Alt 18.05.2018, 08:54
hbl hbl ist offline
Standard Wer hat Erfahrung mit servounterstützten Steuerungen für 2x 60 PS Aussenborder?
Problem: Ich habe ein WK-Boot, 6,30m lang, das mit 2 Mercury 60PS EFI Aussenbordmotoren ausgerüstet ist. Sie werden mit einer hydraulischen Steuerung bewegt, die allerdings sehr schwergängig ist. Meine Lösungsidee ist die Nachrüstung einer elektro- (hydraulischen) Pumpe, die die hydraulische Lenkung unterstützt. Hat jemand mit so einer Nachrüstung bereits Erfahrung oder gibt es vielleicht eine andere Lösung?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Alt 18.05.2018, 10:06
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
ich habe mehrfach das System von SeaStar verbaut und finde es recht einfach und solide. Die Unterstützung ist kräftig. Welches Lenksystem hast Du denn verbaut? Vielleicht bietet der Hersteller ja direkt was an?
-the mechanic-
Alt 18.05.2018, 16:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Schwergang bei hydr. Anlage mit den kleinen Außenbordern ist nicht normal,
das sollte auch ohne Lenkhilfe gut funktionieren.
Eine Servounterstützung zum stolzen Preis hilft vielleicht etwas, behebt aber nicht die Ursache. Kleinigkeiten bei der Motormontage (gerade bei Doppelanlagen) können da schon eine große Wirkung haben.
Ich würde vorerst die Ursache suchen/suchen lassen.
Gruß aus Berlin
Alt 28.05.2018, 09:04
hbl hbl ist offline
-the mechanic-
Hallo, und danke für das Feedback.
Leider kann ich erst jetzt antworten.
Laut Typenschild kommt das Lenksystem von "Brunswick Marine" aus Belgien. Es wurde zusammen mit den Mercury Aussenbordern geliefert und verbaut.
Hersteller der Anlage ist laut Einbauianweisung "Hydraflex" aus Italien. Mercury bietet leider nichts an, mit dem Hydraflex habe ich noch nicht direkt gesprochen. Verbaust du die Systeme gewerblich und könntest Du weiterhelfen?
Hits:	100
Größe:	151,4 KB
ID:	798929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	150,7 KB
ID:	798930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	82,5 KB
Hits:	125
Größe:	163,0 KB
Wer hat Erfahrung beim Trailern mit Audi Q5 (mit Auflastung 3300 kg) ? Moby Allgemeines zum Boot 3 22.05.2013 14:13
Wer hat Erfahrung mit Raymarine Pinnenpiloten in Verbindung mit ST 40 Compass Vulko Segel Technik 0 01.09.2010 16:27
Wer hat Erfahrung mit Stabilisatoren für Aussenbordmotoren? GTS 159 Technik-Talk 11 27.03.2008 10:13
Wer hat Erfahrung mit Alu oder Stahl Selbstbau ?? Ollynator Allgemeines zum Boot 10 27.04.2003 10:33
Bayliner 2072 Bj.90 wer hat Erfahrung mit L-Antrieb??? bayliner1802 Motoren und Antriebstechnik 3 08.03.2003 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
