2655
Danke nochmal, für alle Hinweise und Tipps. Ich war heute am Boot und habe diesen Schalter ausgebaut. Ich muss sagen, ich bin erstaunt, denn dieser hat 8 Anschlüsse,wobei einer nicht belegt war. Keiner der Schalter, die ich bis jetzt gefunden hatte passte.Ich schicke gleich noch zwei Bilder vom Ausbau. Heute Abend habe ich noch weiter gesucht-gesucht-gesucht.....sagt mir bitte, das dieser Schalter passt...:
https://www.ebay.com/itm/CARLING-TEC...-/221568314022 (PaidLink)
Danke und Gruß
Uli(Bilder kommen gleich)
Alt 01.07.2018, 21:34
Boot: Bayliner 2655
Standard Bilder Schalter on-off-on
Hier die Bilder vom heutigen Ausbau. 8 Kontakte !!! Schalter ist oben am Gewinde kaputt.
Gruß Uli
Hits:	137
Größe:	44,7 KB
ID:	803819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	60,6 KB
Alt 02.07.2018, 13:27
User: 3512
Aber Carling.
Den solltest du nachbestellen können. Sonst mal bei SVB oder einem anderen Händler anrufen.
Chrischan
Alt 02.07.2018, 18:37
Boot: Bayliner 2655
Standard Schalter von Carling
Ja, der Schalter ist von Carling. Ist das denn ein Problem? Das sind offensichtlich die einzigen, die passende Schalter liefern. Schau mal mein Link oben von gestern. Ja, ich habe nach langem Suchen eine Möglichkeit gefunden so einen Schalter zu kaufen. Meine Frage war deswegen ja auch, ob jemand mir sagen kann, ob diese gefunden Variante die Richtige für meine Anwendung ist. Der Hinweis für SVB ist gut aber die haben keinen mit LED und zudem viel weniger Anschlüsse, max 4 !!! (ich muss ja 8-1=7 Stecker verbinden) und das kann zumindest schonmal der Schalter in dem Link von mir.
Gruß Uli
Alt 03.07.2018, 06:10
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Bestell in bin ab samstag im Hafen kann dir helfen
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
"günstige" Gummikappen für Kippschalter gesucht barfuss Technik-Talk 4 26.03.2016 21:54
Schraube Mutter für Sea Ray Kippschalter im Cockpit dbalcken Werbeforum 5 29.05.2012 12:47
Aktion Sterling ProCharge C 12V 20A XXXXXXX Werbeforum 0 07.07.2011 11:24
Plastimo Charger 12V/20A bigbuck Technik-Talk 3 06.10.2010 09:11
STERLING LADEGERÄT 12V/20A Aktionspreis XXXXXXX Werbeforum 4 20.07.2010 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
