Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 160Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 160
Alt 22.06.2018, 07:42
MarDan MarDan ist offline
Ich glaube nu ist gut.....der Riesling ist guter Dinge und hat wieder Mut gefasst und das freut mich.
Wenn du nicht zwei linke Hände mit jeweils 5 Daumen hast wird das sicher wieder ne Riverqueen.....das BF wird dir mit Rat und Tat zur Seite stehen....hier sind begnadete Bootsbauer und Schrauber am Start.
Ich drück die Daumen.....
top
  #77
Alt 22.06.2018, 07:46
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
Zitat von guenni 2 Beitrag anzeigen
Für mich ganz klar eine falsche Beschreibung ,wenn bei Ebay
keine Mängel aufgeführt wurden.Ich würde mich schon mal bei einem Anwalt beraten lassen um die Chancen für eine Klage zu erfahren.
Ein Wassereinbruch muss sicherlich dem Verkäufer bekannt gewesen sein.
Und bestimmt einige andere Mängel auch
Es gibt halt immer mehr Betrüger!!
Günter
Da er selbst dran geschraubt hat ist es nun relativ egal was in der Beschreibung stand... das wurde bereits mehrfach geschrieben...
als der Schaden am Antrieb entdeckt wurde wäre noch die Möglichkeit gewesen den Kauf rückgängig zu machen... jetzt hat er rumgeschraubt und somit die Sache verändert... jetzt muss er beweisen, dass der Schaden bereits vor dem Kauf vorhanden war.
top
  #78
Alt 22.06.2018, 07:49
Emotion Emotion ist offline
So wie er schrieb, gibt es wohl auch größere Probleme mit dem Tank und
er weiß nicht wie man dem abhelfen kann
Muss ja nicht der Tank sein, kann auch ein Schlauch sein.
Wegen den Schäden mal hier schauen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259
top
  #79
Alt 22.06.2018, 07:58
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Da hast du recht, bisher wissen wir ja nur das was in der Bilge vorhanden ist / war von dem Sprit.
Mit besten Grüßen
top
  #80
Alt 22.06.2018, 11:01
Riesling87 Riesling87 ist offline
Boot: Searay Sorento CB21
32 Danke in 11 Beiträgen
Ich weis jetzt echt nicht wie oft mir manche Leute hier noch sagen wollen wie blöd ich bin. Am Anfang war das problem mit dem Antrieb und das habe ich ja auch mit dem Verkäufer geklärt und wir haben uns geeinigt. Da konnte ich nicht ahnen was da noch kommt. Seis drum. Ich wünsche keinem Menschen was böses, aber ich hoffe das manche Menschen die hier meinen das sie ohne Fehl und Tadel sind, pefekt auf die Welt gekommen sind, auch sich mal in dieser Situation befinden wie ich jetzt.
Zum Tank Wenn ich das Wasserskifach aufmache sehe Ich an der Rückseite vom Tank den Riss. In alle Richtungen ist min. 30 cm Platz. Im Fach stand das Benzin ca 10 cm hoch. Alos ich denke mal der Riss lässt sich flicken ohne das komplette Boot auseinander zu reißen.
Bei dem Riss am Kiel muss ich mal schauen. Ich denke da kommt man nur von außen ran, zumindest habe ich keine Möglichkeit gesehen von innen ranzukommen.
Gruß Christoph
top
  #81
Alt 22.06.2018, 11:05
Gruß Christoph
Wenn der Tank jetzt an der Stelle einen Riss hat, sieht er an anderer Stelle nicht viel besser aus und wird bestimmt bald an anderer Stelle auch bald reisen (wenn nicht schon geschehen)... würde ihn auf jeden Fall tauschen.
top
  #82
Alt 22.06.2018, 11:10
Aus welchem Material ist der Tank ?
Ist dieser Fest eingebaut , bitte Bilder
Mit besten Grüßen
top
  #83
Alt 22.06.2018, 11:11
hier mal schauen
http://www.3mklebetechnik.de/?WT.sea...SAAEgKye_D_BwE
Mit besten Grüßen
top
  #84
Alt 22.06.2018, 11:12
Ich glaube die Situation kennen einige der Schreiberlinge hier (inkl. mir!)...ich habe daraus gelernt, du auch, also alles gut - niemand ist perfekt!
top
  #85
Alt 22.06.2018, 11:50
Mach mal ein Bild vom Tank
top
  #86
Alt 22.06.2018, 12:17
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Gruß Christoph
Ich hatte auch schon vor vielen Jahren in einem anderen Bereich einen Flop auf dem Hof .... Endete in einer Komplettrestaurierung.
Dem Verkäufer war es wursch, ich wünschte Ihm die Pest und krämpelte meine Arme hoch.
So lernst Du Dein Boot jetzt in allen Ecken kennen und wenn später mal was sein sollte, weisst Du gleich wo Du hinfassen musst. Beruhigt ungemein.
Zu Deinem Text oben gibt es den berühmten Spruch
Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Markus
top
  #87
Alt 22.06.2018, 12:55
Anbei mal 2 Bilder vom riss
Hits:	215
Größe:	65,0 KB
ID:	802360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	84,3 KB
top
  #88
Alt 22.06.2018, 12:58
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Geht der Riss durch oder ist der nur oberflächlich?
Gruß Sylvio
top
  #89
Alt 22.06.2018, 13:01
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.904 Danke in 4.437 Beiträgen
Na damit ist die Klebeidee von Elgar wohl vom Tisch ? Oder
Der muss raus.
Und dann erst mal die Bilge überprüfen......
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
top
  #90
Alt 22.06.2018, 13:03
Warum sollte man das nicht kleben können?
Gruß Sylvio
top
  #91
Alt 22.06.2018, 13:05
Okay, der Verkäufer ist ein Betrüger, denn da ist mit Silikon rumgeschmiert worden.
top
  #92
Alt 22.06.2018, 13:07
Weil das ein Benzintank ist
Explosionsgefahr.....
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
top
  #93
Alt 22.06.2018, 13:10
Mach mal bitte ein paar mehr Bilder vom Boot innen und Außen und Motorraum.....bekomme langsam ein schlechtes Gefühl
top
  #94
Alt 22.06.2018, 13:13
Gruß Bergi
Der Tank soll geklebt werden und nicht geschweißt!
Gruß Sylvio
top
  #95
Alt 22.06.2018, 13:21
Der sollte aber dauerhaft dicht bleiben.....
Und nicht bei jeder Windung des Rumpfes wieder unbemerkt reißen.
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
top
  #96
Alt 22.06.2018, 13:23
Es gibt sogar extra Kleber für Metall und Kunstofftanks und das hält dicht wenn man es ordentlich macht.
Gruß Sylvio
top
  #97
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
778 Danke in 448 Beiträgen
selbst Schweißen könnte man das... aber ich glaube ich würde an der Stelle den Tank auch rausholen, und erneuern. Wenn man sich die GFK-Schäden ansieht, dann wird das sowieso notwendig sein. Aus was für einem Material ist den der Tank eigentlich? Ich kann das nicht erkennen...
Aber ich glaube wir brauchen uns hier keine Gedanken mehr machen, das Boot steht bei ebay Kleinanzeigen wieder zum Verkauf.
MfG, Frank.
top
  #98
Alt 22.06.2018, 13:29
Auch gut. Vielleicht meldet sich ja dann der neue Besitzer auch wieder, da können wir dann hier weiter machen
Gruß Sylvio
top
  #99
Alt 22.06.2018, 13:30
Prima , dann bis nächste Woche......
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
top
  #100
Alt 22.06.2018, 13:31
Der Tank ist aus gfk. Ja ich habe es inseriert parallel dazu. Ich weiß immer noch nicht was ich machen soll. Ich weiß nicht ob ich die Zeit die Nerven und das know how dazu have Das boot aufzuarbeiten.
Ohne den Boden rauszumachen weiß ich nicht wie ich da noch dran kommen soll
top
Thema geschlossen
Mängel Bayliner 2052 4,3l LX kingschulle Kleinkreuzer und Trailerboote 20 03.10.2010 21:44
Probleme/Mängel mit SeaDoo MarcusMai Kleinkreuzer und Trailerboote 3 06.06.2010 07:52
neue Persenning hat Mängel Dirk Allgemeines zum Boot 86 15.12.2007 19:28
Volvo Penta Serie 2001-2003 Mängel durch Fremdfabrikate bese Info Motoren und Antriebstechnik 3 22.01.2007 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
