Alt 03.06.2015, 22:40
Andrei Andrei ist offline
2.383 Danke in 1.257 Beiträgen
Standard Wie Kunststoffbuchsen bei der AB-Motoraufhängung (Kippgelenk) tauschen?
ich habe ein leichtes Spiel in dem Kippgelenk bei meinem Honda AB festgestellt und die neuen Kunststoffbuchsen gekauft.
Auf dem Bild sitzen die Buchsen da, wo das Lenkkabel durch das Kippgelenk geht.
Die Frage ist, wie man die Buchsen wechseln kann, ohne die Schrauben am Spiegel zu lösen und ohne das Lenkkabel am Lenkgetriebe auszubauen?
Den Motor kann ich leicht anheben, um die Buchsen zu entlasten.
Danke und Gruß,
Andrei
Alt 08.06.2015, 22:13
Niemand eine Idee oder geht es gar nicht?
Alt 09.06.2015, 00:41
das Lenkkabel muß raus wenn du wirklich das Kippgelenk meinst,
Lenkkabel raus Motor mit Kran oder ähnliches etwas anheben, Kippachse los schrauben und raus ziehen, Motor raus heben, die alten Hülsen raus drücken/schlagen, neue Hülsen rein und alles wieder zusammen bauen,
Alt 10.06.2015, 18:21
Danke Ralf, auch wenn es keine erfreuliche Nachricht war.
D.h. ich muss das Lenkkabel vorne an der Teleflex-Lenkung lösen und irgendwie ins Boot einziehen. Hoffentlich ist das Kabel nicht irgendwo unerreichbar mit Kabelbindern etc. befestigt.
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 10.06.2015, 19:38
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
nein musst du nicht. Du kannst die grosse Schraube am Motor lösen und das Gestänge rausziehen. Dafür musst du den Motor wohl etwas nach links bewegen wenn du das Lenkkabel nicht zurück ziehen kannst, das verkantet recht schnell. Entweder mit Motorkran, gibt es für 150€, oder mit 2 Mann den Rücken ärgern ...
Gruss.
Alt 12.06.2015, 01:27
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Standard Lenkgestänge
Gruss.
Hallo mkboot,
die "große Schraube" ist eigentlich eine Mutter!
Gruß Günther
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
