Alt 15.05.2018, 09:25
Scand82 Scand82 ist offline
Boot: Bayliner 285
Standard Tacho, Geschwindigkeitsmessung
seit letztem Jahr bin ich stolzer Besitzer eines Motorbootes 😊
Ein bekannter Mangel war, dass die Geschwindigkeitsanzeige nicht funktioniert. Wie kann ich hier nach dem Ausschlußverfahren vorgehen um herauszufinden an was es liegt, Tacho, Kabel, Sensor am Motor?
Bzw. wo ist der Sensor am Motor für die Geschwindigkeitsmessung?
Motor ist ein Volvo Penta AQ271
Ach ja – keine Staudruckmessung 😊
Besten Dank im Voraus
P.s: Bzgl. Tacho-modell Siehe Foto
Hits:	162
Größe:	65,4 KB
Alt 15.05.2018, 09:35
36.594 Danke in 21.989 Beiträgen
Zitat von Scand82 Beitrag anzeigen
seit letztem Jahr bin ich stolzer Besitzer eines Motorbootes ��
Ach ja – keine Staudruckmessung ��
Am Motor ist gar kein Sensor... entweder ist es ein Staudruckmesser (was du ausschließt)
oder eine Logge.. dies ist ein meist durch den Rumpf gestckter Sensor mit einem Paddelrad dran.
Da musst du unterm Boot schauen wo das Paddelrad ist und ob es sich frei in der Strömung drehen kann.
Danach musst du schauen ob das Paddelrad den Reedkontakt betätigt und ein Impulssignal erzeugt.
dies muss an der Anzeige ankommen.
Ist dies der Fall ist die Anzeige defekt.
Hat die Anzeige 12V Versorgungspannung sollte man natürlich auch kontrollieren.
Logge: http://www.esys.org/navigation/logge-geber.jpg
Das einfachste ist aber die Anzeige gegen einen GPS Tacho austauschen.
Den eine Logge sowie ein Staudruckmesser messen immer nur die Fahrt durchs Wasser... Ein GPS Tacho die Fahrt über Grund und Geschwindigkeitsbeschränkungen sind immer über Grund.
Geändert von billi (15.05.2018 um 09:44 Uhr)
Alt 15.05.2018, 10:29
Boot: Bayliner 285
@billi, besten Dank für die rasche Antwort.
Ich habe tatsächlich eine "Logge" bei meinem Boot - jedoch war ich bis Dato fest der Meinung, dass dies der Sensor für das Echolot (Tiefenmesser) ist.
Da dort nämlich kein "Rädchen" für die Geschwindigkeitsmessung dran ist...
Aber das ganze macht jetzt mehr Sinn warum es nicht funktioniert
Alt 15.05.2018, 10:36
Das Echolot kann auch ein Durchbruchgeber sein... sehen sich sehr ähnlich nur hat die Logge halt das Rädchen oder wenn es ab ist halt die Vertiefung wo das Rädchen mal drin war....
wie gesagt... besser einen GPS Tacho einbauen und das ganze alte geraffel einfach lassen.
Alt 15.05.2018, 10:58
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
kann auch ein Kombi-Durchbruchgeber sein (Echolot und Log).
Aber auch dann siehst du, wie Volker beschrieben hat, ob das Rädchen fehlt oder blockiert ist.
Hits:	144
Größe:	49,4 KB
Kalle
Alt 15.05.2018, 12:02
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
ich habe vor einem ähnlichen Problem gestanden.
Um es kurz zu machen: ich würde das Zeug rausschmeißen und auf etwas moderneres umsteigen. GPS. Ist ganz leicht anzuschließen und die Geschwindigkeit stimmt.
Bei den anderen Systemen musst du immer noch die Strömung berücksichtigen, zeigt also Fahrt durchs Wasser an, nicht über Grund.
Den habe ich eingebaut:
https://www.ebay.de/itm/GPS-Tachomet...m/232317376801 (PaidLink)
Uli
Alt 15.05.2018, 12:30
https://www.ebay.de/itm/GPS-Tachometer-Tacho-Geschwindigkeitsmesser-Sumlog-Digital-fur-Boot-Yacht-85mm/232317376801 (PaidLink)
Uli
kannst du die Digitalanzeige gut ablesen bei Sonneneinstrahlung ?
mir gefällt die Analoge besser daher habe ich diese gehabt...
http://segelladen.de/Inhalt-untergru...a_anzeigen.htm
jetzt habe ich mein komplettes Cockpit umgebaut auf Faria Instrumente..
http://www.propellerdiscount.de/prod...eake-ss-white/
Alt 15.05.2018, 12:46
Bis dato habe ich keine Probleme damit gehabt, die rechte Seite mit der kleineren Darstellung ist zwar lesbar, aber bis dato habe ich die nie gebraucht.
Geschwindigkeit war bis dato immer lesbar, habe das Ding aber erst noch frisch im Einsatz.
Das gute ist dass es die Instrumente in 2 Hintergrundfarben gibt und man es passend bestellen kann.
Analog war auch ein Gedanke, bin dann aber auf die digitale Variante gegangen um es genau ablesen zu können.
Auf dem See in Holland gilt 9 Km/h, da will ich es schon genau wissen weil die Rennleitung da oft mit Laserpistolen steht. Bei der analogen sind die einzelnen Km/h ja eher zu schätzen.
Uli
Alt 15.05.2018, 12:51
Die Instrumente sehen sehr gut aus.
Gibt es die auch mit Km/h im äußeren Kranz?
Uli
Alt 15.05.2018, 12:56
Uli
ne nicht das ich wüsste.
Alt 15.05.2018, 13:42
Dann wäre das für meinen Geschmack und auch Wahrnehmung nicht geeignet, so schön sie auch sind.
Ist aber alles Geschmackssache, und darüber lässt sich bekanntlich nicht streiten.
Alt 29.12.2018, 10:41
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Ich hatte auf allen Booten immer einen GPS Tacho und die funktionierten immer und zuverlässig, dabei legte ich auch immer wert auf Digitale Anzeigen.
Mein aktuelles Modell ist auch wieder ein Digitaler, werden auch von Jahr zu Jahr günstiger
Hits:	97
Größe:	45,9 KB
ID:	823859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	50,3 KB
Alt 29.12.2018, 20:43
Benutzerbild von Federball
5.202 Danke in 2.985 Beiträgen
....für die verbaute VDO Logge gibt es einen Blindstopfen (bei mir am 50cm Seil neben dem Durchbruch befestigt), um z.B. das Paddelrad zu reinigen. Dieser hat natürlich kein Paddelrad => die Lösung?
Grüße, Reinhard
Alt 30.12.2018, 15:22
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Scand82
Gratuliere Dir zu dem tollen Boot. Ich habe natürloch das selbe Boot.
Nunich habe im Zuge der Restaurierung das gesamte Cockpit erneuert.
Dabei ist die Geschwindigkeitsanzeige rausgeflogen.
Der Geber ist nich eingebaut, fliegt aber diesen Winter auch raus. Die Anzeige liegt auch noch rum.
Falls Du noch keine Lösung hast, kannst Du Dich gerne mit mir in Verbindung setzen.
Mittlerweilen weis ich alles über die Scand Tropic und kenne so zusagen jede Schraube persönlich beim Namen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
GPS-Geschwindigkeitsmessung Bootsbauer 2 Technik-Talk 49 21.11.2013 16:15
Hds 5 Geschwindigkeitsmessung wetech Technik-Talk 2 17.06.2011 16:37
Verfahren zur Geschwindigkeitsmessung tosh Technik-Talk 20 04.08.2010 07:35
Geschwindigkeitsmessung mit GPS-Handy BodenseeAndy Kein Boot 6 22.01.2010 11:58
Endlich: strahlungsarme Geschwindigkeitsmessung !! Akki Kein Boot 7 02.05.2008 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
