Alt 25.05.2018, 12:19
Monty79 Monty79 ist offline
Boot: AQ 130
Standard Motoraufhängung wie am besten selbst reparieren
Moin moin
Habe grad festgestellt nach dem ich die eine Kerze prüfen wollte ab die immer noch nass ist lass meine Motoraufhängung kaputt ist ich habe zwei Bilder reingestellt wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wie ich das reparieren kann oder zumindestens für die Saison noch zum fahren provisorisch reparieren kann wäre ich sehr dankbar mit freundlichen Grüßen Martin und euch allen eine Handvoll Wasser unterm Kiel
Ach und das ist ein aq130
Hits:	234
Größe:	58,7 KB
ID:	798592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	64,4 KB
Alt 25.05.2018, 12:28
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Hm ..
Von den Bildern her würde ich sagen, Antrieb herunter, Motor vorne soweit anheben und zwei ordentliche Blöcke gut einlaminieren.
Oder ist das ein durchgehender "Balken"? Sieht man auf den Fotos nicht.
Gruß, Ranko
Alt 25.05.2018, 12:53
Boot: AQ 130
Wow das ging aber schnell danke ranko hab noch mal zwei Bilder reingestellt der Balken ist durchgehend mit was laminiere ich das dann ein oder kann ich mir jetzt ein Holzbalken nehmen provisorisch und ihn auf das GFK legen und fixieren?
Hits:	175
Größe:	55,6 KB
ID:	798605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	69,1 KB
ID:	798606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	68,4 KB
Hits:	150
Größe:	88,0 KB
Alt 25.05.2018, 13:50
Den Balken auf das GFK legen und fixieren .. Wie? .. bin mir nicht sicher ob der Motor da nicht anfängt zu tanzen samt Balken.
Du siehst am alten Balken, dass er seitlich am Boden an/einlaminiert ist. Das Laminat dürfte sich aber gelöst haben.
Baue den alten Balken mal aus und sehe es dir genau an, wie der ursprünglich befestigt war.
Ich würde die Aufnahmen am GFK (den Boden) sauber anschleifen (sofern drunter alles trocken und nicht beschädigt ist), neuen Balken mit Epoxy tränken und zuerst selbst einlaminieren und den Boden mit Epoxy und Gewebe ausbessern/verstärken und dann den Balken an das GFK (Boden) an/einlaminieren mit 3-4 Lagen Gewebe als Verstärkung.
Ist der Balken an den Seiten am Boden vielleicht noch verbolzt/verschraubt?
-- edit --
Sehe gerade, seitlich sind das auch Holzteile, kein GFK (Bootsboden). Diese Seitenteile sehen auch nicht besonders gut aus ...
Gruß, Ranko
Geändert von wwoody (25.05.2018 um 13:57 Uhr)
Alt 25.05.2018, 14:46
Boot: AQ 130
danke für Anwort habe ich grade auch noch mal gesehen wird wohl eine Tagesarbeit sein. Aber ich fixiere das mal heute so am unteren Boden um eine runde so mal zu fahren. Danke bis dann
Alt 26.05.2018, 08:32
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
wie der Balken einlaminiert ist, ist Murks. Der spannt freitragend zwischen den Längträgern und hat an den Ende nicht mal eine Knotenvertärkung nach unten. Das musste brechen. Mach die Motorlager weg, nachdem Du den Motor abgestützt oder aufgehängt hast. Schneid die Kanten längs der Trägers durch und nimm das Gfk wie eine Schale ab. Ist der Balken noch gut, geh mit einer Drahtbürste in Faserrichtung drüber. Das GFK an den LLangsträgern bis zu den Fasern anschleifen. Richtig aufrauhen. Dann kannst das Ganze neu einlaminieren. Und dieses Mal an den seitlichen Verbindungen ein paar Lagen nach unten bis in den Boden laminieren, damit die Last abgestützt wird.
So wie jetzt sind enorme Abscherkräfte an den Übergängen.
Gruss Micha
Alt 26.05.2018, 11:37
Boot: AQ 130
Hi Micha ich habe ihn gestern mit dem Wagenheber angehoben der Träger ist komplett morsch habe den gestützt und eine Runde mit dem Boot gemacht werde mich die Tage darum kümmern vielen Dank für die Antworten mit freundlichen Grüßen Martin
Alt 26.05.2018, 12:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
So würde ich nicht fahren.
Die Gefahr das dadurch auch noch der Spigel ausreist wäre mir zu groß.
Gruß Jogie,
Alt 26.05.2018, 13:00
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Hi
Also wenn bei diesem Spielzeug Motörchen der Spiegel ausreißt nur weil die vordere Halterung nicht mehr so toll ist würde ich mir Gedanken um das gesamte Boot machen weil die ersten B20 Motore noch überhaupt keine vordere Halterung hatten und damit in der Luft hingen befestigt wurden diese nur durch die Motorglocke in der Spiegelplatte und von außen mit dem Ring und deren 6 Schrauben gehalten wurde und halten tut es Heute noch kenne 2 Leute die fahren nach über 40J immer noch so mit ihren freischwebenden Motoren durch die Gegend.
Gruß Jörg
Alt 26.05.2018, 15:37
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Jörg
Genau,
aber der hat unten an der Glocke eine Stütze mit einem Gummipuffer. Dadurch stützt er das Gewicht gegen das Transom ab. Sollte dieser es auch haben, ist alles gut.
Das haben die späterem AQ125 genauso.
Gruss Miicha
Seebestattung selbst oder teilweise selbst durchführen? Danar Kein Boot 20 20.12.2015 16:37
Wie Kunststoffbuchsen bei der AB-Motoraufhängung (Kippgelenk) tauschen? Andrei Allgemeines zum Boot 5 12.06.2015 01:27
Edelstahl-Tank auf beiden Seiten gerissen --> wie am besten Reparieren? She's_a_Lady Technik-Talk 84 19.06.2014 13:16
Riss im GFK an einer Kante, wie am besten reparieren? BNI Restaurationen 53 21.07.2011 22:41
Motoraufhängung beim AB Segelmatt Motoren und Antriebstechnik 2 26.08.2005 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
