Alt 07.06.2018, 11:46
Benutzerbild von Alex306
Alex306 Alex306 ist offline
Boot: Pfeil 44S
239 Danke in 102 Beiträgen
Standard Zustand angeblicher 350 MAG MPI 5,7
Hallo Zusammen,
auf der Suche nach einer Vergrößerung bin ich auf ein attraktives Angebot gestoßen. Mit den Aussenaufnahmen aus der Anzeige und dem ersten tel. Kontakt schien es sich um ein rentnergepflegtes Boot zuhandeln, BJ 1997 mit 330 Betr. Std.
Nach dem ersten Kontakt sind einige Daten zur Austattung korrgiert worden und man stellte mir auch Bilder von Innen und vom Motor zur Verfügung. Beides bremste allerdings deutlich die Euphorie. Sauberkeit ist eines, Technik was anderes!
Der angebliche 350 MAG MPI 5,7 soll komischerweise 325 PS haben, diese Leistung finde ich nicht im Netz. (6,2 L-> 320 PS)
Und jetzt meine Fragen:
Auch wenn es an/in der Nordsee liegt, ist die Korrosion doch nicht normal, oder?
Kann man erkennen um welchen Motor es sich handelt?
Würdet Ihr bei einem solchen Motorbild in eine Besichtigung in 350 km Entfernung investieren?
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten
Alex
Hits:	701
Größe:	83,2 KB
Geändert von Alex306 (07.06.2018 um 12:21 Uhr) Grund: Anhang vergessen
Alt 07.06.2018, 11:54
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Wolltest Du Bilder mit hochladen? Falls ja, hat das wohl nicht geklappt.
Von wann soll der Motor denn sein? Ich bin zwar kein Mercruiser Spezialist, aber gab es 1997 schon den MPI? Hätte den eher ab 2000-2002 angesiedelt. Meines Wissens hat der 5,7l 300PS.
Alt 07.06.2018, 12:22
Boot: Pfeil 44S
Bild ist hochgeladen!
Alt 07.06.2018, 12:39
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Ich seh auf dem Foto einen Vergasermotor und keinen Mpi.
Wenn es ein 5.7er ist hat der max. 250 PS.
Der schaut schon ziemlich gammelig aus. Ist sicher dem Salzwasser und dem Wasser in der Bilge geschuldet.
Gruß Ingo
Alt 07.06.2018, 12:42
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
sieht nach 5 oder 5.7l V8 aus. Leistung ca. 200 bis 260PS, wenn original. Hier scheint aber ein anderer Vergaser drauf zu sein.
Alt 07.06.2018, 12:43
Da war der Ingo schneller
Alt 07.06.2018, 12:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
250 VERGASER PS am Propeller die mal unter Wasser waren
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.06.2018, 13:04
Nein, ich würde das nicht investieren.
Wobei natürlich jeder seine eigene Erwartungshaltung zu Preis, Zustand und zu erwartenden Arbeiten haben mag.
Alt 07.06.2018, 13:07
Boot: Pfeil 44S
Damit hat sich alles weitere erledigt. Meine Suche geht weiter...
Danke Jungs, ihr seid Spitze
Alex
Alt 07.06.2018, 14:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Aufgrund des umlaufenden Riemens könnte es sich um einen 5.7er Vortec Motor handeln, ... der mit hoher Spinne und Edelbrock Vergaser auf 4BBL umgebaut wurde.
Daher könnten rund 300 PS am Prop anliegen.
Gruß Alex
Alt 07.06.2018, 17:29
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Der 5,7 Liter Vergaser hat 260 PS. Haben aber andere schon geschrieben.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 07.06.2018, 17:33
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Das Ding sieht schon arg angerostet aus.
Das sollte so sicher nicht sein.
Das war wohl mal ein U-Boot...
Achja U-Boot das erinnert mich an was....
Komm Grad nicht drauf...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 07.06.2018, 17:34
Du meinst den U-Boot Thread? Ist gerade ein bißchen still geworden dort.. [emoji6]
LG Werner
Alt 07.06.2018, 17:40
Gruß Alex
Yupp, ist ein Edelbrock! Und die Abgaskrümmer sehen auch anders aus. Könnten Hite-Fächerkrümmer sein. Damit hat das Teil eine Leistung zwischen 300 und 320 PS. Aber der Rost gefällt mir auch nicht. Obwohl es wahrscheinlich schlimmer aussieht als es ist. Wenn die Maschine mal rausgenommen und ordentlich überholt wird, sieht die wieder aus wie neu!
LG Werner
Alt 07.06.2018, 17:46
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Schon allein die Brühe in der Bilge ist das Allerletzte,
gruss dieter
Alt 07.06.2018, 17:47
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Der Meinung bin ich auch ....
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 07.06.2018, 19:28
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
......s. Könnten Hite-Fächerkrümmer sein. .....
LG Werner
Das sind standard Merc Krümmer mit Risern.
Gruß Alex
Alt 07.06.2018, 19:54
... Und die Abgaskrümmer sehen auch anders aus. Könnten Hite-Fächerkrümmer sein. Damit hat das Teil eine Leistung zwischen 300 und 320 PS...
Schauen wir das gleiche Foto an Wo siehstn da Fächerkrümmer?
Das sind dem Baujahr entsprechende Gussklumpen, nicht einmal die „DryJoint“.
Auf die famose Leistungssteigerung geh ich mal nicht weiter ein.
Gruß Ingo
Alt 07.06.2018, 20:13
LG Werner
Der Einzige mir bekannte Merc Motor mit 260 PS am Prop, ist der 5.0 MPI.
Der uralte Mercruiser 260 hatte so 230 - 235 PS am Prop.
Der (5.7) 350 Magnum Vergaser hatte dann mit hoher Ansaugspinne, Roller Nockenwelle, High Compression Pre Vortec Heads und auch 4BBL Versager 250 PS am Prop.
Wurde später abgelöst durch den 5.7er Vortec Motor mit 2BBL Vergaser und auch 250 PS.
Wenn man diesen Vortec Motor auf 4BBL und hoher Ansaugspinne umbaut, liegen so 285 - 295 PS an, je nach nach Zündung.
Daher könnte der im Bild gezeigte Motor, ... wo ja augenscheinlich zumindest der Vergaser getauscht wurde, die o.g. Leistung haben.
Ist aber auch egal
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (07.06.2018 um 20:21 Uhr)
Alt 07.06.2018, 20:29
Ok, da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen. Wo Vortec-Zylinderköpfe drauf sind, eine optimierte Vergaserspinne und ein Edelbrock gehören eigentlich auch noch Hitek-Krümmer dazu. In dieser Kombi sollten 300 bis 320 PS drin sein. Was davon am Prop anliegt, steht jetzt mal auf einem anderen Blatt.
LG Werner
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Biete Chaparral Bowrider 20ft 350 MAG in sehr gutem Zustand bootsneuling77 Werbeforum 16 24.07.2011 10:18
Probleme mag 350 mpi _Michael_ Motoren und Antriebstechnik 4 25.09.2009 12:14
Startverhalten 350 Mag mpi GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 19 16.07.2008 13:19
Propsuche 350 Mag MPI Bravo3 wir 5 Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2006 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
