Alt 15.05.2012, 10:35
LiKeMa7 LiKeMa7 ist offline
Boot: 1992 Sea Line 310
13 Danke in 9 Beiträgen
Standard 70 PS Johnson geht bei eingelegtem Gang aus!
Wie im Titel schon beschrieben, geht unser 3-Zylinder 2-Takt-Motor oft bei eingelegtem Gang aus.. Man fährt also ganz normal, Motor läuft einwandfrei, ich fahre beispielsweise auf eine Insel zu, nehme das Gas weg und will anlegen.. Motor tuckert so vor sich hin und plötzlich geht er aus.. wenn ich etwas das Gas erhöhe läuft er wieder ganz normal, das ist aber beim Anlegen dann meist zuviel..
Diverse Versuche über Standgaseinstellungen scheiterten aufgrund zu hoher Leerlaufdrehzahlen..
Alt 15.05.2012, 12:18
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Du könntest mal die Vergaßer zerlegen und reinigen, eventuell sind die Standgasdüsen zu. Dann bekommt er zu wenig Sprit und stirbt ab.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 15.05.2012, 23:19
Hallo LiKeMa7,
versuche mal das Leerlaufgemisch einzustellen, bringt das nichts hilft nur Vergaser reinigen
Alt 19.05.2012, 16:45
habe die vergaser nun gereinigt! ein wichtiges detail das ich entdeckt habe war, dass nicht die original kerzen verbaut waren! habe nun die champion ql78v bestellt, welche im handbuch angegeben sind! hoffe dass das in verbindung mit dem reinigen der vergaser das problem aufhebt!
eine möglichkeit das gemisch einzustellen sehe ich nirgends??? wie soll das funktionieren?
Alt 20.05.2012, 00:06
Hallo LiKeMa7,
das Leerlauf Gemisch muß man einstellen, das ist eine Schraube mit einer Feder drauf, die wird erst ganz rein gedreht und dann etwa 2 Umdrehungen wieder raus, dann sollte der Motor schon mal laufen, den genauen Wert muß man testen wenn der Motor läuft
Alt 20.05.2012, 09:19
tut mir leid, hatte gestern alle vergaser in der hand, so eine schraube gibt es dort nicht.. oder soll diese irgendwo anders sitzen??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
