Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 13.05.2018, 12:43
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Zitat von bootsdani Beitrag anzeigen
das ist das Flügelrad von der Wasserpumpe (Umwelzpumpe) am Motor, wird durch den Keilriemen angetrieben.
Genauso war es, dies ist in 2 Teile zerfallen und wurde dann natürlich nicht mehr richtig angetrieben. Dieses ausgetauscht und das Problem ist seitdem behoben.
Alt 13.05.2018, 14:29
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Ah ok vielen Dank erstmal für die Infos!
Mein Problem ist , die Anzeige Temperatur steigt langsam auf ca 65 grad , bei ca 1000 Umdrehung , bei ca 1800 und mehr Drehzahl fällt er rapide ab Richtung 30 grad ca, bei Fahrt mit ca 3000 fällt die Temperatur noch weiter runter fast auf null... dann springt sie wieder kurz hoch und fällt wieder runter, getauscht wurde Sensor und drei Thermostate zum Test ...
dann habe ich beide Motoren mit einem Laser Temperatur Messgerät alles abgemessen, waren fast alle bis auf so ca 5-8 grad gleich .. bin mit meinem Latein am Ende ...
Grüße..... ALEX
Alt 13.05.2018, 14:45
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Kann dann ja nur noch ein Kabelbruch sein, Korrosion oder ein defektes Instrument.
Eventuell kann noch der Wasserzugang vom Geber verstopft sein.
Alt 15.05.2018, 11:01
Boot: Nimbus 35 DC
Kabel wurde geprüft mit einem neuen direkt an die Uhr, selber Fehler.
Neue Uhr wurde mit externen Kabel am Sensor geprüft, selber Fehler.
Nun warte ich auf neuen Sensor von Cyrus... wenn es dann nicht funktioniert
Grüße..... ALEX
Alt 15.05.2018, 12:34
Dann messe mal den Widerstand vom Geber Gehäuse auf Minus; Masse. Muss „0“ Ohm sein.
Dann messe mal den Widerstand vom Geber Anschluss auf Gehäuse /Minus (Kabel ab..)
Bei 20°C ist aber kein Wert angegeben, wird so um die 1000 Ohm sein. Dabei: mit ner Zange den Anschluss: bisschen ziehen, drücken, also versuchen zu bewegen. (Zart!) Geht darum: ob sich der Wert ändert.
Wenn eh neuer Geber: dann: messe mal den Widerstand vom Geber Gehäuse auf Minus.
Grüße von Herbert
Alt 16.05.2018, 18:52
Boot: Nimbus 35 DC
Wasserpumpe hat es zerrissen
Grüße..... ALEX
Alt 11.07.2024, 21:41
User 40906
Ich habe ähnliche Probleme kann aber leider nicht auf die alte Doku aus diesem Thread zugreifen, um meinem Mechaniker zu sagen was er reparieren soll. Mein Boot liegt dauerhaft auf Rab und die Temp. Probleme kommen und gehen.
Aktuell 80 Grad fix, weil ich das Thermostat rausgenommen habe. Davor ist es immer zwischen 70 und 90 hin- und hergeschwankt, wenn das Thermostat auf und zugemacht hat. Die 80 Grad liegen bei Gleitfahrt an. Wenn ich in Verdrängerfahrt um die 10kmh unterwegs bin, dann senkt sich die Kühlwassertemperatur auf 70 Grad,
Gilt die Herangehensweise auch für einen 5.0l MPI?
Impeller wird jährlich gewechselt, jedoch nicht das Gehäuse. Das werde ich jetzt nachholen lassen.
Was soll ich noch alles wechseln lassen damit ich das Problem ein für alle mal los werde?
Merc. 5.0L Öldruck schwankt louis Motoren und Antriebstechnik 23 10.08.2012 14:31
Temperaturanzeige schwankt ableger Motoren und Antriebstechnik 2 14.05.2012 15:42
Boot Schwankt harry1982 Selbstbauer 39 14.03.2011 23:32
A/F Ratio Anzeige schwankt? Andre Almstädt Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2010 06:40
LED-Beleuchtung schwankt palmenfreund Technik-Talk 10 27.11.2007 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
