Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 103
Alt 26.06.2018, 05:59
Greystar
Habe gestern mal ein Video gemacht....
https://youtu.be/vRjAO1EB9lQ
Alt 27.06.2018, 08:13
Greystar
Ich glaube jetzt habe ich den Fehler gefunden....
Im Vergaser 2 hat eine Feder gefehlt welche die Schwimmernadel festhält! Also schnell mal eine aus 0,3mm Draht nachgebogen. Heute nachmittag wird getestet.
Der Teufel steckt doch im Detail, beim damaligen Reinigen, habe ich mir über die Fehlende Feder keine Gedanken gemacht....
Ich hoffe das wars jetzt wirklich....
Anbei die Bilder:
Hits:	89
Größe:	53,3 KB
Hits:	96
Größe:	60,9 KB
Alt 27.06.2018, 08:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Die Aufgabe der Feder ist u.a. beim abwärtsgehen des Schwimmers, das Schwimmernadelventil mit zunehmen, die Schwerkraft aber und der Falldruck bzw. Förderdruck der Kraftstoffpumpe bewirken ebenfalls die Öffnung des Ventils.
Somit sollte bei fehlender Feder kein Nachteil bei diesem Motor entstehen, dazu gehört aber auch, das die Hubbegrenzung bei abwärts Bewegung des Schwimmers entsprechend der Vorgabe eingestellt wird.
Eine der Gründe der Hubbegrenzung besteht u.a. das der Schwimmer am Aufschlagen an den Schwimmergehäuse Boden gehindert wird.
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2018, 09:04
Greystar
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
......., das die Hubbegrenzung bei abwärts Bewegung des Schwimmers entsprechend der Vorgabe eingestellt wird.
wie meinst du das? wo finde ich die Vorgabe? habe am Schwimmer nichts gesehen was ich einstellen könnte...
Alt 27.06.2018, 10:11
Greystar
Ich habe jetzt den Hub lt. Vorgabe 16mm eingestellt... mal sehen.
Wenn das nicht die Ursache des Problems war, was dann?
Alt 27.06.2018, 10:23
Bringe uns bitte nun endlich mal die bereits angefragten Kompressionswerte, dann sehen wir weiter.
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2018, 10:25
Greystar
bekomme frühestens nächste Woche Donnerstag einen geliehen
Alt 27.06.2018, 10:35
OK, hast du es schon mit der Verstellung der Leerlaufgemisch Reguliereschrauben versucht, d.h. nachdem du die Standgasdrehzahl auf ca. 800U/min mit der Drosselanschlagschraube eigestellt hast, nacheinander jede Gemisch Schraube zuerst hinein drehst, bis du einen leichten Anschlag bemerkst, dann jeweils ca. 1,5 Umdr. raus, dann Motor warmfahren und mit der untersten beginnend, in 10 tel Schritten um ca. eine Dreiviertel Drehung rein oder raus, den Punkt zu finden, wo er am gleichmäßigstem läuft.
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2018, 10:42
Greystar
Die Anleitung ist gut, habe leider keinen Drehzahlmesser verbaut.
Alt 27.06.2018, 11:41
Um eine Drehzahlabweichung zwischen 600 und 1000/U/min festzustellen, braucht es idR keinen Drehzahlmesser, dazu sollte das Gehör genügen, erst recht dann, wenn der Motor schon mal sauber lief und das wird er bestimmt auch schon ne Weile gemacht haben.
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2018, 05:37
Greystar
Danke, ich werde es probieren...
Alt 28.06.2018, 08:54
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
COOL, das schaffen nur wenige
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 28.06.2018, 10:15
Greystar
Heute um 16Uhr bekomme ich kompetente Hilfe eines KFZ-Meisters, Kompressionstest wird durchgeführt anschließend Vergasersynchronisation....
Ich werde berichten...
Alt 28.06.2018, 13:16
Boot: Modellboot
Ein KFZ-Meister ersetzt zwar noch lange keinen
Aussenborderzweitaktermechatroniker
ist aber schon mal ein guter Anfang.
VIEL ERFOLG
Und wenn.......einfach wieder nachfragen.
Mfg
Manfred
Alt 28.06.2018, 13:25
Greystar
VIEL ERFOLG
Mfg
Manfred
na zum Glück fahre ich einen 4-Takter
Geht ja nur um die Kompressionsmessung und die Vergasersynchronisation, er hat nunmal das Werkzeug
Alt 28.06.2018, 13:34
Boot: Modellboot
Korrektur
Aussenborderviertaktermechatroniker
Beim Viertakter sind solche Leute aber eine echte Bereicherung
Alt 28.06.2018, 15:25
Greystar
Kompression s test hat 13 - 9 -11 bar ergeben. Total unterschiedlich.
Alt 28.06.2018, 15:31
Boot: Modellboot
WÜRGHHH
Alt 28.06.2018, 15:39
Greystar
WÜRGHHH
Was soll mir diese Antwort sagen?
Alt 28.06.2018, 16:07
Boot: Modellboot
Unbefriedigendes Ergebnis was nach Arbeitsaufwand und Geld schreit?
Alt 28.06.2018, 16:12
Greystar
Das kann ich nicht beurteilen, der Kfz Meister sagte das evtl. ein Ventil nicht richtig schließen könnte.
Ich nicht der Fachmann was Außenbordmotoren angeht, das wisst ihr besser. Und irgendwie finde ich deine Aussagen nicht wirklich hilfreich...
Alt 28.06.2018, 16:52
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Das hört sich ja nicht gut an. Zur Sicherheit könnte man das ventilspiel kontrollieren und dann nochmal Kompression messen. Aber ich habe da kein gutes Gefühl.
Alt 28.06.2018, 18:51
Greystar
Kommando zurück! War gerade bei einem Bekannten mit einem Kompressionsmesser der eingeschraubt wird.
16Bar auf allen 3 Zylindern!
Ebenfalls haben wir die Vergaser nach Synchronisiert, nach dem ich diese schon relativ gut mit der "Kugel" Methode eingestellt habe.
Der Motor läuft jetzt, mal sehen. Am Sonntag wird aufm Wasser getestet.
Alt 28.06.2018, 23:06
Boot: Modellboot
Also Automechanikermeister doch nicht so der Hit?
Alt 29.06.2018, 06:00
Greystar
naja er hatte relativ altes Werkzeug, und einen Kompressionsmesser zum Randrücken und nicht zum Schrauben...
1973er Mercury 85PS Ausenborder 5 Jahre Standzeit Daniel400 Motoren und Antriebstechnik 47 22.04.2016 22:46
3 Jahre Standzeit Innenborder Mercruiser 3.0 Alpha One Iggi Motoren und Antriebstechnik 10 21.09.2015 21:19
Leistungsverlust - Mercury 4.3MPI nach Standzeit Abraxas Motoren und Antriebstechnik 5 25.09.2010 14:06
Innnbetriebnahme eines Motors nach 6 Jahren Standzeit sailor99 Technik-Talk 12 15.11.2004 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
