Alt 11.06.2018, 09:46
kzeidler kzeidler ist offline
Boot: Bavaria 35 HT Sport
Standard Radio Antennenkabel
Moin zusammen,
kann mir eine von euch sagen, wo auf einer Bavaria 35HT das Antennenkabel für das Radio rauskommt. Das Ende am Radio habe ich, aber mir fehlt das andere Ende. Leider lässt sich das auch nicht identifizieren da alle Kabel in einem Kabelbaum liegen und der mit einem Kabelschlauch ummantelt ist.
Für Infos wäre ich echt dankbar
VG Knut
Alt 11.06.2018, 09:48
37.714 Danke in 22.598 Beiträgen
Zitat von kzeidler Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
VG Knut
Eventuell kommt es nirgends raus... eventuell ist es nur ein Stück draht welches irgendwo hinter der Verkleidung endet....
Stichwort Wurfantenne...
Alt 11.06.2018, 09:53
Moin Volker,
kann ich mir nicht vorstellen, dann würde ich mehr Sender Empfangen.
Empfange 0-1 Sender, dass ist zuwenig auch bei einer Wurfantenne müssten es mehr sein.
Benutzerbild von balaton
balaton balaton ist offline
Boot: Balaton 24
67 Danke in 48 Beiträgen
Vielleicht ist es über eine Weiche an der Ukw Antenne angeschlossen
Werner
Alt 11.06.2018, 09:55
Moin Werner,
das habe ich ja vor, aber dazu müsste ich erstmal das andere Ende des Radiokabels finden. UKW Antennen Kabel ist kein Problem, dass habe ich schon gefunden und da will ich mit einer Weiche ran.
VG Knut
Alt 11.06.2018, 09:58
Moin Werner,
VG Knut
würde mir eine Wurfantenne bauen und einfach mal Anschließen... wenn es Funktioniert dran lassen... ist wesentlich billiger als ne Weiche...
Alt 11.06.2018, 10:03
Weiche ist schon bestellt, aber zum testen werde ich das mal probieren, danke.
Alt 12.06.2018, 12:48
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
von solchen Weichen halte ich gar nichts. Das Radio wird damit an eine Antenne angeschlossen, die für Radio nicht vorgesehen ist und die Weiche dämpft das Signal nocheinmal. Nimm lieber eine normale Autoradioantenne und wickle das Antennenkabel nach etwa 75cm mit 5-6 engen Windungen auf. Danach geht das Kabel ganz normal zum Radio weiter.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 12.06.2018, 20:39
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Was soll diese Kabelwickelei (Spule) für einen Sinn haben?
Liebe Grüße
Willi
Alt 12.06.2018, 20:48
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.738 Danke in 4.366 Beiträgen
Bringt nichts , aber sieht ordentlich aus ......
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 15.06.2018, 10:11
Doch bringt was, das ist dann eine Mantelwellensperre, die die ersten 75 cm (Lambda/4) des Kabels noch wie ein Radial wirken lässt.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 16.06.2018, 10:19
Mantelwellensperre bei einer Empfangsanlage????? Ohne Kern auf UKW????
Liebe Grüße
Willi
Alt 17.06.2018, 22:28
Ja Willi, Mantelwellensperre! Wie Du sicher weißt, ist eine Autoradioantenne eine Lambda/4-Antenne. Diese braucht nun mal Masse, die sie auf einem GFK-Boot nun mal nicht hat. Die 75 cm Antennenkabel bis zur Aufwicklung ersetzt diese Masse und wirkt als Radial. Ansonsten wäre die niederohmige Antenne hochohmig angeschlossen.
VG Bernd
(David Bowie)
Sat Empfang ohne Antennenkabel dieter Kein Boot 4 29.07.2010 20:07
Antennenkabel Kommander Technik-Talk 1 02.05.2010 21:37
UKW Funk Antennenkabel auch für TV/Radio verwendbar ? 1.Klausi Technik-Talk 7 08.04.2006 23:05
DVB-T Antennenkabel / AP Navigator Antennenkabel?? LilleMin Technik-Talk 20 25.03.2006 09:36
Antennenkabel durch den Mast XJR Technik-Talk 6 25.10.2005 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
