Alt 21.05.2018, 09:11
Benutzerbild von schliedueker
schliedueker schliedueker ist offline
Boot: Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DJ8160
41 Danke in 16 Beiträgen
Standard Trimmklappen Motor prüfen
Moin liebe Leute,
ich bräuchte da mal einen Tipp: Ich habe elektrische Stellzylinder für meine Trimmklappen, die sich beide in Bewegung setzen, wenn man nach BB oder STB trimmt (also die eine wandert hoch, während die andere runter geht). Irgendwann ist die STB-Klappe in der obersten Stellung stehengeblieben (ganz eingefahren). Lustigerweise hat sich das Fahrverhalten des Bootes seitdem verbessert und ich konnte genauso nur mit der BB-Klappe trimmen. Gestern wollte ich vor dem Wassern einmal testen, ob sie noch funktioniert, habe sie runtergefahren und dann blieb auch die in der komplett ausgefahrenen Stellung stehen und das war's.
Ich wollte euch fragen, ob man irgendwie testen kann, ob die Motoren einen an der Waffeln haben oder ob es ein Stromproblem sein könnte. Ich habe keinen Schaltplan dafür. Jeweils 5 Leitungen führen über das Panel (mit Drehspulanzeige) zu einem TrimmMotor, hier mal der BB-Motor, was ich messen konnte:
1 - 12 V bei Drücken BB-Trimm
2 - 12 V bei Drücken BB-Trimm
3 -Dauerplus bei einschalten der Zündung
4- ?
5- Masse
Bei Drücken der STB-Trimm-Taste, womit ich ihn noch zuletzt runtergefahren habe, bekomme ich keine Spannung an irgendeiner Leitung gemessen. Ich weiß auch nicht, ob die Drehrichtung durch Polumkehr oder durch extra-Leitungen erreicht wird. Bin Laie. Auch wundert es mich, dass die Stromzufuhr nur durch so dünne Litzen (wie Klingeldraht) vollzogen wird.
Vielen Dank und schöne Pfingsten!
Gruß Krischan
Geändert von schliedueker (21.05.2018 um 09:20 Uhr)
Alt 21.05.2018, 11:58
So wird das nix!
Hersteller und Typ der Anlage?
Vermute mal: wahrscheinlich ne: elTrim ?
Grüße von Herbert
Alt 21.05.2018, 16:18
rein elektrische Anlage, keine Hydraulik. Hersteller ist nicht mehr nachvollziehbar. Auf der Kabelummantelung steht Krüger aber ich glaube nicht, dass das der Hersteller der Anlage ist. Ich habe heute mal die Leitungen auf Widerstand gemessen, die zum Stellmotor führen:
1 gegen 2: 160 Ohm
3 gegen 5: 1000 Ohm
Die anderen Möglichkeiten haben keinen Durchgang oder Widerstand gezeigt. Kann man daraus Rückschlüsse ziehen, ob der Stellmotor ein Problem hat?
Ich würde gerne mal direkt Spannung anlegen um zu schauen, ob der bei direkter Stromversorgung irgendwas sagt.
Krischan
Alt 21.05.2018, 16:43
E-U-L-E E-U-L-E ist offline
Boot: Skipsplast 655
56 Danke in 33 Beiträgen
Krüger ist Eltrim
https://www.eltrim.de/
Alt 21.05.2018, 18:42
Also elTrim; ist ne ältere Anlage. Drehspulinstrumente: wird so min 25 Jahre bzw. älter sein.
Motor: Kabel sind ja durchnummeriert. 1-2: ist der Motor.
3-4-5: steckt ein Potentiometer dahinter; zur Stellungsanzeige.
Motor: 12 Volt an 1-2: läuft in die Endstellung. Umpolen: 2-1: Motor läuft in die Gegenrichtung. (also halt Anschlüsse umpolen)
Endstellung: schaltet intern ab, es passiert also nichts weiter, geht auch nichts kaputt.
Multimeter an 3-4; bzw. 4-5: misst man eben die unterschiedlichen Ohm-Werte, zur Stellungsanzeige. Min: ab 1 kOhm. (warn früher etwas andere Werte als bei den aktuellen Anlagen.)
Wenn son Stellmotor defekt: Thomas hat den Hersteller ja eingestellt.
Steuergerät: Ist noch die alte einfache Technik. Ggf. Schalter selbst; Relais defekt?
Kann man ebenfalls an Klemmen 1-2 messen, bei Schalter ein: misst man hier 12 Volt; Schalter Gegenrichtung: auch 12 Volt, mit umgekehrter Polarität.
Grüße von Herbert
Alt 21.05.2018, 19:39
Moin Herbert und Thomas,
vielen Dank, mit so genauen Informationen hätte ich gar nicht gerechnet. Super!! Da gehe ich morgen gleich ran und berichte.
Nochmals Danke und schönen Abend noch!
Krischan
Prüfen ob Motor 2Takt öl bekommt BennyHH Motoren und Antriebstechnik 3 14.04.2016 13:59
Was sollte ich prüfen, wenn der Motor eh schon aus dem Boot ausgebaut ist? Padrino Motoren und Antriebstechnik 22 03.06.2015 05:52
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 13:56
Motor prüfen bei Gebrauchtkauf alaska Motoren und Antriebstechnik 35 18.01.2008 19:28
Mercury 135, Zündbox prüfen?! friedrich Motoren und Antriebstechnik 0 08.06.2002 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
