Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 01.06.2018, 06:07
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Werde da mal nachfragen. Vielleicht gehören da 2 rein.
Hits:	108
Größe:	50,2 KB
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 01.06.2018, 06:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@.... Vielleicht gehören da 2 rein.
Grundsätzlich nein, es passt nur einer rein.
Der unterschiedlicher Preis kann am Material liegen und der teure ist aus Nitril, das macht ihn resistenter gegen ölige Flüssigkeiten.
Für die Motorkühlung mit Seewasser aber genügt der preisgünstige Impeller.
Zum leichteren Einbau, benetze den Impeller mit etwas Geschirr Spülmittel
M.f.G.
harry
Alt 01.06.2018, 12:26
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Genau das hat mein Yanmar-Profi aus Potsdam auch gesagt, dass normalerweise Nitril nicht notwendig ist. Ein preiswerter aus Neopren, z.B. von Jabsco o.ä. reicht für den nicht gewerblichen Einsatz also völlig aus.
Die Motorölmenge kommt mir mit 3 ltr. allerdings etwas gering vor, vielleicht zur Sicherheit mal im Netz die Sollfüllmenge für den 3JH2-TE checken ?
Viel Spaß mit diesem soliden Diesel
wünscht Fun_Sailor
PS: Übrigens wg. Yanmar: Mein Motorexperte erzählte mir neulich, dass er in seiner über 25-jährigen Berufserfahrung noch keinen Yanmar gesehen hat, der auch im fortgeschrittenen Alter je geölt oder "geschwitzt" hat, wie es sonst bei anderen alten Dieselmotoren wie Volvo, Sole o.ä. öfters mal der Fall ist. Auch unser Yanmar (29 jahre alt, fast 2.000 h) ist von allen Seiten staubtrocken
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 01.06.2018, 13:38
Zur Motorölmenge habe ich in der Bedienungsanleitung was gefunden, demnach sollte wohl 3 Liter ok sein.
Hits:	120
Größe:	75,1 KB
Cordi
Alt 04.06.2018, 20:19
Die hatten in Ihrem Onlineshop einen Fehler. Der Impeller zu meinem Motor ist natürlich der teure für € 107,- + Dichtung.
Cordi
Alt 04.06.2018, 20:46
Mal recherchiert, ob es baugleiche Impeller von Jabsco gibt ? Die sind meistens deutlich preisgünstiger und ebenso von guter Qualität, meint mein Motorfachmann.
Alt 04.06.2018, 21:55
Der Händler bot mir ein Alternativ-Impeller von Johnson für € 41,75 an, soll der selbe sein nur mit mehr Flügel und wird sonst in Bukh Motoren eingebaut. Laut Yanmar soll der alle 600 Stunden gewechselt werden. Vielleicht ist der teure aus besserem Material.
Muss ich ˋne Nacht drüber schlafen.
Cordi
Geändert von Cordi (04.06.2018 um 22:05 Uhr)
Alt 04.06.2018, 22:27
Libertad Libertad ist offline
13.885 Danke in 6.491 Beiträgen
Johnson ist eigentlich 1. Wahl. Und wie lange ein Impeller hält, ist von den Umständen abhängig. Läuft der teure trocken, weil eine Tüte den Kühlwassereinlaß blockiert, lebt der auch nur wenige Minuten. Ich glaube kaum, daß Yanmar selbst Impeller herstellt - die kaufen auch bei einem der wenigen wirklich guten Hersteller. Und ein Nitrilimpeller, der mit Öl oder ölhaltigen Wasser arbeiten darf, hat bei reinem Außenwasser auch nicht unbedingt eine längere Lebensdauer wie ein preiswerterer nur für Wasser.
Alt 15.06.2018, 14:00
Inspektion ist gemacht. Motor und Getriebeöl sind gewechselt, Impeller, Keilriemen, Dieselfilter und Ölfilter erneuert. Externen Dieselvorfilter abgelassen. Luftfilter und Seewasserfilter sind gereinigt. Habe ich etwas vergessen?
Da ich die Dieselfilter erneuert bzw. abgelassen habe muss da was entlüftet werden oder sollte der Motor so anspringen?
Cordi
Alt 15.06.2018, 14:10
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Ich würde entlüften!
Wäre doch doof wenn beim an-oder ablegen, oder einer anderen Situation wo der Jockel wichtig ist, dieser plötzlich aus geht weil doch etwas Luft ins System gelangt ist.
Du wirst dir selbst in den Arxxx treten wollen.
Alt 15.06.2018, 14:47
Danke Martin, denn muss ich mich informieren wie das geht. Boot liegt noch auf dem Trailer.
Hits:	99
Größe:	85,8 KB
Cordi
Alt 15.06.2018, 15:05
Wie dein Yanmar entlüftet wird weiß ich leider auch nicht genau.
Unseren Volvo MD21B haben wir mittlerweile schon 2 x mal entlüftet und das war keine Zauberei und relativ schnell erledigt.
Viel Erfolg
Alt 15.06.2018, 15:09
Hilft das?!
Seite 47
Klingt Easy
Alt 19.06.2018, 20:00
Jetzt wollte ich den Motor mal laufenlassen und dann das!
Zündschlüssel auf -on- und es piepst laut. Öldruck und Batterielampe leuchten rot.
Trau mich nicht den Schlüssel weiter zu drehen zum Starten.
Ist das vielleicht normal nach einer Inspektion?
Cordi
Alt 19.06.2018, 21:54
Wie war es vor der Inspex?
Alt 19.06.2018, 22:12
Das war bei der Probefahrt mit dem Verkäufer. Da hat es nur beim abschalten gepiept.
Cordi
Alt 19.06.2018, 22:19
Also bei meinem gehen auch alle Lampen an, dann drehe ich ein Stück weiter, dann glüht er vor und ich verweile etwas in dieser Position und dann noch ein Stück weiter und er startet.
Danach gehen im Idealfall alle Lampen aus wenn es nix zum beanstanden gibt...
Ich hol mal Frank ins Boot, der hat auch nen Yanmar...allerdings ist das bei ihm und den Lampen an so eine Sache.
Geändert von MarDan (19.06.2018 um 22:41 Uhr)
Alt 19.06.2018, 22:23
Es piept, wenn der Öldruck zu niedrig ist. Steht die Maschine, ist kein Öldruck vorhanden und wenn die "Zündung" eingeschaltet wird, piept es. Wenn man den Anlasser betätigt, wird die Kurbelwelle durchgedreht und somit auch die Ölpumpe und es baut sich der Öldruck auf. Bei einer guten Maschine geht das fix, aber die springt auch schnell an und durch die höhere Drehzahl wird der Öldruck auch schnell so hoch sein, daß der Pieper abschaltet. Also je nach Maschinenzustand in max einigen wenigen Sekunden.
Wenn du nun den Ölfilter gewechselt hast, ist der neue leer und es dauert einige Sekunden länger. Das ist aber normal und schadet dem Motor nicht. Nur solltest du bei piependem Ölalarm nicht schon Vollgas geben.
Die Kontrolllampe für die Lichtmaschine brennt normal, wenn die "Zündung" eingeschaltet ist und die Maschine steht. Mit steigender Drehzahl nimmt die Lima ihre Arbeit auf und die Lampe verlischt - sollte spätestens knapp über Leerlaufdrehzahl sein.
Alt 19.06.2018, 22:27
Du machst was falsch, hier piept nix
https://www.youtube.com/watch?v=VUS9syX4cdo
Alt 19.06.2018, 22:43
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Ich hol mal Frank ins Boot, der hat auch nen Yanmar...allerdings ist das bei ihm und den Lampen an und so so eine Sache.
Moin zusammen,
am besten geht es wie mein Buddy Martin es zitiert hat wenn die Lampe an ist....
Ein Yanmar so ekelhaft er auch in den allgemeinen Unterhaltskosten auch sein mag ,aber wenn er auch nur halbwegs in Ordnung ist kannst Du dich darauf verlassen ,dass nach dem Start sofort alle Warnleuchten aus sind und auch keine Piep Töne dich in den Wahnsinn treiben.....
Alt 19.06.2018, 22:51
Boot: Sealine S28
Ein 4jh2E soll nach Hersteller Angaben 7 Liter bekommen
Alt 20.06.2018, 13:00
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Wenn der Alarmpiepser bei Einschalten der Zündung nicht vernehmlich piepst, ist er defekt oder nicht vorhanden. Er muss piepsen ! Das Piepsen muss nach wenigen Sekunden (bei großen Motoren) beendet sein.
Handbreit Jens
Alt 20.06.2018, 13:20
Jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher ob es beim Starten oder Ausschalter oder oder gepiept hat. Der Verkäufer sagte noch was dazu das es so sein muß weil.....
Cordi
Alt 20.06.2018, 16:29
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.410 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,
aus dem Schaltplan in dem Manual bei Yanmar wie auch aus dem Service-Manual geht nichts hervor, was das Ansprechen des Buzzers bei nur Zündung 'ON' verhindern würde, da ist der einfach zu den Water Temp High bzw. Oil Pressure Low-Kontrolleuchten parallel geschaltet.
Allerdings findet sich in dem Manual auch ein Hinweis auf eine optionale Startwiederholsperre per Relais - mit so etwas ließe sich eine derartige Schaltung relativ einfach realisieren (nach dem Prinzip 'Buzzer nur betriebsfähig, wenn Relais Startsperre sperrt -> Zündschloß muß mindestens einmal in Startstellung gewesen sein, um den Buzzer scharfzuschalten). Da wäre dann die Frage - hat der Motor eine solche optionale Startsperre verbaut? Laut Beschreibung im Manual daran zu erkennen, daß wie bei vielen Autos der Zündschlüssel einmal nach OFF gedreht werden muß, bevor man wieder starten kann (bitte NICHT bei laufendem Motor ausprobieren, das nehmen Anlasserzahnkränze und Schwungräder recht schnell übel. Am einfachsten bei gezogenem Stopzug/gedrücktem Stoptaster den Anlasser kurz betätigen, loslassen ohne Zündung auszuschalten und ein zweites Mal versuchen zu starten).
lg, justme
Alt 24.06.2018, 13:47
Habe den Motor heute laufen lassen, sprang sofort an. Jedoch kam nach ca. 5 Sekunden Motoröl mit Druck aus dem Luftfilter bzw. Turbolader.
Weis jemand Wieso weshalb warum? Habe den Motor sofort gestopt.
Cordi
Wartungskosten Honda1000cbx Allgemeines zum Boot 31 22.11.2017 05:55
Yanmar 3JH2 qualmt schmoki Motoren und Antriebstechnik 17 23.05.2014 08:14
Wartungskosten Rettungsinsel Niedersachse Allgemeines zum Boot 2 30.12.2013 09:10
Wartungskosten bei 4taktern eckhard Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2011 05:54
Wartungskosten mibutcher Allgemeines zum Boot 3 12.04.2011 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
