Alt 19.06.2018, 21:11
sea_ray_290 sea_ray_290 ist offline
Boot: Sea Ray 290
Standard beim Rückwärtsgang geht der Motor aus
ich habe folgendes Problem bei meiner Steuerbordmaschine. Wenn ich in den Rückwärtsgang schalte geht der Motor aus. Da die Werkstatt die Schaltzüge gewechselt hat, denke ich es ist die Justierung. Wo und wie kann ich das Ganze justieren? Die Werkstatt ist leider 30sm entfernt und wenn es geht würde ich eine erneute Fahrt dorthin vermeiden.
viele Grüße
Bernhard
Alt 19.06.2018, 21:36
Suche mal im Trockendock, dort ist es ausführlich beschrieben.
Wichtig ist mit vorwärts anfangen als Grundeinstellung.
Im Rückwärtsgang dann den Stutzen so einstellen, dass der Mikroschalter genau in der Vertiefung liegt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.06.2018, 03:51
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
viele Grüße
Bernhard
Volvo, Yanmar, Mercruiser, Mercury, Honda, BMW?
Da kann man jetzt lange rätseln ohne zum Erfolg zu kommen....
Fabian
Alt 20.06.2018, 07:21
Boot: Sea Ray 290
es ist ein Mercnruiser 4,3l mit Alpha one Gen. 2
Alt 20.06.2018, 07:25
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Mikroschalter hat 2 Kabel.
Da zieh 1 mal von ab, .... schalte dann rückwärts.
Wenn der Motor an bleibt, weißt Du 100% das es das ist.
Ev. ist Dein Standgas auch zu niedrig.
Gruß Alex
Alt 23.08.2018, 12:25
Boot: Sea Ray 290
so, ich habe es lösen können. Die Kurvenscheibe die den Mirkroschalter drückt geht nach dem Gang einlegen beim Gasgeben ein Stück weiter und killt den Motor. Ich konnte dies einfach durch justage des Seilzuges einstellen. Also Danke an alle!!
Alt 23.08.2018, 13:17
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hast aber Lange zum Schaltzug einstellen gebraucht...
Grüße, Tobi
Alt 23.08.2018, 13:19
Boot: Sea Ray 290
ja, war im Urlaub und darum ein wenig off. Liegt halt 400km weg ;)
Motor geht beim Rückwärtsgang aus. Klaus 16 Motoren und Antriebstechnik 3 04.08.2016 21:09
Motor geht umschalten vom Vorwärts in den Rückwärtsgang aus... Bollermann Motoren und Antriebstechnik 8 18.07.2010 08:53
Motor geht aus, wenn Rückwärtsgang eingelegt wird jochrist Motoren und Antriebstechnik 10 12.07.2009 10:57
Motor geht im Rückwärtsgang aus loggebomber Motoren und Antriebstechnik 2 29.09.2008 08:04
Motor geht aus bei zu schnellem einlegen des Rückwärtsgang!? Benni Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2006 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
