Alt 18.06.2018, 14:49
Benutzerbild von sara Bodensee
sara Bodensee sara Bodensee ist offline
Boot: Regal Imperial 190 mit Mercruiser 165 (4 Zyl., 3,7l)
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercruiser 165 - 4 Zyl. stirbt ab
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Motor. Ende letzte Saison starb der Motor nach längerer Fahrt bei höherer Drehzahl (ca. 2200 ++) plötzlich ab. Er hatte aus unerfindlichen Gründen plötzlich keine Leistung mehr und ging aus. Nachdem das Boot still stand ließ sich der Motor nach kurzem Orgeln wieder starten. Im Standgas war die Weiterfahrt unproblematisch, sobald ich aber Gas gab, starb er wieder ab. Na ja, ich schob es auf den Wellengang und den nicht mehr so vollen Tank. Am nächsten Tag lief er anfangs wieder völlig problemlos. Auch bei höherer Drehzahl. Nach längerer Fahrt war dann wieder Ende. Nur im Standgas bzw. niederer Drehzahl ging es weiter. -> Boot Werkstatt -> Benzinpumpe o.K., Kein Wasser im Anlasser, Vergaser sauber - > kein Fehler gefunden. ...xxx Euro. Vergangenen Samstag Boot wieder im Wasser. Ganzer Tag unterwegs. Z.T. höhere Drehzahl, z.T. Standgas. Abschluss am Abend auf dem Weg zum slippen nach ca. 45min Fahrt - > bei höherer Drehzahl starb der Motor wieder ab. Starten ging nach mehrmaligem Drehen des Zündschlüssels und kurzem Orgeln im Standgas unproblematisch. Beim Drehen des Zündschlüssel tat sich aber gar nix (keine Anzeige, alles tot) und dann plötzlich lief er wieder an. ---> bin ratlos. Was könnte es sein. Muss dazu sagen, dass ich kein Schrauber von Gottes Gnaden bin.
Alt 18.06.2018, 17:07
Benutzerbild von SeaRayBasti
SeaRayBasti SeaRayBasti ist offline
Boot: Quicksilver Activ 675 Sundeck
Rufzeichen oder MMSI: DB6816
124 Danke in 27 Beiträgen
Moinsen! Hört sich ähnlich an wie bei mir vor einem Jahr. Schlussendlich habe ich noch Bälge tauschen und das Schaltkabel erneuern lassen. Aber erst nach dem ich auch den Batterietrennschalter, der oxidiert war und leicht Spiel hatte, tauschte, fährt der Kutter erste Sahne. Vielleicht passt das ja auf dein Problem (schau doch mal in meine Beiträge "Mercruiser 170 geht aus".
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=254825
Alt 18.06.2018, 17:35
5.358 Danke in 2.031 Beiträgen
Hallo, der 165 ist doch ein 6 Zylinder?
Was braucht er:
-Strom ( Zündfunke )
- Benzin
Das ist so ein wenig Autodocktoren suche.
Gleich, wenn es passiert ist, würde ich ohne neu zu starten, eine heiße Zündkerze rausdehen.
Nass- keine Zündung / oder trocken und weiß - kein Sprit.
Benzin
Ich würde eher Richtung Tank, Leitungen , Benzinpumpe , Filter , Vergaser suchen.
Strom:
Eine Leuchtdiode oder schwache Lampe (maximal 1Watt 12 V ) über die Zündspule klemmen.
Geht die aus :
Sicherung, Zündschloss, Zündunterbrecher , Vorwiderstand , Unterbrecherkontakt, Zündspule , Verteiler , Zündkerzen
Das ist so ein ekliger Fehler. Da wird eine richtige Suche teuer, weil zeitaufwändig.
By the Way:
Hast Du mal die Tankentlüftung geprüft, ob ausreichend Luft in den Tank nach kommt?
Mal ohne Tankverschluss mit einem Lappen stattdessen fahren.
Übrigens Willkommen hier. Ein Name wäre toll.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (18.06.2018 um 18:01 Uhr)
Alt 18.06.2018, 18:27
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
wenn die Anzeigen auch ausfallen tippe ich auf einen defekten Drehzahlmesser, Kondensator oder Zündspule. Diese Bauteile können gerne mal Temperaturabhängige Fehler machen.
Auch eine nicht mehr richtig arbeitende Benzinpumpe kann ähnliche Probleme verursachen. Diese würde aber nicht die Anzeigen beeinflussen.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 18.06.2018, 18:33
Boot: VIP SK 17
Hallo Frank,
das wird der 3,7 Liter Mercruiser sein.
Der wurde öfter mal umbenannt.
470, 170, 165, 185 und 190.
Hoffe ich habe keinen vergessen.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 18.06.2018, 19:42
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.860 Danke in 4.423 Beiträgen
Zitat von sara Bodensee Beitrag anzeigen
Hallo zusammen Beim Drehen des Zündschlüssel tat sich aber gar nix (keine Anzeige, alles tot) und dann plötzlich lief er wieder an. ---> bin ratlos. Was könnte es sein. Muss dazu sagen, dass ich kein Schrauber von Gottes Gnaden bin.
Eventuell nur ein Masseproblem .......
Auch die Tankentlüftung prüfen ist ein guter Tip ( Frank )
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 19.06.2018, 05:24
Hallo Corvette, das ist ein 4 Zylinder. Deine Tipps werde ich dann gleich mal ausprobieren.
Alt 19.06.2018, 05:28
Hmm - wie soll ich das mit der Lampe auf der Zündspule anstellen?
Alt 19.06.2018, 06:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Nicht einstellen sondern feststellen, d.h. die Prüflampe (kann eine KFZ-Glühlampe z.B.12 V/5W) sein, die du am Zündspulenanschluss 15 = violettes Kabel und Masse klemmst, bei Zündung an, muss dann diese Lampe leuchten und darf beim Starten auch nicht ausgehen, denn sonst würde es bedeuten, das die Zündspule und die Instrumente nicht bestromt werden, was dann einer Unterbrechung der Spannungsversorgung bedeutet.
M.f.G.
harry
Alt 19.06.2018, 07:13
anstellen...das ist schwäbisch für "wie mach ich das" - trotzdem vielen Dank für die Antwort. Die hilft mir auf jeden Fall. VG Rainer
Alt 19.06.2018, 11:09
User: 3512
Was braucht er:
- Benzin
Und LUFT.
Alt 19.06.2018, 13:26
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Puh, hatte mit meinem 470er eine lange Leidensgeschichte. Hört sich für mich aber auch nach Kontaktprobleme an.
Guck mal den 9-Poligen Hauptstecker am Motor an, evtl. Locker oder korrodiert. Das ist die Verbindung Instrumententafen=> Motor.
Auch wie beschrieben Hauptschalter und Masseanschlüsse checken.
Grüße, Tobi
Alt 19.06.2018, 13:29
Boot: Sea Ray 170CB
485;488; 3,7L; 3,7 LX => 185 gab´s nicht, war 180
Nu ist gut mit Klugscheissen...
Grüße, Tobi
Alt 19.06.2018, 20:39
Boot: VIP SK 17
schäm
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 20.06.2018, 20:06
So werte Gemeinde. Bei der systematischen Absuche möglicher Fehlerquellen i.S. Zündung bin ich zuletzt auf meine Zündspule gestoßen. Grad als ich die empfohlene Lampe vorbereiten wollte, fiel mir auf, dass auf der Oberseite des Spulengehäuses eine braune Flüssigkeit ausgetreten und angetrocknet ist. Auch der darunter liegende Kühlwasserausgleichsbehälter wies Tropfen jener Flüssigkeit auf. Ich gehe davon aus, dass es nicht normal ist, dass aus dem Gehäuse Flüssigkeit austritt. Wahrscheinlich ist die über den Jordan gegangen. Gerade hab' ich einen neue bestellt. ....Jetzt meine Frage: Gibt es da Folgeschäden? Muss ich außer der Spule noch was anderes auswechseln. Für die Tipps nehme ich Euch in mein Nachtgebet auf
Alt 20.06.2018, 21:37
Boot: VIP SK 17
Eigentlich nicht, aber ich würde falls nicht schon geschehen Kontakte und Kondensator im Verteiler tauschen.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 22.06.2018, 21:50
Ok - jetzt habe ich die neue Zündspule bekommen. Die hat einen + und einen - Anschluss. Zudem geht von dem + Anschluss ein Kabel zu einem Keramikwiderstand. Jetzt meine Frage: Muss ich den Widerstand anschließen. Die alte Zündspule hatte keinen solchen Widerstand. Grüße Rainer
Alt 22.06.2018, 21:54
Hilfe: Jetzt hab ich die neue Zündspule anhand der Original-Teile-Nr. bestellt. An der gelieferten befindet sich eine + und eine - Klemme. Ich bin soweit durchgestiegen, dass die Klemme 15 gleich dem + Anschluss ist. Was mich aber sehr irritiert ist, dass vom + Anschluss ein Kabel auf einen an der Zündspule montierten Keramikwiderstand geht. Der hat dann auch noch einen Anschlussmöglichkeit. Wie soll ich die neue Zündspule anschließen? Soll ich den Widerstand einfach wegbauen?
Alt 23.06.2018, 09:47
Boot: VIP SK 17
Eigentlich ist der Widerstand im Kabel zwischen der Choke Spule und der Zündspule. Beim Starten kommt Strom vom Anlasserrelais zur Zündspule und überbrückt den Widerstand.
Wenn Du mir Deine E-Mail Adresse per PN sendest kann ich Dir einen Schaltplan vom 470er schicken. Der sollte fast gleich aufgebaut sein.
Oder Du suchst Dir hier das passende raus.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 23.06.2018, 23:27
Boot: VIP SK 17
Schaltplan ist raus.
Ob Du einen Widerstand im Kabel hast findest Du recht einfach heraus.
Bei Zündung an wirst Du nur ca. 9V auf dem Kabel für Klemme 15 haben.
Dieser Widerstand wird beim Starten vom Anlasserrelais überbrückt.
Also müssten dann 2 Kabel an Klemme 15 gehen.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 29.06.2018, 05:52
Hallo Peter,
Danke für den Schaltplan. Der hat mir geholfen. Mein Vorbesitzer hat aber die beiden Kabel zum Plus-Anschluss der Zündspule (lila und lila-gelb) still gelegt. Stattdessen wurde ein rotes Kabel zur Spule verbaut und angeschlossen. Das kommt offensichtlich vom Zündschloss. Nachdem an dem Kabel bei Zündung "ein" bis zu 14 Volt ankommen (ich hab ne neuwertige Batterie) hab ich das am Widerstand angeschlossen. Nicht dass mir die neue Spule gleich nach dem ersten Starten abraucht....Nach Einbau der Spule und dem Anschluss der Kabel hab´ ich den Motor gestartet - ohne Probleme, kam sofort, auch Gas nimmt er problemlos an. Bei der Suche nach dem anderen Ende des lila-gelb (das soll lt. Deinem Schaltplan von der Spule direkt zu dem Magnetschalter vom Anlasser gehen) bin ich fündig geworden. Auch das ist neben dem Magnetschalter still gelegt. Ich hätte die Stilllegung ja gerne rückgängig gemacht, ging aber nicht, weil ich nicht 100%ig weiß, an welcher Stelle ich das anschließen soll. An dem Anschluss, an dem ich vermute, ist entgegen Deinem Schaltplan ein schwarzes Kabel montiert.... Nun bislang läuft er ja.
Wahrscheinlich ist die bisherige (Bosch-12V)Spule hinüber, weil mein Vorbesitzer den Warnhinweis auf dieser ignoriert hat. Da stand ausdrücklich "...nur mit Widerstand zu montieren...".
Auf jeden Fall berichte nach meinem ersten Praxistest am kommenden Wochenende weiter.
Viele Grüße aus Bayern
Rainer
Alt 29.06.2018, 07:03
Boot: VIP SK 17
Hallo Rainer,
schön dass Dich der Plan weiter gebracht hat und der Motor schon mal wieder läuft.
Auf die Kabelfarben würde ich mich nicht zu 100% verlassen.
Auf dem Anschluss vom Magnetschalter muss während des startens 12 Volt Anliegen.
Dieses Kabel ist dann mit dem + Pol / Klemme 15 zu verbinden.
Je nach dem wie stark die Spannung beim starten zusammenbricht können auch nur 9V ankommen.
Wenn die Batterie also nicht gut geladen ist kämen ohne das zusätzliche Kabel nur 6V oder sogar weniger an. Da dies dann zu Problemen beim starten führt soll das Kabel vom Magnetschalter den Widerstand überbrücken.
Mit einer vollen Batterie wirst Du ohne die Überbrückung keine Probleme haben, sollte die Batterie aber nicht mehr ganz voll sein wird es eng.
Also sollest Du das auch iO bringen.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 03.07.2018, 12:42
So - die letzten zwei Tage war Streßtest auf dem Bodensee. Der Motor arbeitet nach dem Austausch der Zündspule wie er soll. Springt sehr gut an. Läuft über lange Zeit im Standgas ohne Probleme, das gleiche gilt auch für die Fahrt mit höherer Drehzahl über eine längere Zeit. Offensichtlich war die alte Spule einfach defekt. Nochmals Euch allen herzlichen Dank für die Tipps. LG Rainer
Motor GM 8-Zyl zwischen Zyl 4+6 durchgbrannt Eragon Motoren und Antriebstechnik 32 20.11.2015 23:35
Startprobleme Mercruiser 165 6 Zyl. Reihe Fogl Motoren und Antriebstechnik 5 01.07.2015 07:42
Mercruiser 165 stirbt... XLars Motoren und Antriebstechnik 172 12.08.2014 12:03
Volvo Penta 4-Zyl stirbt beim Gasgeben ab guenni1970 Motoren und Antriebstechnik 5 09.11.2010 20:31
Mercruiser 165 Kompression 6-Zyl. Reihe mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 10 28.06.2010 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
