Alt 01.06.2018, 18:54
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Standard Lofrans Ankerwinsch springt nicht an
Servus
Folgendes Problem habe ich mit der Ankerwinsch:
Wenn ich die Kette mit dem Schalter hoch oder runterfahren möchte reagiert die winsch nicht. Wenn ich dann mit der notkurbel die winsch drehe und dabei den Schalter betätige läuft sie an zieht die Kette problemlos hoch solange ich den Schalter drücke. Lasse ich los läuft sie danach erst wieder an wenn ich mit der notkurbel ‚nachhelfe“...
Das schaltrelais klackt hörbar. Könnten die schleifkontakte auf der Rotorwelle fertig sein? Wenn ja wie repariere ich das bzw. wo finde ich die? Muss dafür die kpl. Winde raus?
Es ist eine Lofrans, Details siehe die Bilder
Was verbirgst sich hinter diesen zwei Kreuzschlitzschrauben?
Wäre toll wenn ihr mir helfen könnt.
P.s. Gibt es die gummiabdichtungen für die fussbetätigung einzeln oder muss ich da den ganzen Schalter kaufen? Die tipschalter sind nicht korridiert.
Lg
Bigbuck
Hits:	124
Größe:	65,7 KB
ID:	799575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	96,6 KB
ID:	799576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	88,4 KB
Hits:	127
Größe:	89,2 KB
ID:	799578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	79,7 KB
ID:	799579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	100,6 KB
Hits:	129
Größe:	56,7 KB
Alt 01.06.2018, 18:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das hört sich durchaus nach Kontaktproblemen zwischen den Kohlen und dem Kollektor des Motors an.
Zwecks Kohlen Wechsel brauchst du nur den Motor von unter Deck abzuschrauben und zerlegen, die Kohlen aber könnten mit ihren Anschlüssen Punktgeschweiß sein, das aber siehst du erst nach der Demontage des hinteren Lagerschildes.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (01.06.2018 um 19:02 Uhr)
Alt 01.06.2018, 18:58
Servus Harry,
Hast du eine Idee wie ich das repariere?
Lg
Alt 01.06.2018, 19:04
E-Motor ausbauen, zerlegen und Bilder vom Kohlenhalter und Kollektor einstellen, dann sehen wir weiter
M.f.G.
harry
Alt 01.06.2018, 21:06
Ok
Sobald ich wieder drunten bin, wird ausgebaut. Hab auch schon eine Seite gefunden die wohl passende Teile anbietet, auch die fussschalter.
Lg
Bigbuck
Alt 02.06.2018, 09:38
User: 3512
Mit den Kreuzschrauben sind die Wicklungen innen am Gehäuse befestigt, da wirst du nicht dran müssen, es sei denn später stellt sich raus dass du irgendwo einen Wicklungsschluss hast. Dann würde die Winde aber VERMUTLICH auch nach dem "Anschlüssen" nicht ordentlich laufen.
Chrischan
Alt 02.06.2018, 18:53
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Ich hatte mal ein ähnliches Problem und habe es so gelöst:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=204502
Viel Erfolg,
Heiko
Alt 03.06.2018, 11:23
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Hallo Bigbuck,für den Fall ,dass du nicht selber schrauben willst,
die Fa. Eys in der Marina hat viele Teile für deinen E-Motor auf Lager.
Baut aus u. ein und überholt für kleines Geld.
Gruß Wolfgang
Alt 03.06.2018, 14:07
Danke Wolfgang für den Tip.
Sind die schräg hinter der Rezeption oder im werftgelände
Lg
Alt 03.06.2018, 15:22
Direkt neben dem Lahor, schräg hinter der Rezeption.
Gruß Wolfgang
Alt 13.07.2018, 09:25
Grüss euch,
So wurde der Defekt repariert
Das Innere des Motors war um die Kohlenbürsten total mit Kohlendreck zu. Mit Pressluft ausgeblasen und jetzt läuft er wieder
Danke für eure Uterstützung
Bigbuck
Alt 13.07.2018, 10:34
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Hallo Bigbuck,
danke für den Hinweis, das werde ich wohl auch nochmal probieren. Habe die Lofrans erst seit 13 Monaten im Einsatz und sie ging letztens weder hoch noch runter, natürlich bei ausgelegten 30m Ankerkette. Was ein Mist, habe erst letzte Woche den Motor aus dem engen Schacht gepfriemelt, dazu muss ich die ganze Winde zerlegen, und hab ihn eingeschickt.
Mal sehen, was da kommt, aber auf das Ausblasen hätte ich auch mal kommen können.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Ankerwinsch zieht nicht mehr richtig unter Belastung bavarian Technik-Talk 10 01.07.2013 17:55
Auswahl einer geeigneten Ankerwinsch gerrit Technik-Talk 18 04.09.2003 12:58
Paneel für Ankerwinsch 1WO Motoren und Antriebstechnik 1 23.04.2003 12:35
Ankerwinsch (Schaltplan?) strathsail Technik-Talk 25 07.08.2002 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
