Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 26.05.2018, 12:31
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Auf der Glocke sieht mah oben eine Schraube. Das ist der Kanal, wo man auch mal ab und zu Fett reinpresst für die 2 Lager.
Gruss Micha
Hi Micha
Dann muß man sich aber 1 besser vielleicht 2 Kartuschen Fett hinlegen weil diese Bohrung einfach nur in den Raum mit der Welle führt und die Lager vorne und hinten rund 5 cm entfernt sind und bis diese dann Fett abbekommen du reichlich Fett reindrücken kannst.
Gruß Jörg
Alt 26.05.2018, 14:40
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Gruss Micha
Hi Micha
Gruß Jörg
Genau,
Du füllst ja schon beim Einbau. Einer meiner hat sogar einen Schmiernippel dran. Die Welle ist ja ziemlich dick, da ist nicht so viel Raum übrig.
Gruss Micha
Geändert von mike-stgt (26.05.2018 um 14:46 Uhr)
Alt 26.05.2018, 15:15
Standard Volvo
mike-stgt;4572386]Genau,
Gruss Micha
Hi Micha
Also ich fülle da gar nix mehr beim Einbau neuer Lager rein,ich verbaue aber auch nur noch beidseitig gekapselte Lager die von Hause aus voll Fett sind meine habe ich an der Glocke von mir vor ca.8 J. gemacht und die sind noch OK kann das auch erfühlen ob die Welle Spiel hat baue jedes Jahr wenn das Boot rauskommt den Antrieb so oder so ab weil bei uns in der Ecke eine Zeitlang Volvo Duoprop Antriebe von Langfingern sehr begehrt waren und wenn man geübt ist nicht länger als 20 Min. braucht bis er ab ist. Das einzige was ich festgestellt habe ist das wenn man den Raum beim Einbau der Lager gleich komplett voll mit Fett macht so das die Lager auch was abbekommen sich die Welle selbst durch das Fett viel schwerer drehen lässt deswegen bin ich auch auf gekapselte Lager umgestiegen.
Gruß Jörg
Alt 26.05.2018, 15:45
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Jörg,
kannst du mir die Bezeichnungen für die Lager schreiben? Ich könnte mir dann die gleichen schon mal besorgen.
Danke
Manuel
Alt 26.05.2018, 17:04
Standard Volvo
Hi Manuel
Na klar kann ich dir die Größen der Lager von der Glocke sagen und zwar das vordere zum Motor hin 6007RS und das Lager zum Z hin 6206RS.
Gruß Jörg
Hits:	64
Größe:	52,4 KB
ID:	798732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	57,3 KB
Alt 27.05.2018, 07:05
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich hatte bei mir genau das selbe Problem.
Genau gleiche Kombination! AQ 271C mit DPA 290
Bei war folgendes. In Trailerstellung Motorenversuche gemacht, danach hatte ich ein Problem wie Du es beschrieben hast.
Folgendes ist bei mir geschehen.
Das Kreuzgelenk hat sich aus dem Kegelrad gelockert. Die KOnusschraube mir dem Linksgewinde die das kegelras und das Kreuzgelenk zusammenhält hatte sich gelösst.
Wenn Du den Kopf ab hast kannst Du dies ganz leicht prüfen. Wenn Du die Kreuzgelenkwelle am Getriebekopf durch Ziehen und drücken Spiel hast, wird es hier zu finden sein. Das muss Bombenfest ohne jedgliches Spiel dran sitzen.
Probier dies mal aus! Ist eh eines der ersten Komponenten die man prüfen solte. Davon ausgehend, dass das Kreuzgelenk auch kein Spiel hat oder irgendwelche kratzer oder neueren schleifspuhren ausweist
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 27.05.2018, 08:07
Boot: Doral 250SE
Das ist leider etwas, was ich nicht ausprobiert hatte , Kopf ist wieder drauf, aber wenn ich damit den Motorausbau in den Winter verschieben kann, wäre mir das recht, also nochmal runter damit.
Kannst du mir noch sagen, welche Schraube das ist?
https://www.marinepartseurope.com/de...-44-18198.aspx
Geändert von raz0r (27.05.2018 um 08:26 Uhr)
Alt 27.05.2018, 08:56
Nr 33
Alt 27.05.2018, 09:04
Boot: Doral 250SE
Super danke,
also nur die 4 Inbus schrauben lösen, dann den Kopf von dem vorderen Teil trennen und Schraube mit Loctite fest verschrauben?
Danke für eure Hilfe!
Manuel
Alt 28.05.2018, 18:35
Boot: Doral 250SE
das war es leider nicht, sitzt bombenfest.
Leider ist bei der Demontage eines der beiden Böleche "zerkrumpelt".
In der Explosionszeichnung finde ich das Blech nicht, kann man das nachkaufen?
Benötigt man das zwingend?
Alt 31.05.2018, 19:57
Ja das blech braucht man es bewirkt die optimale Distanz von den Kegelrädern. Ich würde es versuchen zwischen zwei flachen brettchen wieder gerade zu klopfen
Freundliche Grüsse
Evinrude 60 stirbt bei eingelegtem Gang ab Mexx Motoren und Antriebstechnik 5 24.09.2013 14:46
70 PS Johnson geht bei eingelegtem Gang aus! LiKeMa7 Technik-Talk 5 20.05.2012 09:19
Yamaha 225 geht bei eingelegtem Gang aus ExhausterF288 Motoren und Antriebstechnik 21 15.09.2011 20:03
Mercruiser 50PS AB geht bei eingelegtem Gang aus Raindancer Motoren und Antriebstechnik 5 20.11.2010 02:43
bei eingelegtem gang und warmem öl ein "helles singen&q Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 0 14.08.2004 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
